Thema: Löschen eines Parts und wiedererstellen unter gleichem Namen (1299 mal gelesen)
pfannensepp Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 03.11.2011 HP Z800 12x 2,66Ghz 24GB RAM CATIA V5 R19
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe foglendes Problem. Ich habe ein Produkt mit mehreren parts.Ich suche ob ein Part Namens "Oberflaeche" vorhanden ist, und lösche dieses. Anschließend will ich ein neuens Part mit dem selben Namen "Oberflaeche" erzeugen. leider bekomme ich immer eine fehlermeldung beim erzeugen des PArts. Wenn ich es per Makro löschen und per Hand im CATIA erstellen will, kommt die Fehlermeldung, das der Name in der Session schon vorahnden ist. Das wird das Problem sein, nur wie kann ich löschen, dass er nicht mit in der Session vorhanden ist. Mein Code Code:
Set Abfrage = CATIA.ActiveDocument.Selection Abfrage.Clear Abfrage.Search "Name=Oberflaeche;all" Set Auswahl = CATIA.ActiveDocument.Product.Products For i = 1 To Auswahl.Count test = Auswahl.Item(i).PartNumber If test = "Oberflaeche" Then Index = i End If Next If Abfrage.Count > 0 Then Set NeueAbfrage = CATIA.ActiveDocument.Product NeueAbfrage.Products.Remove Index End If Set MeinProdukt1 = CATIA.ActiveDocument.Product Set MeinPart1 = MeinProdukt1.Products.AddNewComponent("Part", "Oberflaeche")
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Versuche es mal mit dem Sichern und anschliessendem Schliessen des Dokuments und aller weiteren Fenster. Dann lade das Dokument erneut, dann soltlest du auch wieder ein Part mit diesem Namen einfügen und sichern können. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen dank für dn Tipp. Leider ist das Schließen und öffnen des Dokuments in der Praxis nicht möglich. Es geht hier um ein makro das später produktiv eingesetzt werden soll, und da ist es leider nicht möglich alles zu schließen.
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 07. Feb. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Wie wäre der Versuch, wenn Du das zu löschende Part zunächst mit einem SaveAs in ein Temp-Dir schreibst und dann löschst? Wenn CATIA das mitbekommt, sollte der Name aus der Session raus sein. Die Wege von CATIA sind jedoch unergründlich... :-) ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Die Wege von CATIA sind jedoch unergründlich... :-)
...trifft es mal wieder:-) Ja so würde es gehen. Wenn ich das File vorher speichere dann gehts es. Vielen Dank! Ob ichs jetzt so mache, oder eine andere Möglichkeit muss ich jetzt noch schaun, aber es wrürde so wenigstens gehen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Ein Replace des Teils mit einem neuen Teil würde wahrscheinlich auch funktionieren, wenn das ersetzte Teil nicht Bestandteil eines anderen Fensters ist. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
