Thema: Koordinaten eines 3D-Punkts ausgeben (3476 mal gelesen)
danw Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 21.06.2012 CATIA V5 R18 Win7x64 Pro Intel Core i5/750 8GB DDR3/RAM
erstellt am: 29. Jun. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu meinem Thema im Flächen-Forum habe ich jetzt bzgl. des Makros hier noch mal ein Thema erstellt, der Übersichtlichkeit halber. Und zwar habe ich einen Schnitt einer Ebene mit einem Volumenkörper im GSD erzeugt, auf dieser Schnittkurve habe ich Punkte erstellt. Von diesen Punkten möchte ich nun mit einem Makro die Koordinaten auslesen. Mein Erster Versuch, es über den Namen der Punkte zu machen, schlägt leider fehl: "Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht 'Item'." Dabei sollte das eigentlich kein großes Problem sein, ich bin nur immer noch ein blutiger Anfänger. Hier der Ausschnitt aus meinem Code:
Code: ...' Aktives part holen Set myPart = CATIA.ActiveDocument.Part ' Umgebung holen Set HybShapeFac = myPart.HybridShapeFactory ' Körper holen Set myBodies = CATIA.ActiveDocument.Part.Bodies ' Körper der Schnittpunkte wählen Set myBodyTFP = myBodies.Item ("Schnittpunkte TF") ... ' Schleife zum Auslesen aller Punkte pro Schnitt Do ' Punkt wählen PointNumber = 273+nSecPoint myPointName = "Point."&PointNumber Set myPoint = myBodyTFP.Item(myPointName) Set myPointCoord = HybShapeFac.GetCoordinates(myPoint) ' Koordinaten des Punkts in Array speichern PointsTF(i,nSecPoint,0) = myPointCoord(0) PointsTF(i,nSecPoint,1) = myPointCoord(1) PointsTF(i,nSecPoint,2) = myPointCoord(2) ' Nächster Punkt nSecPoint = nSecPoint + 1 ' Schleife Ende Loop While (nSecPoint <= (nSecPoints-1)) ...
In fett der fehlerhafte Teil. In der API Doku und etwas Google habe ich bisher keinen Hinweis auf die richtige Methode/Definition finden können. "Punkt.273" ist der erste der Punkte, was dann über eine Schleife hochgezählt wird (nur provisorisch für den Anfang). Ich habe hier im Forum gesehen, dass es auch eine Möglichkeit über die Suche oder Selektion gibt. Vielleicht sind diese einfacher umzusetzten? Hoffe auf eure Hilfe. Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danw
Servus AFAIR geht die Methode GetCoordinates nur mit 3D-Punkten die über die Koordinaten erstellt wurden. Hier findest du ein Lösung über eine Messung. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, war die letzten Tage anderweitig beschäftigt, deshalb erst jetzt eine Antwort. Ich dachte mir man kann Punkte in CATIA ja auch isolieren. Dann wird er nur noch durch seine Koordinaten definiert. Wenn ich also die Punkte für jeden Schnitt erstelle und anschließend isoliere, müsste man doch die Koordinaten auslesen können. Oder ist da irgend etwas CATIA-internes im Weg? Gruß P.S.: Dein Link führt auf einen Beitrag, in dem es um Selektieren geht, nicht um Messen. Aber ich werde selbst mal nach "Messen" suchen. [Diese Nachricht wurde von danw am 10. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danw
Servus ...Dein Link führt auf einen Beitrag, in dem es um Selektieren geht, nicht um... Dann scrolle mal zu diesem Beitrag weiter. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 10. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke, das hat mich weiter gebracht (hatte natürlich vorher schon weiter gescrollt, aber nicht im Detail angesehen). Nach einigem verbrannten Hirnschmalz werden die Punkte jetzt alle gespeichert, wie ich mir das wünsche. Nun muss ich diese nur noch in eine Datei speichern und an den Anfang ein paar Nutzer-Abfragen zur Optimierung des Skripts schreiben. Mal sehen ob ich das hinkriege. ;-) Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also das klappt alles richtig gut. Ich habe nun meine Verschneidungskurve, auf dieser erstellt das Makro je nach Benutzereingabe eine entsprechende Anzahl an Punkten gleichen Abstands (sowie zwei Extrempunkte auf der Hinterkante). Leider habe ich ein kleines aber entscheidendes Problem, bei dem ich auf keine Lösung komme. Meine Schnittkurve wandert über den Tragflügel und irgendwann gegen Ende ändert CATIA plötzlich die Richtung, in der die Punkte erzeugt werden. Die "richtige" Richtung ist Hinterkante -> Oberseite -> Unterseite. Gegen Ende wechselt es plötzlich zu Hinterkante -> Unterseite -> Oberseite Die Reihenfolge ist entscheidend für die späteren Berechnungen mit diesen Schnittpunkten. Es scheint mir, dass dies je nach Form des Shapes früher oder später auftritt. Das gleiche passiert auch, wenn ich Punkte von Hand in CATIA erzeuge und die Verschneidungskurve dann über den Tragflügel laufen lasse. Meine Referenz für die Punkte ist die Verschneidungskurve und die x-Achse (die sich nicht ändert). Über die Makro-Aufnahme komme ich auf:
Code: ... ' Äußerster Punkt erstellen ' Referenzen/Richtungen Set myAxisSystem = myPart.AxisSystems.Item(1) Set Reference1 = myPart.CreateReferenceFromBRepName("REdge:(Edge:(Face:(Brp:(AxisSystem.1;1);None:();Cf11:());Face:(Brp:(AxisSystem.1;3);None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());WithP ermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", myAxisSystem) Set Direction1 = HybShapeFac.AddNewDirection(Reference1) Set myBodyWL = myBodies.Item ("!_Schnittgeometrie WL") Set Intersection2 = myBodyWL.HybridShapes.Item("Verschneiden WL") Set Reference3 = myPart.CreateReferenceFromObject(Intersection2) ' Extrempunkt <=> Hinterkante <=> Startpunkt Set Extremum = HybShapeFac.AddNewExtremum(Reference3, Direction1, 1) myBodies.Item("Schnittpunkte WL").InsertHybridShape Extremum myPart.Update ... Set PointOnCurve = HybShapeFac.AddNewPointOnCurveWithReferenceFromDistance(Reference3, Extremum, myDistance, True) PointOnCurve.DistanceType = 1 myBodies.Item("Schnittpunkte WL").InsertHybridShape PointOnCurve ...
Habe schon gelesen, dass es mit BReps sehr kompliziert wird und ich möchte mich deshalb auch möglichst da raus halten. Gibt es eine Möglichkeit die Referenz, hier die x-Achse, anders zu wählen (Ohne BRep)? Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man die Punkte noch anders erstellen könnte? Viele Grüße Daniel [Diese Nachricht wurde von danw am 01. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 01. Aug. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danw
erstellt am: 01. Aug. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danw
Servus ggf kannst du die Richtung auch aus einer Ebene (zB yz-Ebene) erzeugen. Auf diese lässt sich AFAIR recht einfach zugreifen. Allerdings ist ein Bezug bei der gesamten Konstruktion auf ein Achsensystem "sauberer". Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also selbst wenn ich die CATIA-Ebene als Referenz nehme, dreht er trotzdem irgendwann wieder die Richtung um. Zitat: Es gibt aber gute Möglichkeiten den BRep-String zu parametrisieren. Ich habe sowas noch in der Arbeit liegen (da bin ich aber leider nicht den ich habe Urlaub). Vielleicht kann ich es dir aber heute im Laufe des Tages besorgen
Das wäre natürlich klasse (muss aber nicht unbedingt heute sein)! Edit: Habe eben rausgefunden, dass der Shape ("Fläche mit Mehrfachschnitten") an der Stelle, an der die Richtung umschlägt, eine Art Knick oder ähnliches besitzt (siehe Anhang). Dort scheint die dünnste Stelle zu sein. Ohne diesen schlägt die Richtung nicht mehr um. Ich bekomme ihn allerdings nicht komplett raus. Werde mal weiter daran herum probieren. Danke und Gruß [Diese Nachricht wurde von danw am 01. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von danw am 01. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danw
Servus Du könntest ggf vor der Punkteerzeugung eine HybridShapeInverse erstellen, dann darauf einen "Testpunkt" zum bestimmen des Richtungsinnes erstellen, und dann falls notwendig die Richtung des Profils umkehren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, scheinbar hab ich die Lösung: Die Ausrichtung des Endprofils meines Shapes war nicht konsistent mit dem/den anderen. Nach Angleichen der Ausrichtung ist der Knick jetzt weg und die Punkte behalten ihre Richtung so bei, wie es sein sollte. Hätte ich mir eigentlich denken können, dass CATIA da so zickig ist... ;-) Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
