Thema: Splines ins Catia mit Diagramm in Excel (1495 mal gelesen)
K-Jay Mitglied Student
Beiträge: 18 Registriert: 09.01.2012 Centrino 1,73GHz; 1GB Win XP SP3 Catia V5 R19 SP6 MS Office 2007
erstellt am: 28. Feb. 2012 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich hab das Problem, das meine Spline mittels Makro nicht generiert wird, da in den Zellen #NV (siehe Anhang) steht. Dies ist aber Notwendig, damit automatisch ein Diagramm in Excel erzeugt wird, auch wenn diese Zellenwerte nicht besetzt sind. Hier im Bsp. von 21 Zeilen, welche abhängig vom wählbaren Wert "t" ist. Eine leere Zelle statt "#NV" wäre die Lösung, jedoch würde so das Diagramm nicht funktionieren. Wer kann mir helfen? ------------------ Gruß K-Jay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Feb. 2012 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-Jay
Servus Am einfachsten wäre, wenn du für den Export einfach die Zeilen löschst (und ggf danach dies wieder rückgängig macht). Oder du bearbeitest das Makro, um baust eine Abfrage ein die zuerst den Typ der ersten Zelle in einer Spalte untersucht, und diese Zeile dann überspringt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das Problem selbst gelöst! Hab die Daten für das Diagramm unabhängig der Makroabfrage generiert. Das beansprucht zwar ein paar Spalten mehr, aber es funktioniert ------------------ Gruß K-Jay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
