Thema: wellige Kanten glätten (4727 mal gelesen)
Alpro Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.01.2012
erstellt am: 25. Jan. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo community, mein Problem ist folgendes: ich habe ein CAD-Modell eines Bauteils bekommen, welches nicht direkt modelliert wurde, sondern über ein scan-Verfahren erstellt wurde. Dieses 3D-Modell besitzt nun leider an den Ecken und Kanten, aber auch an diversen Bohrungen keine glatte, sondern eine eher wellige Oberfläche. Da ich jedoch ein Bauteil konstruieren muss, welches an der Oberfläche anliegt, ergibt das Probleme. kurz: gibt es in CATIA V5 eine Funktion, welche eine unregelmäßige Oberfläche glättet/linearisiert? Ich hoffe, diese vage Beschreibung genügt um zu verstehen, wo mein Problem liegt. Viele Grüße, Alpro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpro
Hallo Alpro, es gibt nunmal in der vektorbasierten Grafikberechnung keine runden Körper. Diese sehen eben je nach Eckenanzahl/Genauigkeit nur "rund"/"runder" aus. Demnach hat ein Kreis mit dem gleichen Durchmesser und 1000 Kanten eine "rundere" Form, als dieser Kreis mit nur 100 oder gar 10 Kanten. Umso genauer die Geometrie ist, umso mehr Rechenleistung wird eben auch benötigt... Lang Rede kurzer Sinn. Du findest die Einstellung, die du suchst, unter Tools > Optionen > Anzeige > Leistung > hier den Wert unter "3D-Genauigkeit einfach kleiner stellen. Minimaler Wert ist 0,01... Sollte ich mit meiner Annahme nicht den Nagel auf den Kopf getroffen haben, solltest du wohl eher mal ein Screenshot deines Bauteils posten. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpro
Ich unterstelle mal, dass das Problem anders gelagert ist: Beim scanen wird das Bauteil abgetastet in einem Raster, somit bekommt man eine Art Pixelmuster und das liegt nunmal auch daneben, bzw. ist eben Eckig, wie es Pixel nun einmal im klassischen Sinne sind. :-) Hier fehlen mir jedoch sehr viele Informationen um eine Idee äußern zu können, was man machen könnte. In dem Fall ist die Aufgabe nämlich sehr komplex und ich würde das Teil am liebsten mal sehen. Mach bitte mal ein Bild von solch einer Bohrung. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpro
Alpro Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider komme ich heute nicht mehr dazu einen screenshot zu machen. Die Annahme von Henry scheint mir jedoch zuzutreffen. Ich melde mich diesbzgl. morgen noch einmal und poste ggfs. einen screen. Vielen Dank schonmal. Grüße, Alpro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpro Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und sry für den Doppelpost, hier sind 2 screens von Stellen, die typisch für die ungenaue Darstellung des Bauteils sind. Das ganze Bauteil kann ich leider nicht posten. Ist es möglich, die dargestellten Bohrungen und Kanten mit vergleichsweise einfachen Mitteln zu glätten? Das Stichwort Bauteilrückführung jagt diesem Studenten, der mit CAD länger nicht gearbeitet hat, Schauer über den Rücken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpro
Oha, das sieht heftig aus. Also einfach wird das sicher nicht. Man müsste quasi die Daten vorher oder nacher etwas besser interpolieren und versuchen die Kanten (vornehmlich Kreise) zu suchen. Ab R21 soll das IMA (Image & Shape) Modul sehr gut sein. Soweit ich weiß kann man dann darüber mit den Gitternetzmustern, wie man sie aus der 3D-Verarbeitung kennt, arbeiten. Diese sollten sich dann recht einfach glätten lassen. Eventuell gibt's dann hier dafür auch ne VBA-Schnittstelle. Aber ich habe keine Ahnung davon und auch nicht vom Preis. Ansonsten musste irgendwie die Fläche zerlegen, so dass Du einzelne Punkte abfassen kannst, die Du dann mit ner Mustererkennung (Löcher - rund) untersuchts und entsprechend nachbesserst. Puhhhh, also keine Aufgabe die ich gern auf dem Tisch hätte. :-) Aus Neugierde würd' ich aber schon gern mal sowas machen, wenn ich die Zeit / keinen Termindruck dahinter hätte und es nicht umbedingt ein Ergebnis geben muss. Hier sind aber noch viele andere Wissende, Rick, Daniel und Bernd unterwegs, da kommen bestimmt noch ein paar Ideen zusammen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpro Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, hatte gehofft, dass noch mehr Vorschläge kommen ^^ Naja, leider denke ich nicht, dass ich demnächst dazu komme, mich mit den gesagten Methoden auseinander zu setzen. Daher wird das Bauteil wohl auf Basis uneleganterer Methoden konstruiert werden müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me23 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007 Catia V5 R26 2017 Catia V5 R19 SP6 Inventor 2017 Windows 10
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpro
Hallo Alpro sieht so aus alls wenn die Flächenrückführung mit Point Master gemacht wurde. Hierbei saugt sich die Fläche richtiggehend an das STL an. Daher die Unruhe in den Flächen. Das wirst Du wohl nicht herum kommen und die Flächenrückführung im QSR nochmals zu machen oder vielleich in Tebis mit dem Brep Modul. Den Schalter um eine Nurbsfläöche zu glätten hab ich leider auch noch nicht gefunden. ------------------ mfg me23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Snydea Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 08.02.2010 v5(GSD/FSS/IMA)Rule/Reaction/Update R19 SP9 HF49
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpro
ThomasJay Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 159 Registriert: 19.04.2011 CATIA V5 R19
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpro
pfannensepp Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 03.11.2011 HP Z800 12x 2,66Ghz 24GB RAM CATIA V5 R19
erstellt am: 17. Okt. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpro
Zitat: Original erstellt von ThomasJay: gibt es denn die Möglichkeit IMA-Operationen via VBA auszuführen?
...ist zwar schon ne weile her. Aber es ist nicht möglich IMA mit VBA zu steuern und wird auch in naher Zukunft nicht möglich sein. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 17. Okt. 2013 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpro
So sieht das Ergebnis einer Automatischen Fläcenrückführung aus - IMHO meist nicht vernünfig weiterverarbeitbar. Von daher macht man FL-Rückführung nicht automatisch - sondern Stück für Stück - wen möglich Regelflächen, Trägerflächen Radien werden nicht rückgeführt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
