Thema: Select Case (1836 mal gelesen)
Tim2007 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 143 Registriert: 02.01.2007 Catia V5R19SP3 XP64<P>"Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean." Sir Isaac Newton
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, kurz ne Frage: Versteht (Alt+F8)-Editor unter VBScript Case xx to yy nicht? Siehe Bsp.: Select Case xxx Case "AB1", "AB2", "AB3", "AB4" Select Case oValue Case 0 To 4999 msgbox(oValue) End Select End Select
Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim2007
Servus Bitte benutze die richtigen Begriffe, der Editor hat keine Auswirkungen auf die verwendete Scriptsprache (du kannst die Scripte auch mit Notepad schreiben). Es gibt CATScript, CATvbs und CATVBA (bzw VBA). Und CATAcript und CATvbs unterstützt nur bestimmte Befehle aus VB bzw. VBA, deshalb geht vermutlich wie hier die SELECT-CASE-Schleife nicht. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hast du irgendwo einen Link oder Referenz zu einer Aufstellung was in Catscript , vbScript und vba unterschiedlich ist. Das würde es viel einfacher machen. Grüße Tim PS.: mit rudimentären Befehle wie If Then Else geht es jetzt unter CATSCRIPT :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim2007
Servus Ggf findest du was dazu im Ziehten oder im Kochbuch. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 21. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
