Thema: Speichern von VBA-Projekt nicht möglich (7451 mal gelesen)
KlausXP Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 70 Registriert: 17.09.2004 CATIA V5 R19 SP9 HF78 Ansys Mechanical WB14.5 /Cadnexus 3.15 WIN XP64 SP2
erstellt am: 03. Mai. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, manchmal habe ich das Problem, daß ich ein Projekt nicht speichern kann, der Speichern-Button ist ausgegraut. Ich habe noch nicht herausgefunden, wann das auftritt, es scheint aber so zu sein, daß das nach Abstürzen, die von VBA beim testen entstehen, ausgelöst wird. Warum es dann manchmal dann doch wieder funktioniert, habe ich noch nicht herausgefunden. Reset der Settings hilft nicht. Schreibrechte im Verzeichnis sind vorhanden. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Mai. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
Hallo Klaus, ich pers. kenne das Phänomen nicht, daher würde ich auf einen Bug tippen... Ich könnte mir auch rein logisch nicht erklären, woher soetwas kommt oder das es mit den Settings etc. überhaupt etwas zu tun haben könnte. Wenn überhaupt, dann wäre nur der Verlust des direkten Bezugs zur vba-Datei eine Erklärung. Für mich klingt das sehr eindeutig nach einem Bug. Einzige Möglichkeit wäre evtl. noch, dass du im CATIA irgendwelche Befehle verwendest, die eben diesen Fehler auslösen. Z.B. ist HSOSynchronized ein Befehl, der unter R19Sp05 ohne Hotfix arge Probleme verursacht. (Mal so als Denkanstoß) ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
Also ich hatte das Problem auch mal in R16. Welches VBA setzt Du ein? Ich bin mit dem aktuellen VBA 6.5 ganz zufrieden und einige meiner Bugs wurden darin auch behoben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Die Version von VBA ist 6.5.1024. Kann man das überhaupt ändern? An dem Befehl HSOSynchronized kann es nicht liegen, da ich diesen gar nicht kenne und wir das HF51 installiert haben. Heute morgen funktioniert wieder alles. Offensichtlich hilft es, Catia in einer anderen Umgebung zu starten und später dann den Rechner neu zu booten. Viele Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
Also Dein VBA ist schon einmal in Ordnung. Kann man ändern, auf der Installations-CD von CATIA ist eine Exe um die jeweils gewünschte Version zu installieren, brauchst Du ja aber nicht. :-) HSO steht, glaube ich, für Highlighted Selected Objects und ist eine Steuerung für die Selection. Ist recht mächtig. Wenn der Fehler auftritt, versuch einmal ein neues Makro zu erstellen (nur um zu gucken ob das noch geht). Ansonsten habe ich einen Bug, dass ich VBA's nicht mehr öffnen kann, wenn ich mehr wie eins offen habe, also zweiter Test: Alle anderen Makros rausschmeißen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geekv5 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 13.07.2011 Notebook<P>MSI GX660R Intel Core i5 460M 8GB DDR3 1GB Mobility HD5870 80GB Intel X25-M Postville 250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965 1GB HD4890@ FirePro V8700 8GB DDR3-1600 2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 08. Mai. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
Kiki K. Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 27.05.2014 CATIA V5 R19, mit zusätzlichen speziell Angepassten Varianten für BMW, Audi & VW sowie Mercedes
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
Hallo, ich hatte auch schon das Problem. Das kann passieren wenn jemand das Makro verwendet während du selbst daran programmierst. Es wird dein Projekt automatisch auf schreibgeschützt gesetzt und du kannst nicht mehr abspeichern. Das kann man wieder beheben indem man CATIA schließt und dann z.B. über den Windows Explorer das Projekt sucht. Dann mit Rechtsklick -> Eigenschaften -> bei Schreibgeschützt das Häkchen entfernen. Wenn nun CATIA neu gestartet wird kann das Projekt wieder bearbeitet und abgespeichert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 18. Aug. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
Hallo, das liegt daran das die Datei zuvor von jemand anderen (oder auch von einem selbst - auch schon gehabt) geöffnet wurde. Teiweise reicht es schon aus wenn ein Anwender das betreffende Makro gestartet hat. Ich kenne das Problem. Zum Glück habe ich Zugriff auf den Server und kann so notfalls geöffnete Dateien schließen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schabloneur Mitglied Konstrukteur, Programmierer
Beiträge: 19 Registriert: 09.04.2014 Dell Precision T3610 Win7 Pro 64bit CatiaV5 R19 SP9 H106
erstellt am: 28. Aug. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
Zitat: Original erstellt von Randle: [...]Teiweise reicht es schon aus wenn ein Anwender das betreffende Makro gestartet hat. Ich kenne das Problem. Zum Glück habe ich Zugriff auf den Server und kann so notfalls geöffnete Dateien schließen.
Moin, dem ist so. Sobald jemand per Userform oder Makro auf die catvba-Datei zugegriffen hat, ist diese solange schreibgeschützt, wie die Person die CATIA-Session nutzt. Erst ein Beenden der Session gibt die Datei wieder frei. Nebenbei: Gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden, welcher Benutzer im Netzwerk darauf zugreift? Grüße, Tilo
------------------ Dem Schabloneur ist nichts zu schwör... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim2007 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 143 Registriert: 02.01.2007 Catia V5R19SP3 XP64<P>"Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean." Sir Isaac Newton
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
Hallo Schabloneur, das Problem hatte ich auch. Du musst folgenden Prozess im Taskmanager beenden: CATVBAHostingApplication.exe *32 (siehe Anhang) Am Besten du verwendest PSKill (http://www.chip.de/downloads/PsTools_13011807.html) um den Prozess per Automatismus zu beenden, d. h . öffnet jemand per Userform ein Modul, dann killst du den Prozess nach dem Beenden der Userfrom mit: Private Sub cmd_Cancel_Click() Unload Me Dim KillVBA KillVBA = ("Pfad wo die Datei steht\Kill-CatVBA-Hosting.bat") Call Shell(KillVBA, 0) End sub Als Kill-CatVBA-Hosting.bat verwendest du folgendes: @echo off set MyPath="Pfad wo die Datei steht\pskill" set MyProcess=CATVBAHostingApplication.exe %MyPath% %MyProcess% Somit musst du nicht dem User hinterherrennen und ihn bitten, das VBA zu beenden. BTW.: es bleibt auch dann geöffnet, wenn der User nicht mehr das VBA verwendet. Erst wenn er aus Catia aussteigt dann ist es weg. Grüße [Diese Nachricht wurde von Tim2007 am 28. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tim2007 am 28. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
Hallo Tim, danke, aber ich sehe für deine Idee keine guten Karten. Admins sind da immer schlecht drauf anzusprechen, wenn es darum geht, flächendeckend etwas zu installieren... Ich schaue mal, was sie dazu meinen. Trotzdem danke nochmal (10U4U). Grüße, Tilo
erstellt am: 02. Sep. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
erstellt am: 03. Sep. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
Hallo, zu: "Nebenbei: Gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden, welcher Benutzer im Netzwerk darauf zugreift?" Du müsstest Zugriff auf die Verwaltungskonsole des Servers haben auf dem die catvba Datei liegt. Dort kann man sich die geöffneten Dateien inkl. der Usernamen anzeigen lassen und diese dann auch "zwangsweise" schließen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
Hi Randle, danke dafür. Der Admin konnte mir diese Info nicht geben bzw. wollte sie nicht geben. Man hätte sich ja bewegen müssen... Da ich keinen Zugriff auf die Verwaltungskonsole des Servers habe, probiere ich es mal mit dem PSKill. Gruß, Tilo ------------------ Dem Schabloneur ist nichts zu schwör... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Sep. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
Servus Blöde Frage zu der Diskussion? Warum macht die Sperr des VBA-Projekts durch einen User Probleme? Programmiert ihr "am offenen Herzen"? Warum nicht einfach an einer lokalen Kopie den Code weiterentwickeln und erst wenn der Code getestet ist, das Projekt im allgemeinen Verzeichnis austauschen (zB durch den Admin). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
Moin Bernd, nein, denn ich mache es genau so: Ich habe ein Testprojekt für mich und ein im Netzwerk verfügbares bereinigtes Projekt, worauf jeder Catia-Jünger drauf zugreifen kann. Jedoch muss irgendwann dort mal der Code ausgetauscht werden (Fehlerbereinigung, Funktionserweiterung usw.). Dazu kopiere ich den (hoffentlich verbesserten ) betreffenden Code meines Testprojektes ins Netzwerkprojekt. Und da ich nicht immer der letzte in der Firma sein möchte um das Netzwerkprojekt zu überspeichern, geht es mir darum bspw. in der Mittagspause mein Vorhaben umzusetzen. Oftmals ist es auch so, das ein kleiner Fehler auftritt, der schnell behoben werden kann. Allen Nutzern klar zu machen, doch bitte mal schnell Catia zu beenden ist irgendwie doof... Und Admins mit Arbeit zu behelligen macht auch keinen Spaß. Grüße, Tilo ------------------ Dem Schabloneur ist nichts zu schwör... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
erstellt am: 08. Sep. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
Hallo Tim, danke funktioniert! Es kommt aber einmal für jeden User eine Meldung, dass er die EULA akzeptieren soll. Nicht ganz so prickelnd. Aber lässt sich nicht umgehen und tritt auch danach nicht wieder auf. Grüße, Tilo ------------------ Dem Schabloneur ist nichts zu schwör... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2016 64bit Smarteam R22.6 Moldflow Adviser 2014 Lenovo Think Pad P90
erstellt am: 19. Nov. 2015 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
Hallo TIM2007, vielen Dank für die Lösung das hat mich schon lange genervt. Ich bringe nur meinen Prozess nicht zum stoppen da ich das Fenster mit unload vorher schliesse. Ich vermute ich muss diese Zeile: Code: Private Sub cmd_Cancel_Click()
anders deklarieren. Hat da jemand eine Idee für mich? Dank schon mal vorab Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fugmann Mitglied Anwenderbetreuer
Beiträge: 184 Registriert: 08.05.2001 CATIA V5 R24 VBA 7.1
erstellt am: 19. Nov. 2015 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
Hallo Versionier doch Dein freigegebebes Projekt einfach und verweise den/die USER auf diese Version. (V2.0.5.12) Kopier Dir dieses und benenne es um (V2.0.5.13) In dem "neuen" kannst Du probieren was Du willst denn es zieht ja jeder das "alte" und das Neue kann dann so lange getestet werden bis Du fertig damit bist. Ist's dann mal OK so verweise den/die USER auf die neue "freigegebene" Version. Somit besteht kein Problem mit Erstanmeldung und Schreibschutz der Datei. Nun kopierst Du diese und ziehst die Version wieder hoch (V2.0.5.14) Dies ist nun wieder Deine Testversion und wird von keinem genutzt. ÖK? Gruß Fugmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Problemguru Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 27.02.2015
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
erstellt am: 13. Feb. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
erstellt am: 13. Feb. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
Hallo, ich denke was helfen könnte ist den CATVBAHost Prozess zu beenden. Wäre einen Versuch wert. Allerdings ist damit (spätestens) ab R24 vorbei. Dann läuft das VBA innerhalb des CNEXT Prozesses. Dann hilft nur noch CATIA neu starten. Ob man aus CATIA heraus die VBA Dateien auf dem Fileserver schließen kann weiß ich nicht sicher. Könnte ich mir schon vorstellen. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
erstellt am: 13. Feb. 2020 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
erstellt am: 13. Feb. 2020 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausXP
