Thema: 3D Corner on Vertex (2272 mal gelesen)
ThomasJay Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 159 Registriert: 19.04.2011 CATIA V5 R19
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne per Makro einen Linienzug auswählen und an jedem Vertex eine Corner erstellen. Ich habe bis jetzt nur die Möglichkeit gefunden 2 Elemente zu definieren und per Corner zu verbinden. Gibt es die Möglichkeit diese Funktion zu verwenden mit nur einem Input-Element und der Option "Corner on Vertex"? Viele Grüße, TJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasJay
Servus Probiere es mal so (läuft IMHO nicht besonders stabil): - Corner mit AddNewCorner anlegen (also nicht als 3D-Ecke) - Nachträglich die Eigenschaft "OnVertex" auf "True" stellen (auf 3D-Ecke umschalten) Code: ... Dim Corner As HybridShapeCorner Set Corner = ShapeFactory.AddNewCorner(reference1, Nothing, Nothing, 4, 1, 1, False)Corner.OnVertex = True ...
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 21. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, genau was ich brauche. Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass er mir eine Fehlermeldung liefert, wenn ich ein Update drüber laufen lasse. Öffne ich das Corner-Element anschließend und drücke ohne etwas zu verändern auf OK, dann funktioniert es. Habe dieses Probelm schon öfters hier im Forum gefunden aber nie eine Lösung dazu... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasJay
Dann fehlt ihm wahrscheinlich noch irgend eine Einstellung. Wär natürlich immer cool, wenn man die Fehlermeldung postet und wir sie so lesen können. :-) ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Zeile, wo ich das Corner-Objekt updaten möchte erhalte ich die Meldung: "Method "MainBody" of object "Part" failed" Wenn eine Einstellung fehlen würde verstehe ich nicht, warum es geht, wenn ich einfach das Corner-Objekt anklicke und wieder auf OK gehe, ohne eine der Einstellungen zu verändern.
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasJay
Servus Lies mal die Parameter der nicht aktuallisierten und der manuelle aktuallisierten Corner mit dem Watchfenster aus. Ist ein Unterschied erkennbar? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasJay
Wie sieht denn die Update-Zeile aus? ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Unterschied liegt bei der Direction. Beim Makro erstellten Objekt heißt wird "nothing" angezeigt. Sobald ich das Objekt anklicke, steht Default(Computed) im entsprechendem Fenster. Bin aber leider noch nicht drauf gekommen, wie ich per Makro einstelle, dass er automatisch eine Direction wählt bzw. berechnet, so dass mein Prgroamm fehlerfrei durchläuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasJay
Servus Also die Corner stellt sich irgendwie zickig an. Geht es bei dir wenn du den Radius etwas vergrößerst? Oder den Radius nach dem anlegen der Corner nochmal neu setzt? Code: Dim Corner As HybridShapeCorner Set Corner = ShapeFactory.AddNewCorner(reference1, Nothing, Nothing, 5, 1, 1, False) Corner.OnVertex = True Corner.Radius.Value = 5
