Thema: Jeglichen Punkt erkennen (1675 mal gelesen)
Erich Mitglied Senior Consultant selbstständig
Beiträge: 198 Registriert: 03.10.2000 i7-9850H RAM 32,0 GB Nvidia Quadro T2000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 23. Jul. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zum Prüfen eines Parts möchte alle in einem Set, Body etc. vorhandenen "Punkte" als solche erkennen. D.h. ein Intersect.1 (Punkt mit Ebene) unterscheidet sich von Intersect.2 (Ebene mit Ebene) in ihrem Typ "HybridShapeIntersection" nicht. Natürlich in ihrem Ergebnis Punkt bzw. Linie. Frage: Ich suche eine Methode alle möglichen Punkte zu finden, bzw. zu differenzieren? Wer hätte einen Ansatz oder Methode? Danke. ------------------ mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Jul. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
Ich denke ein Search, auf ein selektiertes Element (Dein Body) wäre das richtige Mittel. Als Typ könntest Du eine Auflistung aller Typen übergeben oder, was ich bevorzugen würde, einen BRep-TypNamen. Der Name wäre dann etwas in Richtung MonoBDimVertex oder etwas in der Art. Hab's grad echt nichtim Kopf, aber vielleicht Hilft Dir bereits diese Suchrichtung. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HoBLila mein Problem ist, wie schon erwähnt --> ein Intersect.1 (Punkt mit Ebene) unterscheidet sich von Intersect.2 (Ebene mit Ebene) in ihrem Typ "HybridShapeIntersection" nicht. Durch ein Beispiel mit - "etwas in Richtung MonoBDimVertex", könnte ich Deinen Gedanken komplett nachvollziehen. Könntest Du diesen Gedanken weiter ausführen? Danke. ------------------ mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jul. 2012 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich
Servus Folgender Suchstring (aus der Makroaufzeichnung) liefert mit alle (getestet mit 3D-Punkt, Verschneidung und Skizze) Punkte eines Parts zurück: selection1.Search "((((((CATStFreeStyleSearch.Point + CAT2DLSearch.2DPoint) + CATSketchSearch.2DPoint) + CATDrwSearch.2DPoint) + CATPrtSearch.Point) + CATGmoSearch.Point) + CATSpdSearch.Point),all"Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Dein Tip war mir zwar bekannt, doch musste ich in meinem Script strukturell noch etwas umbauen, dank Deines Tips. D.h. mein Problem ist soweit gelöst und funktioniert. Deswegen vielen Dank. ------------------ mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
