Thema: XML im CATVBS elegant verarbeiten (1329 mal gelesen)
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 12. Jul. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin gerade dabei ein CATVBS zu schreiben (muss auf allen Plattformen laufen). Solch ein Skript ist ja immer technologisch nicht ganz so weit vorn. :-) Jedenfalls habe ich jetzt XML-Dateien zu verarbeiten. Kann ich natürlich textbasiert machen, aber lieber wäre mir mit DOM und SaaS. Daher frage ich einfach mal in die Runde: Habt ihr zufällig eine Idee, ob es sowas in CATIA schon gibt, also um XML elegant zu verarbeiten. Ich mein CATIA integriert ja, um überall zu funktionieren, auch Funktionen wie das FileSystem-Object, so dass ich nicht das aus dem Windows bemühen muss und mir auch sonst keinen Kopf machen muss. Selbiges gilt für die Verknüpfung von Pfaden. Daher meine Hoffnung, dass vielleicht einer ein ähnliches Objekt kennt, welches mir CATIA zur Verfügung stellt. Eine Seite wie ich so etwas effizient selbst basteln kann würde mir auch schon reichen. Im CAA wär's jetzt trivial, aber es steht leider nicht die Zeit zur Verfügung ein alternatives CAA zu schreiben. Danke für eure Unterstützung! ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 12. Jul. 2012 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoBLila
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, danke, dass Du meine Annahmen bestätigst. Hilft mir sehr bei der Analyse der Situation. Bin nun auch so weit entweder eigenen Parser zu schreiben oder den vom perl zu verwenden. Tcl ist mir zu langsam, geht in meinem Fall um ein kleines Modul, welches CATIA-Daten nach XML extrahieren wird. Das kommt dann in einem Batchprozess auf einem Konvertierserver zum Einsatz. Daher große Datenmengen und später eine Ablösung als CAA. Denke ich werde dabei bleiben nen eigenen kleinen Parser für diese Angelegenheit zu schreiben, den kann man dann ja öffentlich zur Verfügung stellen und gemeinsam optimieren. Denke mal sowas werde ich in Zukunft sowieso öfter brauchen. :-) Ich bin zusätzlich in der glücklichen Lage, dass ich nur meine eigenen XML-Settings auslesen muss und ansonsten nur XML schreibe, mich aber an eine Schema-Datei halten muss. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoBLila
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei mein XMLParser in der aktuellen Ausprägung. Ich habe jetzt kein Beispiel angefügt, hoffe aber Du kommst damit klar. Solltest Du ein Beispiel haben, so wäre es sicher auch nett dieses hier anzufügen. Ich verwende meine eigene Dictionary-Klasse aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005045.shtml#000008 als Grundlage. Wie in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005198.shtml zu lesen ist, gibt's noch ein paar Probleme auf Unix-Systemen. Der Parser selbst ist noch nicht vollständig, da er nur die Funktionen enthält, die ich bisher brauche. Mir fällt die Verarbeitung von XML dadurch aber extrem leichter, da ich nicht merh so viel nachdenken muss und die Formatierung vom Parser übernommen wird. Es gibt Funktionen zum Schreiben und zum Lesen. In beiden Fällen dient eine Objektstruktur, die ihre eigenen Einträge erzeugt, als Grundlage. Über openFile() kann eine Datei geöffnet werden. Verarbeitet wird sie erst, wenn man nach Einträgen in dieser Datei fragt oder sucht. Über writeFile() kann man die aktuellen Objekte nach XML rausschreiben lassen. smallXQuery() soll ein XQuery imitieren und lässt z.B. Abfragen wie Code:
myXMLElementsWork = parserXMLMy.smallXQuery("Settings/OutputPath", "")
zu, welche dann die passenden XML-Elemente zurückgibt. Wichtig ist dann, dass man mit den XML-Elementen umgehen kann, die dann Childs, Text und Attribute haben. Aber das seht ihr schon am Code. Ich kann das Ganze auch als VBA-Projekt zur Verfügung stellen, in diesem editiere ich zumindest und lasse es dann von meinem Converter (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005045.shtml#000007) nach VBS umwandeln. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Stammtisch in Wolfsburg am 03.12.2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
