Thema: Makros ,Parameter (2561 mal gelesen)
leon0109 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 20.08.2011 CATIA V5 R19 SP3 Win 7 Pro 64
erstellt am: 14. Dez. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zuerst bedanke ich mich noch mal für bisher geleistete Hilfe. Mein Problem: Wie kann man die Stückliste mit Makro mit vorgegebenem Parameter (Wert, Teilennummer, Nomenklatur, Nummer)als Text Datei auslesen. Außerdem möchte ich noch über Makros neue Parameter einlesen. Sicher ist das Problem irgendwann schon besprochen, aber ich finde nicht der passende beitrag Vielen Dank
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Dez. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leon0109
Servus AFAIR liefert der Makrorekoder für die Erstellung von Stücklisten (im AssemblyDesign) schon recht brauchbare Ergebnisse. Probiere mal wie weit d damit kommst. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 15. Dez. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leon0109
Stückliste schreiben oder lesen? Schreiben gibt's ja genug Topics hier, Lesen würden normale VB-Kenntnisse reichen. Also für mich am besten noch einmal mit anderen Worten sagen welche Information Du genau benötigst. :-) ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leon0109 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2011 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zuerst Danke @ Bgrittmann & HoBLila für schnelle Antwort. Mein Problem: 1. Ich will extern Stückliste von bestimmten Produkt auslesen. 2. Will neue Parameter eingeben. Beispiel wenn ich im Produkt ein Taster habe will noch zum Taster, Parameter: Mechatronisch eingeben. Natürlich auch extern um Bauteile unterscheiden zu können. Deswegen will ein kleines Makro (CATscript) programmieren um das alles zu automatisieren. Weiß auch nicht welche Format um eine Stückliste auszulesen besser ist, txt oder Excel. Später vieleicht will auch ein Filter einbauen um nur Mechanische oder Mechatronische Teile auszulesen aber das ist andere Geschichte. Meine VB Kenntnisse sind nicht normal(Schlecht). Bin Anfänger in Sache VB programmieren. Hoffe, habe jetzt mein Problem deutlicher beschrieben. Danke
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leon0109
leon0109 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 1. Ich will extern Stückliste von bestimmten Produkt Lessen. 2. Will neue Parameter schreiben. Sorry für meine Ausdrucksweise, hast du aber gut geraten. Mit Lesen habe jetzt auch probiert und hat funktioniert. Muss jetzt noch mit schreiben was finden. Danke P.S. Danke dass noch die Menschen geben die nicht aufgeben. Möchte noch alle Helfer bewerten. Kann man das und wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leon0109
erstellt am: 16. Dez. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leon0109
leon0109 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
