Thema: Direkteingriff in einen Befehl mittels KWA Regel/Reaktion (894 mal gelesen)
dirk3112 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 26.06.2012
erstellt am: 26. Jun. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ist es möglich, über eine Regel oder eine Reaktion direkt in einen Befehl(z.B. Sweep, Offset, etc.) einzugreifen? Als Beispiel: ich habe eine Fläche und zwei Linien (Linie.1 und Linie.2). Kann ich in Abhängigkeit eines Parameters steuern, ob die Fläche an Linie.1 oder an Linie.2 getrennt werden soll? Der Parameter könnte z.B. mit zwei reellen Zahlen besetzt sein(0 und 1). Wenn 1, dann an Linie.1 und wenn 0, dann an Linie.2. Wie würde ein Lösungsansatz aussehen, wenn es funktioniert? Grüße dirk3112 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geekv5 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 13.07.2011 Notebook<P>MSI GX660R Intel Core i5 460M 8GB DDR3 1GB Mobility HD5870 80GB Intel X25-M Postville 250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965 1GB HD4890@ FirePro V8700 8GB DDR3-1600 2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk3112
Habe zwar keine Ahnung von Regeln und Reaktionen, aber falls das nicht so geht, wie du dir das vorstellst, könnte man sicher mit einer Reaktion bei Änderung des Parameters ein Makro starten, welches dann den Rest erledigt.. Ist aber nur eine Idee.. ------------------ Seid nicht dumm, lest drin rum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk3112 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur EMSR-Technik (m/w/d) | Hessenwasser sichert die Wasserversorgung für über 2,4 Millionen Menschen in der Rhein-Main-Region. Wir sind Dienstleister der öffentlichen Daseinsversorge ? engagiert, verantwortlich und nachhaltig. Als privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen im Besitz der Kommunen sind wir ein stabiles Wirtschaftsunternehmen und verlässlicher Arbeitgeber. Ingenieur EMSR-Technik (m/w/d) ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
rettev Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 08.05.2012 CATIA V5 R19 / R20 Win 7 Enterprise (64bit) Xenon W3530 2,8GHz 12GB
erstellt am: 26. Jun. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk3112
Hallo, mein Vorschlag wäre die Verschiedenen Varianten über einen Parameter zu steuern - z.B. vom Typ curve. Das ist recht einfach und sehr stabil. Beispiel: Variantenauswahl: Typ String Kontur: Typ Curve Über eine KWA Rule weist Du die Kontur der Variantenauswahl zu: if `Variantenauswahl` =="Typ_1" { `neutrale_faser` =`\eingefahrene_Laenge_L2` } Gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
