  CATIA V5 Programmierung
  Bodies per Macro auf transparent setzen
Autor Thema:  Bodies per Macro auf transparent setzen (2076 mal gelesen)
ChiefJosef
Hab ich
Sehen Sie sich das Profil von ChiefJosef an!   Senden Sie eine Private Message an ChiefJosef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChiefJosef
Intel (R) Xeon(R) CPU E31270 @3.4GHz 3.4GHz
RAM 16GB. Grafik NVIDIA Quadro 2000
Windows Win 7 Enterprise 64
CATIA V 5.19 SP9 Build 19 HF40
erstellt am: 05. Jul. 2012 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche mich gerade damit ein Body zu erstellen, den umzubenennen in Rohteil und das ganze dann transparent zu setzen. Der erste Teil hat ganz gut geklappt. Der zweite Teil den Body transparent zu setzen klappt leider nicht. Hat da jemand eine Lösung für mich?
Ich befinde mich im Anfägerstatus, deswegen bitte kein Fachchinesisch.. :-)
Das Script sieht wie folgt aus.:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set bodies1 = part1.Bodies
Set body1 = bodies1.Add()
body1.Name = "Rohteil"
End Sub
[Diese Nachricht wurde von ChiefJosef am 05. Jul. 2012 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jul. 2012 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiefJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Dazu must du (wie auch manuell) den Körper selektieren und über "SetRealOpacity" transparent setzen. AFAIR kannst du diese schritte mit dem Makrorekorder aufnehmen, und dann den Code an deine Bedürfnisse anpassen.
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 05. Jul. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiefJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
SUB CATMain()
DIM oBody
DIM oSel
SET oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
oSel.Clear
SET oBody = CATIA.ActiveDocument.Part.Bodies.Add()
oBody.Name = "Rohteil"
oSel.Add (oBody)
'EDIT FIRST VALUE FOR OPCACITY SETTING 0 =total transparency & 255 = total opacity.
oSel.VisProperties.SetRealOpacity 0,1
END SUB
[Diese Nachricht wurde von DasDon am 05. Jul. 2012 editiert.]
ChiefJosef
Hab ich
erstellt am: 05. Jul. 2012 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, so hat es geklappt. Ich konnte sogar meine Bodyerstellung löschen und durch dein Macro ersetzen.
@all, Danke für eure Mühe
Das komplette Macro sieht jetzt so aus:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add()
hybridBody1.Name = "Aufbau"
part1.UpdateObject hybridBody1
Set hybridBody2 = hybridBodies1.Add()
hybridBody2.Name = "WorkNC"
part1.UpdateObject hybridBody2
Set hybridBodies2 = hybridBody1.HybridBodies
Set hybridBody3 = hybridBodies2.Add()
hybridBody3.Name = "Geometrie"
part1.UpdateObject hybridBody3
Set hybridBody4 = hybridBodies2.Add()
hybridBody4.Name = "NCM"
part1.UpdateObject hybridBody4
Set hybridBodies3 = hybridBody3.HybridBodies
Set hybridBody5 = hybridBodies3.Add()
hybridBody5.Name = "Linien"
part1.UpdateObject hybridBody5
Set hybridBody6 = hybridBodies3.Add()
hybridBody6.Name = "Flaechen"
part1.UpdateObject hybridBody6
oSel.Clear
oSel.Add (oBody)
End Sub
Es erstellt mir meine Geometrical Sets, benennt sie um und noch einen Body transparent.
ChiefJosef
Hab ich
erstellt am: 13. Sep. 2014 05:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einem Makroeinstiegskurs für Dummies, habe ich das Makro etwas überarbeitet. Für Hilfen wie man es besser machen kann bin ich immer offen.
Option Explicit
Dim sMacroName As String
Dim sVersion As String
Dim oCATIA As Application
Sub CATMain()
Set oCATIA = CATIA
        Dim oDoc As PartDocument
        Set oDoc = oCATIA.ActiveDocument
        Dim opart1 As Part
        Set opart1 = oDoc.Part
    Dim oSel 'As Selection
    Dim oBody 'As Body
        Set oSel = oCATIA.ActiveDocument.Selection
        oSel.Clear
        Set oBody = oCATIA.ActiveDocument.Part.Bodies.Add()
        oBody.Name = "Rohteil_"
    oSel.Add (oBody)
    oSel.VisProperties.SetRealOpacity 0, 1
        Dim hybridBodies1 As HybridBodies
        Set hybridBodies1 = opart1.HybridBodies
        Dim hybridBody1 As HybridBody
        opart1.UpdateObject hybridBody1
        Dim hybridBodies2 As HybridBodies
        Dim hybridBody2 As HybridBody
        Set hybridBody2 = hybridBodies2.Add()
    hybridBody2.Name = "Geometrie"
    opart1.UpdateObject hybridBody2
        Dim hybridBodies3 As HybridBodies
        Set hybridBodies3 = hybridBody2.HybridBodies
        Dim hybridBody3 As HybridBody
        Set hybridBody3 = hybridBodies3.Add()
    hybridBody3.Name = "Hilfselemente (Punkte & Linien)"
    opart1.UpdateObject hybridBody3
        Dim hybridBodies4 As HybridBodies
        Set hybridBodies4 = hybridBody2.HybridBodies
        Dim hybridBody4 As HybridBody
        Set hybridBody4 = hybridBodies4.Add()
    hybridBody4.Name = "Flaechen & Ebenen"
    opart1.UpdateObject hybridBody4
        Dim hybridBodies5 As HybridBodies
        Set hybridBodies5 = hybridBody2.HybridBodies
        Dim hybridBody5 As HybridBody
        Set hybridBody5 = hybridBodies5.Add()
        hybridBody5.Name = "NCM & 3D Lochinfo"
        opart1.UpdateObject hybridBody5
        sMacroName = "Aufbauordner erstellen"
        sVersion = "V1.0"
        MsgBox "Macro ist beendet, Ordner NCM & 3D Lochinfo bleibt selektiert", vbInformation, sMacroName & "" & sVersion
End Sub
Ich hab keine Ahnung und davon sehr viel.
