Thema: Selektion bodies anhand von Baumposition (771 mal gelesen)
kaeja Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 28.06.2012 CATIAV5R16, CATIAV5R19, WinXP
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige Hilfe für die Selektion von mehreren bodies anhand Ihrer Position im Baum. Im Forum habe ich bereits folgendes gefunden: selection1.Search "CATPrtSearch.BodyFeature,all" Damit werden alle bodies selektiert. Kann bzw. wie kann ich "all" durch z.B. 3-24 ersetzten, so dass nur bestimmte Bodies selektiert werden? Vielen Dank kaeja
ThomasJay Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 159 Registriert: 19.04.2011 CATIA V5 R19
erstellt am: 28. Jun. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaeja
kaeja Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ThomasJay, vielen Dank für die schnelle Antwort. Bei mir läuft es leider nicht durch. Code: Sub CATMain() Dim productDocument1 As PartDocument Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim selection1 As selection Set selection1 = productDocument1.selection Dim body1 As body Dim body5 As body Set body1 = selection1.item(1).value set body5 = selection1.item(5).value selection1.clear selection1.add body1 selection1.add body5 End Sub
Auch macht es mir den Anschein als würden hier nur zwei Körper selektiert und nicht Körper 1 bis 5. Richtig? Ich hoffte, dass es eine Möglichkeit gibt mit dem selection1.Search "CATPrtSearch.BodyFeature,???" einen Bereich zu selektieren ohne eine Schleife schreiben zu muessen. Gruß kaeja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaeja
wo bekommst du denn eine Fehlermeldung und Welche. Ja es selektiert nur die 2, ich dachte das willst du. Für ein Feld wirst du wohl eine Scheife machen müssen, das geht aber auch sehr einfach.
Code: for i = 3 to 24 Set Body = selection.item(i).value selection.add BodyNext
kaeja Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2012 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
