Thema: Aktualisierung von Beziehungen steuern (1827 mal gelesen)
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2016 64bit Smarteam R22.6 Moldflow Adviser 2014 Lenovo Think Pad P90
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mir in einem kleinen Makro eine Beziehung generiert: Code: Dim DsurA As Dimension Set DsurA = para1.CreateDimension("CN_Surface.aussen", "AREA", 0#) DsurA.ValuateFromString "0mm2" formel = "area" & "(`" & (SurA) & "`)" Dim formula3 As Formula Set formula3 = relations1.CreateFormula("Formel.DsurA", "", DsurA, formel) formula3.Rename "Formel.CN_Surface.Aussen" oProd.Update
Wenn ich mir mit Eigenschaften die Beziehung ansehe, ist bei die Beziehung mit dem Befehl für globale Aktualisierung aktualisieren kein Häckchen gesetzt. Frage: kann man das im Code schon mit berücksichtigen? Gruß Norbert ------------------ V5R20 Catia + Smarteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 20. Aug. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hallo Norbert / Gemeinde, hast du / habt ihr dazu schon etwas gefunden? Ich suche das nämlich auch. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hallo Norbertt, dNke für deinen Hinweis aber diemEinstellungen waren schon getroffen. Dennoch werden beim Erzeugen von Formeln per Makro diese ohne gesetztes Updateverhalten dargestellt. Hat noch jemand eine Idee? ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kernrot Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 20.10.2007
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Ich bin auf das Problem auch schon mehrfach gestoßen, wäre darum auch an einer Lösung interressiert. Bisher hab ich immer verucht die gesteuerte Beziehung anders aufzubauen. Eine neue Konstruktionsline mit Start und Endpunkt an die zu bemaßenden Elemente setzen und die Länge dieser Linie dann über die Formel steuern. Schön ist anders, funktioniert aber meist. Grüße kernrot ------------------ fa-b.de Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Ich habe für mich eine andfere Lösung gefunden: in einem Vorlagen-Part kopiere ich mir eine in diesem Teil manuell erzeugte Formel mit dem mit Schalter gesetztem Updateverhalten. Im Makro kopiere ich dann diese Formel in mein neues Part und setze den Inhalt der Formel neu. Dann ist diese Formel tatsächlich auch im Update dann mit drin. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 12. Apr. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hallo, ich bin gerade auf diesen Artikel gestoßen, da ich selber das Problem hatte. In R24 kann man diese Einstellung (include on global update command) global einstellen, das gilt dann auch für Formeln die per Makro erzeugt werden. Das ist natürlich wenige hilfreich wenn man diese Funktion in einem früherem Release braucht. Gruß Randle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SeeCa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 28.01.2021 Hardware: HP ZBook 15u G3, i7, 16GB, AMD Firepro W4190M Software: Diverse CATIA Versionen
erstellt am: 10. Mrz. 2021 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hallo, ich würde hier gerne wissen, ob das setzen der "Update relation at global update command" mit einfachen Makro-Boardmitteln möglich ist. Der Makro Aufzeichner wirft hier nichts verwertbares raus. Schöne Grüße Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
