  CATIA V5 Programmierung
  Unterschied UF - UDF
Autor Thema:  Unterschied UF - UDF (2676 mal gelesen)
Tobias58931
Sehen Sie sich das Profil von Tobias58931 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias58931  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias58931
CATIA V5 R20
Win 7 Professional
erstellt am: 12. Dez. 2011 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, was ist der Unterschied zwischen einem UF (User Feature) und einem UDF (User Defined Feature)?
Gruß Tobias
DanielFr.
Manager
erstellt am: 09. Jan. 2012 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias58931 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
zwischen einem UDF (User defined Feature) und einem UF (User Feature) gibt es gar keinen Unterschied. Die beiden Ausdrücken meinen exakt das selbe. Es gibt jedoch sehr wohl einen Unterschied zwischen einem PC (PowerCopy) und einem UF/UDF.
Beim PowerCopy wird die gesamte, im PowerCopy definierte Struktur (Konstruktionsbaum) in dein Zielpart eingefügt. Einzelne Primitives können bei bedarf eigenständig angepasst werden. Der Speicherbedarf ist im Gegensatz zu einem UF/UDF hoch
Beim UF/UDF kannst du dein geistiges Eigentum schützen (Knowledgeschutz und Schutz vor Veränderung). Beim Einfügen in das Zielpart wird nur ein einziger Eintrag in die Konstruktionsbaum geschrieben (dieser enthält das gesamte UF/UDF). Auf einzelne Primitives kann nicht zugegriffen werden. Der Speicherbedarf ist geringer als beim PC
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Tobias58931
CATIA V5 R20
Win 7 Professional
erstellt am: 10. Jan. 2012 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, im Buch "Konstruieren mit CATIA V5" von Egbert Braß schreibt dieser, dass ein Userfeature das ist, was du beschrieben hast.
Zusätzlich soll es noch User-definierte Anwendungs-Features (UDFs) geben, er geht aber nicht weiter darauf ein, deswegen meine Frage.
Ist im Buch auf Seite 521.
[Diese Nachricht wurde von Tobias58931 am 10. Jan. 2012 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias58931 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ne Idee, aber vielleicht sind damit die Features gemeint, die ich im CAA über einen FeatrueCatalog beschreiben kann.
Dort gebe ich an, von welchem SuperTyp die Features abstammen und welche Parameter sie noch besitzen. Diese benötigen dann aber zwingend den FeatureCatalog und ein CAA, welches die Funktionen und Methoden zu den Eigenschaften bereitstellt, sowie eventuell Bilder und Co.
Muss jetzt aber nicht stimmen, ist nur eine Idee, wo man noch unterscheiden könnte.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
DanielFr.
Manager
erstellt am: 11. Jan. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias58931 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte zwei Sachen beschrieben. Das UserFeature und das PowerCopy. Da ich das Buch gerade nicht zur Hand habe frage ich mich nun welches von beiden ist den ausführlich beschrieben und welches nicht? IMHO ist mir keine andere Möglichkeit bekannt. Die vor und Nachteile habe ich ja bereits beschrieben
MFG Daniel
Tobias58931
CATIA V5 R20
Win 7 Professional
erstellt am: 11. Jan. 2012 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das UserFeature von Braß ist das, was du als UDF bezeichnet hast, also die Möglichkeit, den Geometrieaufbau zu verdecken.
Er trennt die UFs (also deine UDFs) ebenso wie du von Powercopies ab und schreibt dann unter dem Punkt "Einsatzgebiete von UFs", dass ein UF zur Erstellung von sogenannten "User-definierten Anwendungs-Features" (also UDFs) eingesetzt werden kann.
Von dieser "Modifikation" oder was auch immer hatte ich noch nichts gehört und habe im Netz auch keine Erklärung dafür gefunden, daher meine Frage.
