Thema: RoughStock per Makro (3555 mal gelesen)
Sky Walker Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 24.07.2012
erstellt am: 30. Jul. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wurde vor kurzem mit der Makroprogrammierung beauftragt. Leider habe ich davon bisher noch nicht allzu viel Ahnung, also bitte nicht böse sein, wenn ich was nicht auf Anhieb verstehe. Ziel soll es sein, die Größe des benötigten Materialblockes z.B. für gefräste Teile zu bestimmen. Dabei habe ich bisher über "Measure Inertia" aus dem InertiaVolume die Werte für BBLx, BBLy und BBLz ausgelesen, wobei diese Werte aber nicht ganz die korrekten sind, da die Box mit diesen Werten die kleinstmögliche um das Bauteil herum ist. Es gibt allerdings im "Advanced Machining" eine Funktion, die den Rough Stock kreiert, welcher mir die Box um das Bauteil liefert, die ihre Kanten in Hauptachsenrichtung hat. Das ist genau das, was ich möchte. Meine Frage an Euch ist also, ob (und wenn ja auch wie) dieser Rough Stock per Makro erzeugt werden kann. Ich habe es schon mit der Makro-Aufnahme-Funktion versucht, in dieser werden aber bereits feste Eckpunkte und ähnliches erzeugt, welche ich aber ursprünglich ja nicht kenne. Ich bin für jede Hilfe dankbar! Grüße Doris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Jul. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sky Walker
Sky Walker Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, vielen Dank für die schnelle Antwort! Mit Powercopy habe ich leider bisher auch noch nicht gearbeitet. Wie genau funktioniert das denn? Und ist es möglich, das in einem Makro zu realisieren, oder geht das nur von Hand? Grüße Doris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 30. Jul. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sky Walker
Sky Walker Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sky Walker
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 31. Jul. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sky Walker
War das BoundingBox-Makro nicht so, dass es Extrempunkte erzeugt und dann daraus eine Box baut, die man auch mit einem Offset versehen kann? ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sky Walker
Sky Walker Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ja, ich habe auch schon ziemlich viel hier rumgestöbert. Die Lösungsansätze, die ich gefunden habe, haben bei mir alle an irgendwas gescheitert (z.B. dass man kein Achsensystem auswählen konnte, oder auch weil sie bei mir schlicht und einfach nicht funktioniert haben). Das Problem bei der BoundingBox ist auch, dass die Ermittlung der Extremwerte wohl etwas länger dauert. Ich habe auch im "Catia Portable Script Center" ein BoundingBox Makro gefunden, welches bei mir bisher leider weder auf Windows, noch auf Unix funktioniert...Aber ich denke ich werde mich den beiden noch einmal widmen. Vielleicht klappts ja mit einer Kombination aus beiden Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sky Walker
Hallo Sky Walker, vieleicht hilft das weiter. Habe mir die BoundaryBox in mein Startpart gepackt. Zusätzlich einen Parameter zum ein und ausschalten, Zitat: Das Problem bei der BoundingBox ist auch, dass die Ermittlung der Extremwerte wohl etwas länger dauert.
damit nicht während der Konstruktion jedesmal die Extremwerte ermittelt werden. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sky Walker
Mal nur so ne Idee, muss ja nicht weiter verfolgt werden: Ich hatte an genau solch einem Tool damals für die CAD Scheffler gearbeitet. Die ist nun CENIT Oelsnitz/Erzgeb. Das Tool war nicht teuer, eventuell ist es günstiger, es professionelles Tool zu erwerben (inklusive Support), welches bereits alle Wünsche erfüllt, als sich selbst reinzuwühlen, viel Zeit umd damit Geld zu verbrauchen und später auch noch viel Nacharbeit zu leisten. Problem für mich ist halt, dass ich Dir natürlich keinen fertigen Code geben kann, sondern Du ihn selbst erarbeiten müsstest. Wodurch Du natürlich einiges lernen würdest, aber es dauert halt und erfüllt vielleicht nicht all Deine Wünsche. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sky Walker
Hallo, @Henry...du kannst den Source Code ja zufälligerweise im Kaffee liegen lassen. Macht Apple ja auch regelmäßig mit neuen Geräten Jedoch denke ich hier schon das man das lösen kann. In letzter Konsequenz steht man immer vor der Entscheidung seine Wertschöpfungskette auszulagern um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Bekommst du von deinem AG genügend Zeit dich in die Thematik einzuarbeiten oder machst du es gar privat dann würde ich dir empfehlen es selbst zu programmieren. Der Vorteil ist das du dabei keinen Kompromiss eingehen musst und das Makro für eure Zwecke perfekt funktioniert. Bekommst du keine Zeit würde ich einen Benchmark durchführen und somit versuchen die Wertschöpfungskette auszulagern. Das ist ersten sinnvoller für dich (benötigt weniger Zeit) und zweitens wird das Ergebnis bessern sein (siehe Argumentation von Henry). ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Sky Walker Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2012 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also an Zeit dürfte es eigentlich nicht scheitern, auch wenn ich das ganze nicht privat mache. Sollte sich daran was ändern, werde ich den Vorschlag, das Ganze zu kaufen, sicher mal anbringen. @Henry: ich gehe mal davon aus, dass man bei Euch lediglich das fertige Makro bekommt, also ohne den Code dazu, und somit zuschneidungen auf das benötigte nicht möglich sind, oder? @Uwe: Könntest du mir den Code vielleicht in Textform zukommen lassen, weil ich zur Zeit keinen Zugang zu einem Windows-Computer mit Catia habe. Kann dein Part also leider grad nicht öffnen. Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sky Walker
Hallo Doris, Zitat: @Uwe: Könntest du mir den Code vielleicht in Textform zukommen lassen, weil ich zur Zeit keinen Zugang zu einem Windows-Computer mit Catia habe. Kann dein Part also leider grad nicht öffnen. Dankeschön!
es handelt sich nicht um ein Makro, sondern um eine Powercopy. Dachte mir, das es eine Alternative für euch sein könnte. Habe es bei uns ohne Probleme im Einsatz. Powercopy erzeugen oder in Startpart einbinden. Dann über ein Makro die Parameter der BoundaryBox abfragen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sky Walker Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2012 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zhnujm Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 29.04.2009
erstellt am: 31. Aug. 2012 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sky Walker
@moppesle: Hallo, die Powercopy funktioniert ja echt gut, ich habe aber mal eine Frage dazu da ich mich mit Powercopy/Konstruktionsthemen nicht so gut auskenne. Wenn ich die Powercopy in mein Startpart einbinde und als Quelle für die Boundary Box einen Körper wähle der sich in einem anderen Part befindet wird davon immer einen Volumenkopie im Part der BoundaryBox erzeugt, ist das normal und unumgänglich oder mache ich da einfach etwas falsch ?
erstellt am: 31. Aug. 2012 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sky Walker
Hallo zhnujm, also, im Prinzip ist eine PowerCopy nichts anderes als ein Konstrukt das man selber erstellt um es in anderen Konstruktionen schnell einbinden zu können um nicht immer wieder die gleiche z.B. Bohrung Konstruieren zu müssen. Diese Einheit wird mit wenigen Eingaben in dein Zielpart eingebunden um dir die aufwendige Konstruktion zu ersparen. Zitat: Wenn ich die Powercopy in mein Startpart einbinde und als Quelle für die Boundary Box einen Körper wähle der sich in einem anderen Part befindet wird davon immer einen Volumenkopie im Part der BoundaryBox erzeugt, ist das normal und unumgänglich oder mache ich da einfach etwas falsch ?
Das Part öffnen in der du die PowerCopy haben möchtest,"instantiate from Ducument" ausführen und das PowerCpoyPart auf der Festplatte auswählen. Dann wird die Boundary Box in deine Zielpart erzeugt.
zhnujm Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2012 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sky Walker
Hallo, danke erstmal für die Antwort. So wie du es beschreibst funktioniert es prima, aber ich glaube ich versuche das ganze für etwas zu verwenden wofür es eigentlich nicht gemacht ist.... Ich versuche daraus für den CAM Bereich ein automatisches Rohteil zu erzeugen. Dafür benötige ich die Powercopy bzw den BoundaryBox Körper in meinem Startpart, der Quellenkörper für die BoundaryBox befindet sich aber in einem anderen Part (beides geöffnet in einem Produkt). Auch das funktioniert im Prinzip, nur erzeugt CATIA dabei automatisch in meinem Startpart eine Kopie des Quellenkörpers. Ich dachte das läst sich vielleicht umgehen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
