Du kannst das über einen kleinen Umweg schaffen, indem du die Suchfunktion im Code verwendest und z.B. nach der x-Achse oder dem Ursprung in der eigenen Skizze suchst. Diese Selektion dann auswerten über die .parent und du bekommst die Skizze.
EDIT: hier ein Beispielcode
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search "CATSketchSearch.2DAxis_Origin,in"
Dim selpoint As Point2D
Set selpoint = selection1.Item(1).Value
Dim ActiveSketchName As String
ActiveSketchName = selpoint.Parent.Parent.Parent.Name
Dim ActiveDocPartNumber As String
ActiveDocPartNumber = selpoint.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent.Name
Dim ActiveDocName As String
ActiveDocName = selpoint.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent.Name
MsgBox "Dokumentenname: " & ActiveDocName & vbLf & "Partnumber: " & ActiveDocPartNumber & vbLf & "Skizzenname: " & ActiveSketchName
End Sub
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 12. Jun. 2012 editiert.]
