Thema: Farbe von 3D-Part in Drafting übernehmen (3076 mal gelesen)
johann.burghuber Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 06.03.2012
erstellt am: 11. Apr. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe hier ein Problem das ich noch nicht lösen kann. Der Hintergrund: Wir lassen unsere Einzelteile entweder Laser- oder Plasmaschneiden. Hierbei dürfen jedoch bestimmte Konturen (zB. Bohrungen) nicht mittgeschitten werden. Im 3D-Part werden die verschiedenen Konturen durch Farben gekennzeichnet. (Magenta = Gewinde, Blau = nicht mittschnieden, Grün = nur Laser nicht Plasma, usw.) Ich möchte nun die Farben vom 3D-Part automatisch ins Drafting übernehmen. Hoffe ihr könnt mir helfen. Gerne auch über VBA oder VBSkript. Habe es aber noch nicht lösen können. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Apr. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johann.burghuber
Hallo johann.burghuber, ist zwar nicht direkt die Problemlösung zu deiner Frage. Gängige Vorgehensweise bei Laser- Plasma- oder Brennteilen, ist es eine Brennschablone zu erstellen. Wir sehen Konstruktiv eine Brennschablone (Rohteil) im 3D vor. Von dieser wird dann für die Brennkontur abgeleitet. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johann.burghuber
Hallo johann.burghuber, das geht in den (Eigenschaften )Properties der Ansicht: "3D-Farben". Oder für alle in den Tools / Optionen: Mechanische Konstruktion / Drafting/ Ansicht "3D-Farben übernehmen". (Sorry, bei mir läuft grade die deutsche Oberfläche, deshalb weiß ich es grad nicht wörtlich in Englisch, ist aber zu finden.) PS: Ich sehe grade, dass Ihr die Kantenfarben übernehmen wollt. Ich befürchte, das geht damit doch nicht. ------------------ Gruß Mörchen
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johann.burghuber
Ich habs jetzt ausprobiert: Wenn farbige Drahtgeometrie vorhanden ist, so kann man sie mit "3D-Drahtmodell ist stets sichtbar" einblenden und die 3D-Farben anzeigen lassen. (s.o.) Diese Einstellung kann man auch grundsätzlich in den Tools / Optionen vornehmen. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD Konstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | SÜLZLE steht als starker Firmenverbund für Kompetenz und Innovationskraft in den Bereichen Stahl, Anlagenbau und Gebäudetechnik. Du willst aktiv für den Umweltschutz arbeiten und interessierst dich für zukunftsorientierte Technologien? Eigeninitiative ist für dich selbstverständlich? Du bist ein Teamplayer, der flexible Arbeitszeiten schätzt? Und das alles bei einem attraktiven ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
Servus @Ute: Leider ist die Kante der Bohrungen nicht eingefärbt, sonder nur die Mantelfläche. Deshalb wird in der Zeichnung auch die Kontur (Kreis) nicht eingefärbt. @johann.burghuber: IMHO muss du ggf die Struktur deines Parts überdenken. Nur die Mantelflächen einzufärben und dies dann in die Zeichnung übernehmen wird schwierig. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
