Thema: Formel eines 3Dimensionalen Spline Auslesen (2719 mal gelesen)
P.Katter Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 13.12.2009
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Für ein Studienprojekt in der Uni möchte ich einen durch belibiege Anzahl von Punkten (X,Y,Z - also Dreidimensional) definierten Spline auslesen. Dabei geht es mir nicht um die Koordinaten, sondern um die exakte und eindeutige Definition durch eine Formel. Der Programmcode soll etwa so aussehen: If "Spline" < kubisch Then msgbox("Spline") end if Hat von euch wer ne Idee? *hoff* Wie man die Punkte eines 2D Spline ausliest wurde ja hier bei cad.de schon diskutiert, meiner Ansicht nach ist dies hier allerdings ein anderes Thema. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Katter Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liege ich denn komplett falsch mit der Annahme, dass Catia sobald ich einen Spline mit mehreren Punkten definiere automatisch eine mathematische Formel für den Spline generiert? Schließlich wäre ein Spline der nur durch ein Paar Punkte generiert wird unterdefiniert, und Catia müsste Ihn jedesmal beim Laden des Parts anders darstellen. Ich hatte gehofft irgendwie auf die eindeutige Splinedefinition zugreifen zu können? Hat den irgendjemand eine Idee wo ich "wenn überhaupt" nachgucken könnte? Ich weiß in VBA leider nicht einmal wie ich mir alle Grundsätzlichen Informationen des Splines anzeigen lassen kann. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zoltan.bekesi Mitglied
Beiträge: 321 Registriert: 22.10.2006 Job: CATIA V5R19 / XP 32bit MS Office 2003 Microstation V8 2004 Edition DELL Precision M6300
erstellt am: 26. Nov. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Katter
Hallo, CATIA generiert intern ganz bestimmt einen Formel, das heißt aber bei weitem noch nicht, dass man darauf zugreifen kann. Aus VBA (und alle andere Makroversionen außer CAA) kannst du nur darauf zugreifen, was speziell dafür in CATIA programmiert wurde. Für einen 3D Spline gibt es laut Doku (V5Automation.chm) schon einige Parameter, die man pro Puntk abfragen kann. Suche mal nach "HybridShapeSpline". Aus diesen Daten musst du dir den Formel selbst zusammenbasteln. Wenn du dein Formel prüfen möchtest, kannst du in CATIA Punkte auf deinen Spline berechnen und einfügen, somit kannst du dein Erfolg auch visuell prüfen (oder gleich über einen Makro mehrere Punkte als Test abfragen). Für den 2D Spline im Sketcher habe ich diese Eigenschaften nicht gefunden. Da wird wahrscheinlich eine einfachere Definition verwendet, wozu außer den Koordinaten nichts anderes notwendig ist. Gruß, Zoltan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Katter
Servus Wie Catia den Spline intern abbildet kann dir vielleicht nur jemand von Dassault sagen. AFAIK kann man aber dir Formel (bzw deren Koeffizienten) nicht abfragen. Schau mal bei der FH Zwickau findest du AFAIR eine Beschreibung wie Catia Splines erstellt. (Unterlagen zu Freiformflächen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Katter Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, vielen Dank für die Tipps. Allerdings komme ich leider doch nicht so recht weiter. Ich habe im Programm Set hybridBodies1 = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item(1).hybridshapes.Item(4) geschrieben und den hybridbodies1 dann der Überwachung hinzugefügt. Nur leider finde ich darin überhaupt nichts geometrisches zu dem Spline - nicht einmal die 8 Punkte durch die ich Ihn definiert habe? Bin ich in dem Bereich falsch, oder werden die geometrischen Daten die ich brauche darin gar nicht abgespeichert? Vielen Dank! Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Katter
Servus Dimensioniere mal die Variable richtig (HybridShapeSpline) dann sollten ggf mehr Eigenschaften auftauchen. In der Doku findest du unter "HybridShapeSpline" alle Methoden und Eigenschaften die man zu ändern/auslesen eines Splines nutzen kann. Gruß Bernd PS: Hast du nachgelesen wie ein Spline gebildet wird? IMHO wirst du keine Formel davon direkt auslesen können. PS2: Gemäß Doku kann man durch GetSplineType den Typ eines Splines auslesen (siehe Doku). ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 02. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Katter Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kenne ich mich nur mit der grundsätzlichen Programmierung von VBA aus, weniger mit dem Zugriff auf Funktionen von Catia. Deswegen komme ich mit dem Aufruf vom "GetSplineType" auch nicht recht weiter. Mein Code dazu sieht folgendermaßen aus: ... Dim Spline As HybridShapeSpline Dim UserSel As Object Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection Auswahl = UserSel.Item(1).Value Set asdf = Spline.GetSplineType(Auswahl) ... Ausgegeben werden soll mir der Typ (z.B. Quadratisch, Kubisch) eines bestimmten Splines. Leider folgt immer "Wrong number of arguments or invalid property assignment" In der API-Dokumentation steht: o Func GetSplineType() As long Gets the spline type. Parameters: oType = 0 : Cubic Type Spline. = 1 : WilsonFowler Type Spline. Aus diesem Beispiel werde ich allerdings nicht schlau. Kann mir jemand verraten was ich falsch mache? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gladly Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2007 Catia V5R19SP9HF40 64Bit Windows XP Pro x64
erstellt am: 14. Dez. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Katter
Guten Tag, falls der Code vollständig sein sollte wird die Function falsch genutzt. Die Function GetSplineType benötigt ja eine Instanz des Objekts HybrdiShapeSpline. Die VORHER getroffene Auswahl wird wohl der Spline sein. Der Code müsste dann folgendermaßen aussehen: Code:
Dim Spline As HybridShapeSpline Dim UserSel As Object Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection Spline = UserSel.Item(1).Value Dim asdf as Long 'Optional falls nicht Option Explizit eingestellt sein sollte... Set asdf = Spline.GetSplineType()
