Thema: Intersection automatisch erkennen (1240 mal gelesen)
Lembke Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 16.09.2011 Catia V5 R19
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche einen Lösungsansatz für eine automatische Erkennung einer Intersection zwischen zwei Flächen. Ziel ist es, je nachdem ob die Intersection vorhanden ist oder nicht, ein anschließendes Fillet zu aktivieren bzw. zu deaktivieren! Bisher findet diese Entscheidung manuell statt, über ein String-Parameter auf den eine Reaction referenziert ist, kann eine entsprechende Auswahl getroffen werden ob das Fillet benötigt wird oder nicht. Über einen kleinen Denkanstoss währe ich sehr dankbar! MFG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 27. Jun. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lembke
Lembke Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen vielen Dank für die schnelle Antwort! Habe dann doch noch einen anderen Lösungsansatz gefunden. Meine Lösung lautet wie folgt: Über einen Parameter der den Abstand der beiden Flächen zueinander misst, kann eine Aussage getroffen ob die beiden Flächen sich miteinander schneiden oder nicht. Schneiden sich beide Flächen beträgt das Ergebnis der Messung =0 egal an welcher Stelle dieser Kontakt entsteht. Schneiden sie sich nicht stellt sich irgend ein Wert <> 0 ein. Hab meine Reaction mit diesen Ansatz aufgebaut und sie funktioniert wunderbar. MFG Thomas
| Anzeige.:
