Thema: Bestimmte Dateien aus Folder löschen (2126 mal gelesen)
MichaelTreiber Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 63 Registriert: 26.01.2011 Win XP/7 (64 Bit) Catia V5R18
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe folgende Aufgabe zu bewältigen: Ich speichere ein paar Daten über ein Makro in "C:\Temp" zwischen. Ich würde gerne beim Start meines Makros den Temp Ordner räumen. Meine Vorstellung sieht so aus: Ich Erstelle ein Array und fülle dies mit allen Dateien aus diesem Pfad die mit ".CATPart", ".CATProduct" und ".CATDrawing" enden. Dann über CATIA.FileSystem.DeleteFile("C:\Temp\" & array) die Dateien löschen. Ist das realisierbar und wie gehen die befehle für arrays? V5automation.chm bringt mich mal wieder ins schwitzen... ------------------ Grüße aus dem schönen Düsseldorf Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, also ich habe mir eine kleine Änderung überlegt: Ich dachte mir dass ich ein Modul erstelle, in dem ich alle Dateinamen (es sind festgelegte), die in meinem Makro möglich sind abfrage (eigentlich ist das für Euch relativ unwichtig ) Nunja auf jeden Fall frage ich nun mehrere Dateinamen ab: Code:
If CATIA.FileSystem.FileExists("C:\Temp\test_skel.CATPart") ThenCATIA.FileSystem.DeleteFile ("C:\Temp\test_skel.CATPart") End If
Das mal so als Beispiel. Diese Datei liegt in diesem Ordner, jedoch löscht er sie nicht. Mit FileExists hab ich vorher schon gearbeitet, daher glaube ich, dass mein Fehler eventuell im DeleteFile liegt, aber das wird mir ja durch VBA so vorgegeben und steht auch so in der Automation... Jemand eine Idee? ------------------ Grüße aus dem schönen Düsseldorf Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTreiber
Schreib mal CALL davor, wenn Du kein .NET nutzt :-) Dann mach ein Option Explicit und nimm On Error Resume Next raus, würde ich sagen. Den Rest sollte der Debugger einem mitteilen können. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So? (s. Anhang) Tut mir Leid, deine Befehle sagen mir nichts, deswegen hab ich sie irgendwo einfach mal reinkopiert. Kannst du mir die Begriffe ganz kurz erklären? ------------------ Grüße aus dem schönen Düsseldorf Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich erledigt, Programm läuft einwandfrei. Hab den Code in den Ursprungszustand versetzt. (Also der Code aus meinem zweiten Beitrag) Und nun läuft auf einmal alles. Trotzdem Danke für die Hilfe ------------------ Grüße aus dem schönen Düsseldorf Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
