Thema: Macro with arguments aus CatScript oder VBS-Makro ausführen (1831 mal gelesen)
jstamm Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.08.2012 Catia V5 R19
erstellt am: 15. Sep. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich würde gerne aus einem extern gespeicherten Makro, der als Button in der Catia-Umgebung implementiert ist, ein "Macro with arguments" ausführen, das wiederum jeweils in einzelnen Parts gespeichert wird. Gibt es da eine Möglichkeit? Aus dem Catia-Tutorial geht hervor, dass die .Run() Funktion nur für KWA-Funktionen zur Verfügung steht. An anderer Stelle habe ich gelesen, dass die Systemfunktion ExecuteScript Abhilfe leisten könnte. Ich habe es allerdingt nicht zum laufen gekriegt. Vielmehr scheint es so, dass ein "Macro with arguments" garnicht von einem externen Makro angesprochen werden kann. Wäre über jegliche Hilfe sehr dankbar. Grüße Jannik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Sep. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jstamm
Servus Wie weit bist du mit dem Aufruf gekommen? Gemäß der Doku musst du einen Array mit den Argumenten erzeugen und ExecuteScript aufrufen (hier wenn kein Argument übergeben wird: Code: Dim params() CATIA.SystemService.ExecuteScript "Part1.CATPart", catScriptLibraryTypeDocument, "Macro1.catvbs", "CATMain", params
Was ist bei dir ein externes Makro? In was für einer "Bibliothek" befindest sich das Makro? Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jstamm Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für deine Antwort. Mit einem externem Makro meine ich CATScript oder catvba/catvbs, das an einem bestimmten Pfad gespeichert wird, also extern liegt. Ich würde von einem solchen Markro gerne ein "Macro with arguments", also ein im Dokument gespeichertes Makro (Funktion in KWA) ausführen. Über eine Rule oder eine Reaction ist das ohne weiteres möglich. Ziel ist primär, die Problematik mit den Macro-Libraries und den Pfaden zu umgehen. Das Problem war bisher auch, dass ich nicht wusste, wo das "Macro with arguments" liegt. Werde das mit dem Pfad auf das "Part.CATPart" mal ausprobieren. Was für eine Bibliothek meinst du? Gibt es innerhalb von Catia-Dokumenten Bibliotheken, wo die "Macros with arguments" abgelegt werden? Vielen Dank, Jannik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jstamm Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2012 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun nochmal versucht das ExecuteScript zum laufen zu kriegen. Leider kriege ich das nicht hin. Zunächst habe ich mir ein "Macro with arguments" namens "Hallo" erzeugt, das zur Überprüfung nur eine MsgBox rausgibt. Anbei der Code und die Fehlermeldung. Code:
Sub CATMain () Dim oDoc As document Set oDoc = CATIA.ActiveDocument Dim oSel As Selection Set oSel = oDoc.Selection Dim oPlane As Reference Dim ActiveDocPartNumber As String Dim ActiveDocNumber As String 'MsgBox "" &ActiveDocNumber Dim oScript Dim params() oScript = CATIA.SystemService.ExecuteScript ActiveDocNumber, catScriptLibraryTypeDocument, "Hallo.catvbs", "CATMain", params End Sub
Welches der korrekte LibraryType ist, ist mir auch nicht klar. Könnte es an der Enum liegen? (Habe ein 64-Bit System aber 32-Bit Catia) Auch die Benennung "Hallo.catvbs" kann ja prinzipiell nicht stimmen, da die Speicherung ja im CATPart vorliegt. Ohne .catvbs oder ähnlichen funktioniert auch nicht. Schonmal danke für die Hilfe. Jannik.
| Anzeige.:
