Thema: Ebene parallel zur Anzeige (1752 mal gelesen)
geekv5 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 13.07.2011 Notebook<P>MSI GX660R Intel Core i5 460M 8GB DDR3 1GB Mobility HD5870 80GB Intel X25-M Postville 250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965 1GB HD4890@ FirePro V8700 8GB DDR3-1600 2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Möchte eine Ebene automatisiert erzeugen, welche parallel zur Anzeige liegt, also über eine Gleichung.. Die Aufzeichnung hat folgenden Code ergeben, aber ich weiß nicht, wie ich die einzelnen Parameter ermittle, sodass die Ebene parallel ist.. Jemand eine Idee? Wäre mMn ein sehr nützliches Feature mit einem Klick.. Code:
Sub CATMain()Dim partDocument1 As PartDocument Dim part1 As Part Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory Dim hybridShapePlaneEquation1 As HybridShapePlaneEquation Dim bodies1 As Bodies Dim body1 As Body Dim adoc As Document On Error Resume Next Set adoc = CATIA.ActiveDocument If Err.Number <> 0 Then Exit Sub Set selection1 = adoc.Selection Select Case TypeName(adoc) Case "PartDocument" Set partDocument1 = adoc Case "ProductDocument" selection1.Search ("'Part Design'.Teil, in") If Not selection1.Count = 1 Then Exit Sub Set partDocument1 = adoc.Selection.Item(1).value.Parent.Product.ReferenceProduct.Parent Case Else MsgBox "Nicht unterstützter Dokumenttyp, breche ab.." Exit Sub End Select Set part1 = partDocument1.Part Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory Set hybridShapePlaneEquation1 = hybridShapeFactory1.AddNewPlaneEquation(0.823003, 0.367891, 0.432807, 20#) Set bodies1 = part1.Bodies Set body1 = bodies1.Item("Hauptkörper") body1.InsertHybridShape hybridShapePlaneEquation1 part1.InWorkObject = hybridShapePlaneEquation1 part1.Update End Sub
[Diese Nachricht wurde von geekv5 am 11. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geekv5
Servus Versuch mal über "GetSightDirection" (siehe Doku) die Richtung der aktuellen Ansicht auszulesen, und dann zum erstellen der Ebene zur Verwenden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, funktioniert wie immer einwandfrei, hier der lauffähige code: Code:
Sub CATMain()Dim partDocument1 As PartDocument Dim part1 As Part Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory Dim hybridShapePlaneEquation1 As HybridShapePlaneEquation Dim bodies1 As Bodies Dim body1 As Body Dim viewers1 As viewers Dim viewer1 As Viewer Dim sight1(2) Dim adoc As Document On Error Resume Next Set adoc = CATIA.ActiveDocument If Err.Number <> 0 Then Exit Sub Set selection1 = adoc.Selection Select Case TypeName(adoc) Case "PartDocument" Set partDocument1 = adoc Case "ProductDocument" selection1.Search ("'Part Design'.Teil, in") If Not selection1.Count = 1 Then Exit Sub Set partDocument1 = adoc.Selection.Item(1).value.Parent.Product.ReferenceProduct.Parent Case Else MsgBox "Nicht unterstützter Dokumenttyp, breche ab.." Exit Sub End Select Set part1 = partDocument1.Part Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory Set viewers1 = CATIA.ActiveWindow.viewers Set viewer1 = viewers1.Item(1) Set viewpoint1 = viewer1.Viewpoint3D viewpoint1.GetSightDirection sight1 Set hybridShapePlaneEquation1 = hybridShapeFactory1.AddNewPlaneEquation(sight1(0), sight1(1), sight1(2), 20#) Set bodies1 = part1.Bodies Set body1 = bodies1.Item("Hauptkörper") body1.InsertHybridShape hybridShapePlaneEquation1 End Sub
Thx für die schnelle Hilfe und 10 Us für dich [Diese Nachricht wurde von geekv5 am 11. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD Designer (m/f/d) | Exyte is a global leader in the design, engineering and delivery of facilities for high-tech industries. With a history of more than 100 years, the company has developed a unique expertise in controlled and regulated environments. Exyte has a truly global footprint, serving the most technically demanding clients in markets such as semiconductors, batteries, pharmaceuticals, biotechnology, and data centers.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 11. Jun. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geekv5
Hatte da auch einmal eine Funktion geschrieben und lässt sich sicher auch als Funktion besser in den eigenen Code integrieren: Code:
' Erzeugt eine Ebene parallel zur Ansicht Private Function createPlaneParallelToScreen(ByRef i_partWork As MECMOD.Part, ByRef i_hybBodyWork As MECMOD.HybridBody) As HybridShapeTypeLib.HybridShapePlaneEquation 'Dim arrDblOrigin(2) As Variant 'Double Dim arrDblSightDirection(2) As Variant 'Double Dim axisSystemsWork As AxisSystems Dim axisSystemWork As AxisSystem Dim hybShapeFactWork As HybridShapeFactory Dim refWork As Reference Set hybShapeFactWork = i_partWork.HybridShapeFactory 'CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.viewPoint3D.GetOrigin arrDblOrigin 'Array des Ursprungs CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.viewPoint3D.GetSightDirection arrDblSightDirection 'Array des Ziels 'CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Viewpoint3D.GetUpDirection aUpDirection 'Array Richtung oben Call invertVector(arrDblSightDirection) Set createPlaneParallelToScreen = hybShapeFactWork.AddNewPlaneEquation(arrDblSightDirection(0), arrDblSightDirection(1), arrDblSightDirection(2), 0) Set axisSystemsWork = i_partWork.AxisSystems On Error Resume Next Set axisSystemWork = axisSystemsWork.Item("Absolute Axis System") If (Not Err.Number = 0) Then Set axisSystemWork = axisSystemsWork.Item(1) End If On Error GoTo 0 If (Not axisSystemWork Is Nothing) Then Set refWork = Nothing Set refWork = i_partWork.CreateReferenceFromObject(axisSystemWork) End If createPlaneParallelToScreen.RefAxisSystem = refWork i_hybBodyWork.AppendHybridShape createPlaneParallelToScreen i_partWork.Update End Function
Wie man sieht ist hier aber keien Dokumentenprüfung drin, diese muss dem Aufruf erfolgen und das Part wird dann einfach übergeben, sowie das GeometricalSet, wo die Ebene rein soll. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
