Thema: Bildqualität auf UserForm (2486 mal gelesen)
MichaelTreiber Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 63 Registriert: 26.01.2011 Win XP/7 (64 Bit) Catia V5R18
erstellt am: 16. Dez. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob das noch unter Programmierung fällt, aber ich habe folgendes Problem: Wenn ich ein Bild über die "Image" Funktion einfüge, wird dieses total verpixelt. Also ich habe auf dem Bild Bemaßungslinien und sobald diese nicht senkrecht oder waagerecht sind, wird die Qualität naja sagen wir mal bescheiden. Gibt es eine Einstellung, dass ich auf einer VBA UserForm eine vernünftige Bildqualität erreichen kann? Danke im Vorraus ------------------ Grüße aus dem schönen Düsseldorf Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 16. Dez. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTreiber
Hallo Michael, ich glaube Dein Problem sind die schlechten Skalierungsfunktionen für Bilder. Stell Mal die PictureSizeMode auf 0 und bearbeite das Bild in einem anderen Programm auf die richtige Größe. Wenn das dann gut aussieht, dann wäre das die Lösung, also das Bild vorher in der richtigen Größe aufzuzeichen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsächlich. Danke für die schnelle Antwort, sieht direkt viel besser aus, ich hab bei mir auf der Arbeit nur Paint (bitte lass es einfach im Raum stehen ;-) ) und wenn ich da meine Attribute ansehe (H / B) und diese dann in meine "Image" Größe eingebe und mein Bild einfüge sind die beiden unterschiedlich groß. Arbeiten die Programme mit unterschiedlichen Längenangaben? Wäre einfach nur mal interessant und gut zu wissen. Aber vor allem Danke nochmal
erstellt am: 16. Dez. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTreiber
Hallo Leidensgenosse (auch nur Paint :-D), ich glaub VB arbeitet mit Pixel, schau mal was dabei rauskommt wenn Du Pixel in Paint einstellst. Ansonsten könnte es noch an der Auflösung (DPI) liegen, ich weiß aber nicht, wie die in VB ist und wo man die in Paint einstellen könnte. :-( Wenn das Bild aus CATIA kommt (was ich mal annehme) kannst Du auch beim Bilderstellen festlegen wie die Maße sein sollen, dann braucht Paint nicht ran. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
