Thema: Makro Symbolleiste abspeichern (1561 mal gelesen)
MKampmann Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 04.01.2011 Windows 7 MS office 2010 Catia v5 R19<P>PC: Core I3-550 8GB Ram Corsair SSD ....
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich habe ein frage über ein Symbolleiste für ein Makro. Ich habe ein makro erstellt dass eine userform startet. das ganze habe ich einer Schaltfläche zugeordnet und einer symbolleiste zugewiesen. Das klappt auch alles soweit. Wenn ich aber mein produkt auf einem anderen rechner mit catia starte ist das ganze logischerweise weg. Gibt es eine möglichkeit das mit der baugruppe zusammen abzuspeichern? Oder eine andere Lösung um das makro komfortabel auszuführen anstatt Alt+F8 usw? grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
Mach ne Exe draus und leg sie auf nem Server ab oder bau eine eigene Toolbar, so mache ich es zumindest. :-) Auch könnte man das in die Standard-Settings zu eurer CATIA-Installation stecken. Was anderes würde mir zumindest nicht einfallen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja die sache ist dass ich eine baugruppe habe mit bewegungssimulation und über das userform wird eine simulation abgefahren. idealfall wäre halt dass man nur ein einzige datei ausführen muss, damit die baugruppe und das userform gestartet wird. da das aber wohl nicht so einfach zu realisieren ist dachte ich is der umweg über ein makro vll einfacher... was meinst du genau mit exe? aus was soll ich ne exe machen? aus dem makro? brauch ich da ein programm für? grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MKampmann: naja die sache ist dass ich eine baugruppe habe mit bewegungssimulation und über das userform wird eine simulation abgefahren.idealfall wäre halt dass man nur ein einzige datei ausführen muss, damit die baugruppe und das userform gestartet wird. da das aber wohl nicht so einfach zu realisieren ist dachte ich is der umweg über ein makro vll einfacher... was meinst du genau mit exe? aus was soll ich ne exe machen? aus dem makro? brauch ich da ein programm für? edit: was auch denkbar wäre, ein vb makro aufm dem desktop der dann das userform startet, oder vll sogar die baugruppe und das userform dazu...das wäre auch super.. grüße
erstellt am: 09. Feb. 2012 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
Ich würde ein Visual Basic 6 verwenden. Die meisten hier werden Dir aber eher zu einem Visual Studio Express mit VB.NET raten. Spricht rein technisch auch nichts dagegen und das Express lässt sich kostenlos bei Microsoft herunterladen. Dann bauste hallte statt nem Makro ein richtiges Programm. Wenn es VB.NET wird und im Netzwerk laufen soll, dann empfehle ich den .NET Framework 4. Wird es klassisches VB6, dann brauchste am Code nicht mal großartig was ändern, musst halt nur CATIA aus der Session ziehen, mehr sollte nicht anders sein. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKampmann Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MKampmann Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir ist gerade das tool zaragen eingefallen. das wäre natürlich doch ne noble lösung wenn man das ganze so starten könnte kannst du mir etwas näher erklären was ich dazu brauche und wie ich das am einfachsten realisiere? grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKampmann
Sieht aus wie VB oder eine Art .NET, also genau das, was ich Dir vorgeschlagen habe. Womit wir wieder beim Thema wären: Bitte schnapp Dir ein Visual Basic Buch oder eines der beiden CATIA-Programmierungsbücher. Für Anfänger empfehle ich Makroprogrammierung vom Herrn Ziethen (verzeit mir, wenn ich die Namen jetzt falsch schreibe) für Fortgeschrittene empfehle ich das Kochbuch V5 vom Hern Hansen ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
