  CATIA V5 Programmierung
  Makro para ejecutar CATScript
Autor Thema:  Makro para ejecutar CATScript (1183 mal gelesen)
xyon126
Sehen Sie sich das Profil von xyon126 an!   Senden Sie eine Private Message an xyon126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xyon126
erstellt am: 17. Sep. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
                  Wie aus einem anderen CATScript CatScript ausgeführt werden? Sie laufen *.Exe oder eine Catvba sondern aus einer CATScript nicht, können Sie mir helfen?
M.f.G.
Manuel
[Diese Nachricht wurde von xyon126 am 17. Sep. 2012 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello
Here you can find a solution (see also in the V5automation.chm)
xyon126
erstellt am: 17. Sep. 2012 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
          Danke für den Link, ich wäre perfekt. Ich bewarb mich für das rekursive Makro gibt mir Fehler, aber könnten Sie mir helfen und mir sagen, es funktioniert nicht?
Das ist mein code rekursive:
Code:
Sub CATMain()
    'create document object
    Dim tmpDoc As Document
    Dim EmptyPar()
    Dim ScPath
    ScPath = "A:\01_CLIENTES\03_PRAE-TRADE\04_Proyectos\02_PLATAFORMA HTP C919\02_PROYECTO\MACROS"
    'each opened document should be selected
    For Each tmpDoc In CATIA.Documents
        'only parts and products should be changed
        If InStr(1, tmpDoc.Name, ".CATProduct") > 0 Or InStr(1, tmpDoc.Name, ".CATPart") > 0 Then
            'Definition and Nomenclature Property
            CATIA.SystemService.ExecuteScript scpath, catScriptLibraryTypeDirectory, "comac_part.CATScript", "CATMain", EmptyPar
        End If
    Next
End Sub
und das ist der andere makro "comac_part.CATScript"
Code:
Sub CATMain()
Dim PartNa as string
PartNa = "XXXXX"
Dim ID As Integer
ID = 0
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = partDocument1.GetItem("part_number")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim IDName As String
    Set product1 = partDocument1.GetItem(IDName)
    Dim parameters1 As Parameters
    Set parameters1 = product1.UserRefProperties
    Dim parameterName As String
    Dim counter As Integer
    Dim counter_1 As Integer
    counter = 1
    counter_1 = 0
    While counter <= parameters1.Count
        parameterName = parameters1.Item(counter).Name
        If Right(parameterName, Len("Name") + 1) = "\" & "Name" Then
            counter_1 = 1
        End If
        counter = counter + 1
    Wend
If counter_1 = 0 Then
ID = 1
Dim parameters21 As Parameters
Set parameters21 = product1.UserRefProperties
Dim strParam21 As StrParam
Set strParam21 = parameters21.CreateString("Name",PartNa)
strParam21.Value = PartNa
Set product1 = product1.ReferenceProduct
End If
counter = 1
    counter_1 = 0
        If Right(parameterName, Len("名称") + 1) = "\" & "名称" Then
            counter_1 = 1
        End If
    Wend
ID = 1
Dim parameters22 As Parameters
Set parameters22 = product1.UserRefProperties
Set strParam22 = parameters22.CreateString("名称", PartNa)
strParam22.Value = PartNa
End If
    counter = 1
    counter_1 = 0
        If Right(parameterName, Len("Copyright Statement") + 1)= "\" & "Copyright Statement"  Then
            counter_1 = 1
        End If
    Wend
ID = 1
Dim strParam1 As StrParam
Set strParam1 = parameters1.CreateString("Copyright Statement", "")
strParam1.ValuateFromString ""
Dim arrayOfVariantOfBSTR1(0)
arrayOfVariantOfBSTR1(0) = "THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROPERTY ."
Set strParam1Variant = strParam1
strParam1Variant.SetEnumerateValues arrayOfVariantOfBSTR1
strParam1.Value = "THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROPERTY."
End If
counter = 1
    counter_1 = 0
        If Right(parameterName, Len("Review Info.") + 1) = "\" & "Review Info." Then
            counter_1 = 1
        End If
    Wend
ID = 1
Dim parameters2 As Parameters
Set parameters2 = product1.UserRefProperties
Dim strParam2 As StrParam
Set strParam2 = parameters2.CreateString("Review Info.", "")
strParam2.ValuateFromString ""
End If
counter = 1
    counter_1 = 0
        If Right(parameterName, Len("Symmetry") + 1) = "\" & "Symmetry" Then
            counter_1 = 1
        End If
    Wend
ID = 1
Dim parameters4 As Parameters
Set parameters4 = product1.UserRefProperties
Dim strParam4 As StrParam
Set strParam4 = parameters4.CreateString("Symmetry", "")
strParam4.ValuateFromString ""
End If
counter = 1
    counter_1 = 0
        If Right(parameterName, Len("T Revision") + 1) = "\" & "T Revision" Then
            counter_1 = 1
        End If
    Wend
ID = 1
Dim parameters99 As Parameters
Set parameters99 = product1.UserRefProperties
Dim strParam99 As StrParam
Set strParam99 = parameters99.CreateString("T Revision", "")
strParam99.ValuateFromString ""
End If
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
counter = 1
    counter_1 = 0
    While counter <= hybridBodies1.Count
        If hybridBodies1.Item(counter).Name = "Geometry Sets" Then
          counter_1 = 1
        End If
        Wend
ID = 1
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add()
hybridBody1.Name = "Geometry Sets"
part1.Update
End If
counter = 1
counter_1 = 0
        If hybridBodies1.Item(counter).Name = "Material Info." Then
          counter_1 = 1
        End If
        Wend
ID = 1
Dim hybridBody2 As HybridBody
Set hybridBody2 = hybridBodies1.Add()
hybridBody2.Name = "Material Info."
part1.Update
Dim parameters7 As Parameters
Set parameters7 = part1.Parameters
Dim strParam7 As StrParam
Set strParam7 = parameters7.CreateString("", "")
strParam7.Rename "Material No."
Dim parameters9 As Parameters
Set parameters9 = part1.Parameters
Dim strParam9 As StrParam
Set strParam9 = parameters9.CreateString("", "")
strParam9.Rename "Material Criterion"
Dim parameters10 As Parameters
Set parameters10 = part1.Parameters
Dim strParam10 As StrParam
Set strParam10 = parameters10.CreateString("", "")
strParam10.Rename "Material Size"
part1.Update
part1.Update
part1.Update
part1.Update
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Clear
Set strParam10 = parameters10.Item("Material No.")
selection1.Add strParam10
Set parameters8 = part1.Parameters
Set strParam8 = parameters8.Item("Material Criterion")
selection1.Add strParam8
Set strParam7 = parameters7.Item("Material Size")
selection1.Add strParam7
selection1.Cut
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = partDocument1.Selection
selection2.Clear
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Material Info.")
selection2.Add hybridBody1
selection2.Paste
part1.Update
part1.Update
End If
part1.Update
part1.Update
If ID = 0 Then
If MsgBox("请勿重复运行!", vbYes) = vbYes Then
End If
Else
Dim axisSystems1 As AxisSystems
Set axisSystems1 = part1.AxisSystems
Dim axisSystem1 As AxisSystem
Set axisSystem1 = axisSystems1.Add()
axisSystem1.OriginType = catAxisSystemOriginByCoordinates
Dim arrayOfVariantOfDouble1(2)
arrayOfVariantOfDouble1(0) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(1) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(2) = 0.000000
axisSystem1.PutOrigin arrayOfVariantOfDouble1
axisSystem1.XAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates
Dim arrayOfVariantOfDouble2(2)
arrayOfVariantOfDouble2(0) = 1.000000
arrayOfVariantOfDouble2(1) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble2(2) = 0.000000
axisSystem1.PutXAxis arrayOfVariantOfDouble2
axisSystem1.YAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates
Dim arrayOfVariantOfDouble3(2)
arrayOfVariantOfDouble3(0) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble3(1) = 1.000000
arrayOfVariantOfDouble3(2) = 0.000000
axisSystem1.PutYAxis arrayOfVariantOfDouble3
axisSystem1.ZAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates
Dim arrayOfVariantOfDouble4(2)
arrayOfVariantOfDouble4(0) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble4(1) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble4(2) = 1.000000
axisSystem1.PutZAxis arrayOfVariantOfDouble4
part1.UpdateObject axisSystem1
axisSystem1.IsCurrent = True
part1.Update
End If
End Sub
Vielen Dank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Sep. 2012 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Do you prefer English or German?
Was funktioniert nicht?
Welche Fehlermeldung erhält du?
Warum speicherst du die Makros nicht in einer Datei?
Dein 2. Makro funktioniert nur mit einem Part, ist dir das bewusst?
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 17. Sep. 2012 editiert.]
xyon126
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte Deutsch!
                Mein Deutsch ist nicht sehr Gutt aber ich habe nicht keiner problem entgegengesetzt zu der englischen.
                Das funktioniert mit einer Part perfekt die "comac_part.CATScript" aber ich brauche die andere Makro für einer Catproduct, weil vielen Catpart ca.300 mit die neue propertie und die alte löschen muss gespeichert. ich habe eine Makro für Properties löschen und Ich möchte, dass ein Makro, um den anderen gemeinsam nutzen, wie gebraucht.
M.f.G.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brachst eine Fallunterscheidung ab den Zeilen:
Code:
Diese und die folgenden Zeilen gehen nur bei einem Part. (ein CATproduct kann zB keine Bodies enthalten)
Eine Fallunterscheidung könnte so aussehen:
Code:
if Typename(partDocument1) = "PartDocument" then
'dein Code
end if
xyon126
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
              Nun, wenn ich völlig verpasst, diese Zeilen Code, in dem man gehen sollte? Beispiel: Wenn ich das richtig verstanden
comac_part.Catscript
Code:
Sub CATMain()
PartNa = "XXXXX"
Dim ID As Integer
ID = 0
Dim part1 As Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies 'Dein code
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies 'Dein code
    Dim counter_1 As Integer . . . . . .
und dieser code:
Code:
'dein Code
end if
wo dies????????
Mein code rekursive:
Code:
Sub CATMain()
    Dim EmptyPar()
    Dim ScPath
        End If
    Next
End Sub
M.f.G.
xyon126
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Eine Sache, die ich vergessen hatte, ich bin der Mechaniker und trat als Autodidakt Makros, weil ich Grundkenntnisse in Microsoft VisualBasic 6,0 so entschuldige ich mich zu haben, wenn es etwas gibt, das ich nicht verstehe.
M.f.G.
