Thema: Makroerstellung (2046 mal gelesen)
ASSD Mitglied Bordnetzkonstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 27.05.2003 CATIA V5R19 WinXP 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich versuch grad die im Anhang dargestellten Befehle in ein Makro gemeinschaftlich zu packen. Folgende Situation: Ich mach ein AlLCatPart aus meinem Product...und danach will ich alle Lines, Points, Axis Systems, Sketches, Curves ausblenden. Die Makroaufzeichnung bringt mich allein nicht richtig weiter und meine Programmierungskünste waren auch schon mal besser. Kann mir jemand weiterhelfen? ------------------ Dive now, work later... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jun. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSD
Servus Versuch mal das ausblenden der Linie usw über die Suchfunktion zu realisieren (dies lässt sich über die Makroaufzeichnung erfassen). ggf würde es auch reichen die GeoSets auszublenden Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R19 Catia V5 R24
erstellt am: 18. Jun. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Versuch mal das ausblenden der Linie usw über die Suchfunktion zu realisieren (dies lässt sich über die Makroaufzeichnung erfassen). ggf würde es auch reichen die GeoSets auszublendenGruß Bernd
Genauso hab ich es versucht...klappt aber ned so richtig...
erstellt am: 18. Jun. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSD
erstellt am: 18. Jun. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSD
Servus Anbei ein Beispiel (CATScript) zum ausblenden aller GeoSets: Code: Language="VBSCRIPT"Sub CATMain() Dim partDocument1 As Document Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim selection1 As Selection Set selection1 = partDocument1.Selection selection1.Search "CATGmoSearch.OpenBodyFeature,all" Dim selection2 As Selection Set selection2 = partDocument1.Selection Dim visPropertySet1 As VisPropertySet Set visPropertySet1 = selection2.VisProperties visPropertySet1.SetShow 1 selection2.Clear End Sub
Gruß Bernd------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funzt nicht so wie ich es brauch, aber danke. Ich habe GeoSets, die ich brauche. Die Befehle aus dem oberen Screenshot sind schon ideal...ich will halt ned 4 oder 5mal das PD-menü durchklicken, sondern 1 Icon, welches 1 Makro ausführt, welches das dann für mich erledigt. Anbei ein AllCatPart als Muster, wie meine Teile aussehen... können. ------------------ Dive now, work later... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSD
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSD
Servus Wir liefern dir hier nur Beispiele, nicht unbedingt den ganzen Code. Was willst du alles ausblenden? Wie weit bist du mit deinem Code gekommen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab oben nen Screenshot angehöngt.. Ich bin auch überhaupt nicht fit im Scripten deshalb stell ich mich evtl. auch a bissl blöd an. Hier mal ein Script, wie ich es grad aufgenommen habe...aber so funktionierts nur 1x und beim nächsten AllCatPart eben nicht mehr! Ich will aus meinem Kabelbaum-AllCatPart alle: Punkte, Lines, Curves, Axis Systems, Sketches ausblenden. ------------------ Dive now, work later... [Diese Nachricht wurde von ASSD am 18. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geekv5 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 13.07.2011 Notebook<P>MSI GX660R Intel Core i5 460M 8GB DDR3 1GB Mobility HD5870 80GB Intel X25-M Postville 250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965 1GB HD4890@ FirePro V8700 8GB DDR3-1600 2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSD
Zeichne mal ein Makro auf, dann gehst du auf suchen, wählst aus was du suchen willst (z.B. "Fläche") und klickst auf "Suchen und auswählen".. Das Wiederholst du für alle Typen, die du ausblenden willst.. Dann stoppst du die Makroaufzeichnung und suchst im Makro Code nach den entsprechenden Suchstrings.. z.B. selection1.Search "CATGmoSearch.Sketch,all" selektiert alle Skizzen.. Die geposteten Lösungen sind im Prinzip korrekt, du musst nur den Suchstring anpassen, sodass er die gewünschten Elemente sucht.. [Diese Nachricht wurde von geekv5 am 18. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSD
Hier ist das Script, was ich OBEN schon mal verlinkt hatte. Dieses musst du nur noch Erweitern, oder du Schaust mal hier vorbei edit = neuer link https://my.hs-osnabrueck.de/ecs/27732.98.html ganz unten ------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 18. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
