Thema: Pfadangabe als String (975 mal gelesen)
MichaelTreiber Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 63 Registriert: 26.01.2011 Win XP/7 (64 Bit) Catia V5R18
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich hätte da eine Frage zum Thema Pfadangaben: Ich würde gerne einen Pfad auswählen können und diesen dann als string in eine TextBox transferrieren. Wenn ich mit FileSelectionBox arbeite verlangt diese ja, je nach SelectionMode, ein konkretes Abspeichern oder Aufrufen von Dateien. Kann ich das Ganze so einstellen, dass ich nur die Ordner als Pfad auswählen kann, ohne eine direkte Aktion mit einer Datei auszuführen? Danke im Vorraus ------------------ Grüße aus dem schönen Düsseldorf Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTreiber
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, den Beitrag hatte ich mir eben schonmal angesehen, aber gehe ich richtig davon aus, dass auch bei diesem Problem eine direkte Aktion mit einer Datei erforderlich ist? Ich möchte ja keine Datei abspeichern oder öffnen, lediglich einen Pfad angeben. Vielleicht habe ich auch das Problem des anderen Users nicht ganz verstanden :-)
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelTreiber
Servus Oder "einfach" per BrowseForFolder (siehe Internet-Suchmaschine oder auch hier) Gruß Bernd EDIT: Die Funktion geht aber nur bei Verzeichnissen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 14. Dez. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 14. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
