Thema: Normal View beschleunigen (1470 mal gelesen)
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 31. Mai. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem bei der Usability. Ich brauch die Draufsicht (also senkrecht) auf einen TPS-View für den User. Dafür nutze ich
Code:
Call CATIA.StartCommand("Normal View")
Da man ja scheinbar keine ordentliche Funktion dafür hat. Soweit kein Problem. Nun ist es aber so, dass wenn der User bereits senkrecht drauf schaut, dann wird die Ansicht invertiert. Das ist denkbar ungünstig. Also dachte ich mir: Kein Problem, werte ich doch einfach die Sichtrichtung
Code:
Call viewPoint3D.GetSightDirection(arrDblSight1)
aus und vergleiche ob sich die Richtung invertiert.So und nun wirds etwas haarig. :-( Das Normal View braucht ziemlich lange um einmal um 180° zu drehen. Das Makro ist zu schnell. Also mache ich ne Schleife nach dem Normal View Kommando, die solange GetSightDirection auswertet, bis sie sich nicht mehr ändert. So kriege ich den richtigen Zeitpunkt raus um eventuell umzuschalten. Halte dieses Workaround aber für sowas von schlecht und der User wird doch total verwirrt davon, dass ich das Teil erst drehe und dann schwupp doch wieder zurücksetze. Es gefällt mir nicht und ist mir auch viel zu langsam. Vielleicht habt ihr hier eine gute Alternative für mich. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mai. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoBLila
Servus Könntest du nicht zuerst die Komponenten der GetSightDirection auswerten, und erst dann bei Bedarf die "Normal View" auslösen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe Deinen Ansatz leider nicht verstanden. :-( Ich habe das Problem, dass ich die Normale vom TPSView, während der Verarbeitung brauche. Da der FTA-Bereich im CATIA extrem schlecht implementiert ist, bekomme ich die Normale nicht. :-( Daher dachte ich mir: Ich zwing den User gerade drauf zu schauen um eine Ebene erzeugen zu können, die genau drauf liegt um wiederum den 2D-PickingPoint auslesen zu können. :-) Alles sehr schlimm mit Workarounds, ich weiß, aber ich muss den fehlerhaften TextWithLeader http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/004919.shtml irgendwie ausgleichen. Und dafür brauche ich wiederum die Ebene vom TPSView (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/004933.shtml), wo mir noch nix besseres eigefallen ist, außer ne eigene Funktion Plane parallel to View. Ob das überhaupt funktioniert weiß ich noch nicht... ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoBLila
Servus Henry Zitat: ich habe Deinen Ansatz leider nicht verstanden. :-(
Sorry, ich hatte das mit der TPSView überlesen. Jetzt verstehe ich meine Antwort auch nicht mehr. (Ich muss nochmal in den Denkmodus schalten) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versteh dafür jetzt Deine Antwort. :-) Dein Ansatz war sicher vorher zu prüfen ob der Anwender schon drauf guckt und nur, falls nicht, das Kommando auszuführen. So würde man auch normal programmieren, nur habe ich leider keine Chance vorher zu wissen, ob er drauf guckt. :-( Das ist auch der Grund, warum ich ihn umbedingt dazu zwingen will um meine Ebene erzeugen zu können. Das ist so ein Mist mit dem Modul. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
