  CATIA V5 Programmierung
  Parameterset umbenennen
Autor Thema:  Parameterset umbenennen (2215 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 27. Jan. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der V5R19 finde ich unterschiedliche Parametersets im Produkt in diversen Parts verschachtelt oder unverschachtelt. Diese möchte ich umbenennen. D.h. den kompletten Namen auslesen und mit einem neuen Namen überschreiben.
Im Forum habe ich mir hierzu Anleihen für Parameter zum umbenennen bereits erfolgreich geholt, nur bei den Sets fehlt mir die Syntax zur Parameter Sets zum Umbenennen.
Mit der Bitte um Unterstützung.
Danke.
Erich
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 29. Jan. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende funktionierende Code-Zeilen habe ich gefunden:
Sub CATMain()
Set ProductDoc = CATIA.ActiveDocument
Set Product = ProductDoc.Part
Set RootParameterSet = Product.Parameters.RootParameterSet
Set ParameterSets = RootParameterSet.ParameterSets
Set ModelElement = ParameterSets.GetItem("_Material_and_Weight").GetItem("ModelElement")
ModelElement.DisplayName = "Material_and_Weight"
End Sub
Hiermit passiert allerdings etwas seltsames, das Script läuft ohne Probleme im Part durch, es scheint aber sich nichts verändert zu haben.
Erst nachdem der Baum auf- und zugeklappt wurde erkennt man das gewünschte Ergebnis.
Hierzu meine Bitte - in meinem Script möchte ich über eine Suche die Parameter-Sets suchen (funktioniert bereits) nur wenn ich die
gefundenen P-Sets mit dem obigen Code umbenennen will -
Set ModelElement = myParameterSet.GetItem(oSelPs.Item(i).value.name).GetItem("ModelElement")
ModelElement.DisplayName = MyParam_o_USSet
bekomme ich eine Fehlermeldung.
Wer kann helfen?
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Variabel "i" auch gesetzt? Oder sollte es "oSelPs.Item(1).value.name" heißen?
Hast du das ParameterSet zuvor selektiert? Dann sollte es auch direkt so funktionieren:
Code:
Set ModelElement = oSelPs.Item2(1).value.GetItem("ModelElement")
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 29. Jan. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
das war genau der richtige Schubs im Script, vielen Dank.
Jetzt läuft es durch.
Erich
