Thema: DL Directory (959 mal gelesen)
Wolfgang B. aus K. Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 10.09.2008 V5 R22 Windows7 / 64bit / 16GB RAM
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte aus einem DL Directory ein Bitmap in ein Image einer Form laden. Ich kann mit Chr(1) & Chr(2) in R19 wunderbar Catia Files ansprechen aber mit ".LoadPicture(Chr(1) & Chr(2)"\Gen_StartupDrawing_A2.bmp") geht das nicht. Hat jemand von Euch eine Idee warum das nicht geht, oder besser noch, was ich tun kann? Danke schon mal im Voraus Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Sep. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang B. aus K.
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier ist der Code der geht: Private Sub OptionButtonA2_Click() If OptionButtonA2.Value = True Then Image1.Picture = LoadPicture("\\S01abf04\catv5_dl\tooling\standard\template\Gen_StartupDrawing_A2.bmp") Image1.Visible = True End If End Sub und jetzt wollte ich werksübergreifend auf das DL-Dir zugreifen mit: If OptionButtonA2.Value = True Then Image1.Picture = LoadPicture(Chr(1)&Chr(2)&"\Template\Gen_StartupDrawing_A2.bmp") Image1.Visible = True End If End Sub und hier bekomme ich "Path/File access error" Hoffe das hilft weiter. Gruß Wolfgang
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang B. aus K.
Zitat: Original erstellt von Wolfgang B. aus K.: Hallo,hier ist der Code der geht: Private Sub OptionButtonA2_Click() If OptionButtonA2.Value = True Then Image1.Picture = LoadPicture("\\S01abf04\catv5_dl\tooling\standard\template\Gen_StartupDrawing_A2.bmp") Image1.Visible = True End If End Sub und jetzt wollte ich werksübergreifend auf das DL-Dir zugreifen mit: If OptionButtonA2.Value = True Then Image1.Picture = LoadPicture(Chr(1)&Chr(2)&"\Template\Gen_StartupDrawing_A2.bmp") Image1.Visible = True End If End Sub und hier bekomme ich "Path/File access error" Hoffe das hilft weiter. Gruß Wolfgang
Gut dann wäre die Frage auch beantwortet Wie schaut denn Chr(1)und Chr(2) aus? Evtl. hilft es dir auch, einfach mit einer temporären Variable zu arbeiten oder er kommt einfach nicht mit &Chr klar, da dies auch für Standardcharaktere verwendet wird. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang B. aus K.
Zitat: Original erstellt von RSchulz:
...oder er kommt einfach nicht mit &Chr klar, da dies auch für Standardcharaktere verwendet wird.
Ich habe gerade geschaut. Du musst deine Variable umbenennen, da Chr(*) ein fester Bestandteil ist und mit 0 bis 255 Standardzeichen abgerufen werden können. Wie z.B.
Code:
Character 10 (Chr(10): [Line Feed Return] (vbLf) Character 11 (Chr(11): [Shift+Enter] (vbVerticalTab) Character 12 (Chr(12): [Page Break] (vbFormFeed) Character 13 (Chr(13): [Carriage Return] (vbCr) Character 14 (Chr(14): [Column Break] Character 15 (Chr(15): [Shift In]
siehe hier------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, mit Variablen umbenennen funtzt es auch nicht:-(( hiermit funktionierts!?!? Set drawingDocument1 = documents1.Open(Chr(1) & Chr(2) & "\TEMPLATE\Gen_StartupDrawing.CATDrawing") Allerdings nur bei Catia Files!! Gruß Wolfgang
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang B. aus K.
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang B. aus K.
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang B. aus K.
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang B. aus K.
Zitat: Original erstellt von Wolfgang B. aus K.: Ich habe keine Ahnung was hier übergeben wird. Sieht aus wie zwei Leerzeichen. Ich habe mich an den Beitrag von Lusilnie vom 13.06.2012 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/004894.shtml gehalten.Gruß Wolfgang
Hmmm, ich frage mich immernoch, wo genau diese Wert chr(1) und chr(2) herkommen. Ich programmiere zwar auch viel, habe aber nie damit gearbeitet bzw. definiere ich mir Variablen immer selbst. Entweder habe ich feste Ordnerstrukturen, auf die auch alle zugreifen können, oder ich lese mir eben vorher das Arbeitsverzeichnis aus und übergebe es dann wieder an die entsprechenden Funktionen. Ich kann mir vorstellen, dass bei der Funktion "open" diese Werte automatisch befüllt werden. Dies wäre aber dann eben bei einer anderen Funktion nicht der Fall. Also ich pers. kann dir nur empfehlen, die nötigen Informationen entweder sinnvoll vorzugeben oder dir über bestimmte Mechanismen selbst zu ermitteln. Beides sollte in der Regel kein Problem sein oder zumindest ergänzend zum Ziel führen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 03. Sep. 2012 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang B. aus K.
Hallo Wolfgang B. aus K., versuch doch mal Folgendes: Code: Private Sub OptionButtonA2_Click() If OptionButtonA2.Value = True Then iDLName="Template" Set sController= CATIA.SettingControllers.Item("CATSysDLNameSettingCtrl") sController.GetDLName iDLName, oUnix, oWin, oFather Image1.Picture = LoadPicture(oWin & "\Gen_StartupDrawing_A2.bmp") Image1.Visible = True End If End Sub
(siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/004894.shtml#000009) mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern [Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 04. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, Danke erstmal für Deinen Vorschlag. Habe diesen auch ausprobiert und bekomme einen Runtime Error: Class does ot support Automation or does not support expected interface. Das Item ("CATSysDLNameSettingCrtl") kennt er (sie) nicht. In der API hab ich das Item auch nicht gefunden. Gruß Wolfgang
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2012 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang B. aus K.
Hallo Wolfgang B. aus K., sorry, da hat sich doch ein Abschreib-Fehler eingeschlichen: Das Item heißt natürlich "CATSysDLNameSettingCtrl"! Ich habe dies im vorigen Beitrag schon korrigiert. Dass der Name so nicht in der Doku auftaucht, ist richtig. Allerdings habe ich mir die Information direkt von CATIA "geben lassen". Das kannst Du auch, wenn Du einen "Dump" der Optionsseite "Dokument" machst. Da schreibt CATIA dann die Informationen heraus, die man auch per Makro einstellen kann. Das kann natürlich auch mal nichts sein! Im Fall der Dokument-Seite waren aber auch die Einstellungen für die DLNames hinterlegt. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planer/in TGA (m/w/d) | Als Deutschlands führende Premium-Personalberatung für die Festvermittlung von Fach- und Führungskräften in den Bereichen Projekt-, Change- und Transformationsmanagement, greifen wir auf unsere 30-jährige Expertise als Beratung zurück. Authentisch, wertschätzend, engagiert und mit Freude ? nach diesen Werten arbeiten wir gemeinsam im Team, mit Ihnen als Kandidat zusammen. Als ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
