Thema: 2D Elemente in CATDrawing Fixieren (2156 mal gelesen)
DasDon Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 169 Registriert: 25.07.2011 R18 SP2. WIN
erstellt am: 29. Jun. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, Ich versuche einen Schriftfeld Anhand eines Makros zu erstellen und möchte, dass die Linien im Schriftkopf fixiert sind, damit die nicht von den Benutzer hin und her geschoben werden. Leider kriege es nicht hin und der RECORDER zeigt auch nichts an (kann es sein das er nichts in CATDrawing "sieht"?). Weiß jemanden wie das geht? Ich möchte jedoch, dass die Lines "Pickable" bleiben. Es sollte schon mit "Fix" gemacht werden. Gruß, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DasDon
Hallo DasDon, programmiertechnisch kann ich dazu nichts sagen, aber hast du mal über die Funktion "Fix Together" nachgedacht. Damit könntest du die Linien des Schriftfeldes zusammenfassen. Fix setzen läst sich diese Gruppe auch. Vielleicht kann man diese Gruppe auch übers Makro positionieren.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort. Leider muss man aber "Fix Together" bestätigen, welches das automatisieren etwas zunichte macht. Des weiteren wären alle element zusammen hängend, jedoch aber beweglich. Ich müsste es immer noch fixieren und dann wären wir wieder beim Anfang. Gruß, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DasDon
Hallo DasDon, Zitat: Des weiteren wären alle element zusammen hängend, jedoch aber beweglich.
Das ist so nicht ganz richtig. Du kannst dir einen Endpunkt einer Linie greifen und diesen dann Fix setzen. So hast du die Fix Together-Gruppe mit einem Punkt Fix gesetzt. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe Uwe Sagte:
Zitat: Das ist so nicht ganz richtig. Du kannst dir einen Endpunkt einer Linie greifen und diesen dann Fix setzen. So hast du die Fix Together-Gruppe mit einem Punkt Fix gesetzt.
DasDon Sagte:
Zitat: Ich müsste es immer noch fixieren und dann wären wir wieder beim Anfang.
Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DasDon
erstellt am: 29. Jun. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
