  CATIA V5 Programmierung
  Instanzen auflisten in Excel
Autor Thema:  Instanzen auflisten in Excel (1664 mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe mir ein Makro aus dem Form an meine Bedürfnisse angepasst um das Gesamtgewicht meiner Baugruppe zu ermitteln.
Soweit liest das Makro alle Parts und Produkte aus.(Parameter)
Leider werden mehrfach verbaute Parts immer nur einmal ausgelesen,so das mein Messergebniss verfäscht wird.
Wie kann ich alle Instanzen mit den jeweiligen Parametern auch nach Excel schreiben lasen?
hat jemand Rat.
Bitte um Nachsicht. Bin Programmieranfänger.
Code:
Sub CATMain()
Dim i As Integer
Dim prod As Product
Dim m As Integer
' Exel öffnen
Dim objXL
On Error Resume Next
Set objXL = GetObject(, "Excel.Application")
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear
Set objXL = CreateObject("Excel.Application")
Set oAWBook = objXL.Workbooks.Add
End If
On Error GoTo 0
objXL.Visible = True
'Berechnung
m = 12 ' Zeile in Exel
i = 0
p = 0
For i = 1 To CATIA.Documents.Count
If (Right(CATIA.Documents.Item(i).Name, 7) = "CATPart") Then
'soll bessere Lösung sein funktioniert noch nicht 'If TypeName(CATIA.Documents.Item(i).Name) = PartDocument
  Set prod = CATIA.Documents.Item(i).Product
  'Partname kann auch ausgegeben werden
  objXL.Cells(m, 2).Value = prod.PartNumber
  objXL.Cells(m, "a").Value = prod.Parameters.Item("Gewicht").ValueAsString
  objXL.Cells(m, "b").Value =prod.Parameters.Item("Benennung").ValueAsString
  p = p + 1
Err.Clear
End If
    m = m + 1
  End If
Next
MsgBox "Es sind " & i - p & " Produkts und " & p & " Parts  geöffnet", , "Info"
End Sub
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mai. 2012 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Das problem an deinem Makro ist, dass du nur die Collection der Dokumente durcharbeitest und nicht die Einzelteile/Unterbaugruppe des Produkts.
Versuch es mal so (ungetestet):
Code:
Sub CATMain()
Dim i As Integer
Dim RootProd As Product
Dim prod As Product
Dim m As Integer
' Exel öffnen
Dim objXL
Err.Clear
End If
On Error GoTo 0
'Berechnung
i = 0
p = 0
Set RootProd = Catia.ActiveDocument.Product
For i = 1 To RootProd.Products.Count
Set prod = RootProd.Products.Item(i)
If TypeName(prod.ReferenceDocument) = "PartDocument" then
  p = p + 1
Err.Clear
End If
    m = m + 1
  End If
Next
End Sub
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2012 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zylinder.7z.txt
Hallo Bernd,
jetzt bin ich aber stutzig.
meine Variante findet alle Parts und listet sie auf.
Code:
78825W01A_007 Hintere Abdeckung 9,98kg
78825W01A_006 Vordere Abdeckung 7,07kg
78825W01A_005 Gehäuse                 7,18kg
78825W01A_004 Kolbenstange         5,31kg
78825W01A_003 Kolben                 3,45kg
78825W01A_002 Gelenkflansch         6,78kg
78825W01A_001 Befestigungswinkel 4,83kg
Bei deiner Variante werden nicht alle aufgelistet.Zusätzlich finden sich Produkte denen fälschlicherweise Werte aus Parts zugewiesen werden (Z001 und Z002)
Code:
78825W01A_001 4,83kg Befestigungswinkel
78825W01A_002 6,78kg Gelenkflansch
78825W01A_Z001 3,45kg Kolben
78825W01A_Z002 7,18kg Gehäuse
Ich versteh nur Bahnhof
Mein Problem ist, wenn ich nun z.B. die Kolbenstange zwei mal in meiner Produktstruktur habe,wird nur eines dafon aufgelistet.
Hab mal das Produkt angehängt.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 15. Mai. 2012 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mai. 2012 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Bei deiner Version werden direkt alle geöffneten Dokumente (also auch in Unterbaugruppen) geprüft und die Masse ausgelesen.
Bei meiner Variante wird dir Struktur des Produkt abgearbeitet, aber nur auf der ersten Ebene. Falls du die komplette Struktur benötigst muss du ein rekursives Makro verwenden (zB hier)
Zusätzlich ist in meinem Script noch ein grober Fehler bei der Dokmententyp-Überprüfng. Die Zeile müsste:
If TypeName(prod.ReferenceProduct.Parent) = "PartDocument" Then
heißen.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 03. Mai. 2012 editiert.]
