Thema: Auslesen der Associations mit einer DesignTable (2039 mal gelesen)
pfannensepp Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 03.11.2011 HP Z800 12x 2,66Ghz 24GB RAM CATIA V5 R19
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Ich habe ein CATIA Modell mit sehr vielen Parametern, welche mit einer Designtable verlinkt sind. Manchmal verliert das Modell allerdings seine Associations zwischen Tabelle und Parameter. Da es sich um etliche Parameter handelt, würde ich gern automatisiert wieder alle Associations wiederherstellen. Mein Problem: ich muss wissen welcher Parameter zu welcher zeile in der DEsignTable gehört. Deshalb hatte ich die Idee die Associations aus einem funktionierenden Modell auszulesen und dann mit dieser Grundlage die defekten Associations wiederherstellen. Nur finde ich keine Möglichkeit Associations auszulesen. Gibt es da eine? Wenn jemand eine Idee hat würde mir das sehr helfen Vielen Dank Pfannensepp
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Hallo pfannensepp, du kannst die Association wieder herstellen indem du über die Propperties der Tabelle diese wieder verknüpfst. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 29. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weiß nicht ob ich dich richtig verstehe. das ich parameter und tabelle wieder verknüpfen kann ist klar. aber mein problem ist, das ich ja wissen muss welcher parameter mit welcher zeile in der tabelle verknüpft werden muss. und das wollte ich aus einem anderen file mit bestehenden assosciations auslesen.
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Mrz. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Servus Ich hab mal ein bisschen rumprobiert, bin leider nur darauf gekommen wie man von einem Parameter (.OptionalRelation) auf die entsprechende DesignTable kommt. Allerdings ist dann immer noch nicht klar welche Spalte dem Parameter zugeordnet ist. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Hallo pfannensepp Zitat: welcher parameter mit welcher Zeile in der Tabelle verknüpft werden muss
Also: das ist der Tabelle ganz egal. Lediglich die Namen der Parameter müssen den selben Syntax haben. Mach mal ein Test. Erstelle eine Konstruktionstabelle. Lösche diese im Part wieder. Im Excelsheet ein Parametername hinzufügen.(evt. Einheiten mit angeben(z.B."mm"))Werte eintragen zu diesem Parameter. Parameter im Part erstellen und Konstruktionstabelle mit bestehender Exceltabelle erstellen. Das flutscht wunderbar Manchmal macht Catia auch das was man gerne möchte ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Servus Uwe Und was ist wenn die Namen von Parameter und Spalte nicht übereinstimmen? @Pfannensepp: IMHO kannst du über "GetOutParameter" auf die tabellengesteuerten Parameter zugreifen. zB: DesignTable1.GetOutParameter(1) liefert dir den Parameter der der ersten Spalte zugeordnet ist. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 29. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 29. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Hallo Bernd, Zitat: Und was ist wenn die Namen von Parameter und Spalte nicht übereinstimmen?
Wie oben beschrieben, muß der Parametername der gleiche sein wie in der Spalte. Die Spalte ist sch.. egal wo sie ist. Die kann man später noch manipulieren wenn man möchte. Wenn mich meine Frau Nagellack kaufen schickt, werd ich ihn auch nur finden wenn auch Nagellack draufsteht. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen dank erstmal für die unterstützung.bin heute leider nicht am Rechner. werde das am Montag ausprobieren.
bei mir ist es aber so, das der Name des Parameters nicht gleich dem der Tabellezeilennamen ist. Wenn mein Parameter1 A heißt und in der Tabellezeile1 AA steht, Parameter2 B heißt und Tabellenzeile AB ist es später nicht nachzuvollziehen was was war... also nicht ohne die korrekte Association (aus einer bestehenden korrekten tabelle) zu kennen. Zitat: IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kannst du über "GetOutParameter" auf die tabellengesteuerten Parameter zugreifen. zB: DesignTable1.GetOutParameter(1) liefert dir den Parameter der der ersten Spalte zugeordnet ist.
das bringt mich von dem her aber nicht weiter, da ich ja dann wieder nicht weiß welcher parameter zu welcher tabellenzeile gehört. [Diese Nachricht wurde von stifmeister am 30. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Hallo pfannensepp, um jetzt mal zu deiner ursprünglichen Frage zu kommen. Zitat: Ich habe ein CATIA Modell mit sehr vielen Parametern, welche mit einer Designtable verlinkt sind. Manchmal verliert das Modell allerdings seine Associations zwischen Tabelle und Parameter. Da es sich um etliche Parameter handelt, würde ich gern automatisiert wieder alle Associations wiederherstellen.
so wie ich das verstehe hast du eine bestehendes Part mit Parametern.Dieses Part verliert die Verknüpfung zur Konstruktionstabelle.!? Richtig???? Also wenn du an diesem Part nichts an den Parametern änderst, kannst du diese Konstruktionstabelle wieder diese mit dem Part ohne Probleme nachträglich verknüpfen (nachvertraten). ist in keinster Weise ein Problem. Schon 1000X gemacht. wenn ich jetzt aber deinen letzten Beitrag sehe bin ich mir fast sicher das wir aneinander vorbeireden. Zitat: bei mir ist es aber so, das der Name des Parameters nicht gleich dem der Tabellezeilennamen ist. Wenn mein Parameter1 A heißt und in der Tabellezeile1 AA steht, Parameter2 B heißt und Tabellenzeile AB ist es später nicht nachzuvollziehen was was war... also nicht ohne die korrekte Association (aus einer bestehenden korrekten tabelle) zu kennen.
was möchtest du denn nun???????????????????
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig????
Richtig ! :-) Mein Part verliert die Associations.
Zitat: Also wenn du an diesem Part nichts an den Parametern änderst, kannst du diese Konstruktionstabelle wieder diese mit dem Part ohne Probleme nachträglich verknüpfen (nachvertraten). ist in keinster Weise ein Problem. Schon 1000X gemacht
ich versteh nicht ganz wie das funktionieren soll. Also die Beziehung ist richtig glöscht! Wie soll ich da die Beziehung wiederherstellen können?
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal nochmal danke für die Asuführlich Erklärung. Ich weiß ned sicher ob du meinst was ich meine:-) Deswegen nochmla mit bild. Ich verliere nicht die beziehung zur ganzen Tabelle! Wenn ich in CATIA auf die Designtable gehe, kommt man zu dem FEnster was im Bild zu sehen ist. Da stehen auf der linken Seite meine Parameter im part (1), in der Mitte meine Zeilen in der Tabelle (2) und rechts stehen die mit Zeile verknüpften Parameter(3). Wenn ich quasi 1 und 2 verbinde stehen sie bei 3 und sind bei 1 und 2 wieder weg:-) was bei mir passiert. Berknüpfungen aus 3 werden gelöscht und tauchen dann wieder als einzelner Parameter bei 1 zun Zeile bei 2 auf. und diese gilt es per Makro wieder zu verknüpfen. Aber wie zu sehen, ist ist die Bezeichnung bei 1 und 2 nicht gleich. (wegen dem Parameter_allgemein\ ) daher wollte ich die Rechte Seite (3) irgendwie auslesen bei einem File das funktioniert und so alles wieder rekonstruieren. Versteht ihr mein Problem jetzt? oder stehe ich auf dem Schlauch`? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Hallo pfannensepp Mach mal ein Bild vom Baum mit der Konstruktionstabelle. Hast du schon mal probiert die Verknüpfung zur Tabelle neu zu erzeugen?
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Servus Wenn du nur wenige Parts wieder bereinigen musst, könntest du anhand eines Screenshots die Zuordnung manuell wieder herstellen. Über Makro könntest du so die Zuordnung herausfinden: - neue Konfiguration anlegen - Werte in der Tabelle "sinnvoll" einstellen (zb 1 , "2" , 3mm (je nach Typ)) - Konfiguration auswählen - Zuordnung "auslesen" (ggf auch über DesignTable1.GetOutParameter Parameter ermitteln) Gruß Bernd PS: Die Lösung passt irgendwie zu meiner Signatur. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Zitat: das bringt leider nichts die verknüpfung zu tabelle wiederherzustellen, da mein part ja wie gesagt nicht mehr weiß WAS er verknüpfen soll....
Hast du es mal versucht???? Normalerweise funzt das.(Wenn du an den Paramertennamen nichts geändert hast.) Zitat: und für was das bild?
Ist die Mastertabelle die die du verknüpfen möchtest? Diese hat alle Verknüpfungen? Oder bin ich jetzt falsch. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@moppesle: ja hab ich getestet. er stellt sie nicht wieder her :-/ ja...das ist die Tabelle. und mit der sind alle Parameter verknüpft. @bgrittmann: die .GetoutParameter werd ich jetzt dann nochmal genauer anschaun. aber sie gibt mir ja auch ned die verknüpfungen wieder... also in meinem Bild oben spalte (3)...das ist ja die info die ich irgendwie brauche
erstellt am: 02. Apr. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Servus pfannensepp Deshalb auch mein Vorschlag eine "Dummy-Konfiguration" zur Ermittlung der Zuordnung (den Parameter kannst du ja auslesen). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
