  CATIA V5 Programmierung
  Makro Zeichnung
Autor Thema:  Makro Zeichnung (2424 mal gelesen)
Joerg-Taskcheck
Sehen Sie sich das Profil von Joerg-Taskcheck an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg-Taskcheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg-Taskcheck
EWS DELL Precision T7500 12GB Ram, Windows Vista 64 Bit,Catia V5 R18
erstellt am: 20. Jun. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige Unterstützung. Ich habe ein Makro geschrieben, das Punkte aus einem z.B Schlauch(Polylinie) herauslist,nummeriert und als Koordinatentabelle in einer Zeichnung einfügt. Jetzt will ich aber auch das diese Punkte in der Zeichnung dann automatisch auch mit Maßpfeil und richtiger Nummer gezeigt werden. Da die Makroaufzeichnung nicht bei Zeichnungen funktioniert, benötige ich hilfe.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jun. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg-Taskcheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Du könntest auch einfach die Eckpunkte der Polyline in der Ansicht einblenden, und dann die Funktion "Tabelle der Koordinatenbemassung" verwenden. Dann wird die "Benennung" der Punkte automatisch erzeugt.
Joerg-Taskcheck
erstellt am: 20. Jun. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mir bekannt das es diese Funktion gibt. Aber ich wollte die Makrobefehle wissen um ein Benutzer spezifisches Makro zu erstellen.
[Diese Nachricht wurde von Joerg-Taskcheck am 20. Jun. 2012 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jun. 2012 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg-Taskcheck 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wird das über ein Makro nicht gehen.
Auf die geometrischen Elemente einer Ansicht kann man nicht (oder nur sehr schlecht?) zugreifen.
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 20. Jun. 2012 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg-Taskcheck 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
Wie kann man denn die Punkte anzeigen lassen?
@OP
Wenn der von Bernd angesprochene Befehl den Zweck erfüllt, könnte man den per StartCommand aufrufen und über die WinAPI einfach mit OK bestätigen lassen..
Seid nicht dumm, lest drin rum!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jun. 2012 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg-Taskcheck 10 Unities + Antwort hilfreich
@geekv5:
Punkte im 3D einblenden und in den Eigenschaften der Ansicht "Drahtgeometrie" und "stets sichtbar" aktivieren.
Das mit dem Startcommand zu lösen könnte auch schwieriger werden (AFAIR): zuvor müssen die Punkte selektiert sein, dann Funktion aufrufen, Einstellungen auswählen, Tabelle "absetzen"
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 20. Jun. 2012 editiert.]
