Thema: mit Parameter Parts deaktivieren (5005 mal gelesen)
deyhawaii Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 17.09.2005 Catia V5 R26 Siemens NX11 Fides 10
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand verraten wie ich über einen Parameter Parts einer Baugruppe aktivieren und deaktivieren kann? Also der Parameter soll die Auswahlmöglichkeiten "ja" und "nein" oder so haben. Je nachdem werden die Parts aktiviert oder deaktiviert. Ihr wißt was ich meine. Funktioniert irgendwie mit Formeln oder so. Ich habe aber leider überhaupt keinen Plan wie. Schonmal Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusK Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 09.08.2002 Dell Precision T5500 Intel Xenon X5560 4x 2,8 GHz 12 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3800 Win XP Catia V5R19 SP3
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Hallo, es geht über "Formeln". Als erstes benötigst du deinen Parameter. Du aktivierst dein Produkt und rufst "Formlen" auf. Dann fügst du ein Parameter des Typs "Boolescher Wert" ein. Diesen kannst du dann noch umbenennen. Gleich danach klickst du das Part im Baum an, somit werden in dem Formel-Fenster nur noch alle Parameter dieses Parts dargestellt. Nun wählst du xxx\Aktivierungsstatus der Komponente und gehst auf "Fomel hinzufügen". Im dem neuen Dialog kannst du nun deinen neu angelegten Parameter auswählen. Nun hast du den Parameter des Parts mit deinem Parameter verknüpft. ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, super, danke, ist ja leicht. Und weil es so schön leicht ist, möchte ich das noch etwas erweitern: Ich habe zwei Teile die ich aktivieren und deaktivieren möchte, ganz unabhängig voneinander. Wenn allerdings eins da ist, müssen auch die Anschraubplatten automatisch aktiviert werden. Wenn keins da ist, müssen die Anschraubplatten deaktiviert werden. Ist das auch so schön einfach? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Hallo deyhawaii, ja, sogar noch einfacher: die Formel geht so, wenn sich beide Elemente gleich verhalten sollen: yyy \Aktivierungsstatus = xxx\Aktivierungsstatus Wenn sie sich umgekehrt verhalten sollten (Teilyyy verschwindet, wenn Teilxxx kommt): yyy \Aktivierungsstatus =not(xxx\Aktivierungsstatus) ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, klingt auch nicht schwer, aber ist nicht das was ich brauch. Glaube ich. Ich habe Teil 1 und Teil 2, die an eine Anschraubplatte befestigt werden. Wenn beide oder nur eins von den beiden Teilen da ist, brauche ich natürlich die Platten. Wenn weder Teil 1 noch Teil 2 da ist, soll auch automatisch die Anschraubplatte deativiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Das geht auch: Also zzz\Aktivierungsstatus = yyy \Aktivierungsstatus =true and xxx \Aktivierungsstatus =true Bedeutet: Teilzzz ist aktiv, wenn Teilyyy und Teilxxx aktiv sind. Wenn nur eins oder beide Teile inaktiv werden, wird yyy auch inaktiv. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Sorry, das war auch mein Fehler: es muss heißen: zzz\Aktivierungsstatus = yyy \Aktivierungsstatus ==true or xxx \Aktivierungsstatus ==true Man braucht auch ein doppeltes Gleich-Zeichen (==), weil es ein Vergleichsoperator ist. (= ist ein arithmetischer Operator) ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da das so schön einfach war und alles funzt, werde ich glatt etwas gierig. Ich habe einen Parameter mit fünf Werten. Also Höhenmaße. Jetzt mächte ich das ein bestimmtes Teil nur bei drei Werten aktiv ist. Wie sieht dann meine Formel aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Konstruktionstabelle würde ich gerne vermeiden. Denke es ist nicht so kompliziert. Wenn ich die Werte x, y und z habe soll Teil a aktiv sein und Teil b inaktiv. Das ganze bei den Werten u, v und w umgekehrt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
erstellt am: 29. Nov. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt value genommen, aber da geht auch nicht. Vielleicht wird es auch doch komplizierter als gedacht. Ich habe einen Parameter der quasi meine Höhe steuer mit den fünf Werten. Dann habe ich einen Parameter der meine Teile aktiviert oder deaktiviert. Und jetzt will ich noch, dass je nach Höhe ein Teil a oder ein Teil b automatisch aktiviert wird, aber ich immernoch die Möglichkeit haben will diese Teile mit dem einem Parameter zu deaktivieren, unabhängig von der Höhe. Wenn ihr versteht was ich meine! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Hallo deyhawaii, wert1 ist nur ein Beispiel: das ist der Parametername. Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, wenn ich mir Deine Frage nochmal durchlese... Wenn Du einen Parameter beobachtest, der 3 Werte haben kann, so muss die Formel sinngemäß heissen: zzz\Aktivierungsstatus = Parameter1==1mm and Parameter1==5mm and Parameter1==20mm Wenn Du 3 verschiedene Parameter mit jeweils einem bestimmten Wunschwert hast, eben so: zzz\Aktivierungsstatus = Parameter1==1mm and Parameter2==5mm and Parameter3==20mm
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Sorry, dass es eben so lange gedauert hat, aber das Internet hatte mich während dem Antworten verlassen... Jetzt geht es auch wieder nicht, und ich werde die Information nicht los! Also, ich weiß ja nicht, wie Dein Parameter heißt, aber Du willst ja das Teil abhängig von Längen machen. Der Name des Parameters (Oder der Parameter, wenn es mehrere sind), der diese Längen wiedergibt, muss hier eingesetzt werden. Wenn es ein Parameter ist, der mehrere Wunschwerte haben darf, ist die Formel von eben übrigens Quatsch. Richtig ist es so: zzz\Aktivierungsstatus = Parameter1==1mm or Parameter1==5mm or Parameter1==20mm
Mit or, denn der Parameter kann ja gar nicht alle 3 Werte gleichzeitig haben.
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay Mörchen, danke das klappt auch mit den Werten. Aber jetzt möchte ich noch zusätzlich in der Formel stehen haben, das auch wenn die Höhe X eingestellt ist und mein Teil aktiv sein müßte ich es trotzdem mit meinem ersten Parameter (Teil aktiv/deaktiv) deaktivieren kann. Geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, hab ich auch alleine hinbekommen. Einfach wieder mit and den Parameter mit in die Formel. Coole Sache! Nochmal vielen Dank Mörchen! Ich denke jetzt sollte das Ding genug parametrisiert sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Hallo deyhawaii, in der Formel musst Du mit true und false arbeiten, auch in der deutschen Umgebung. Ansonsten müsstest Du einen zusätzlichen Parameter Typ String einführen und die Boolschen Werte per Formel mit dem verknüpfen. Das wird unnötig (sehr) kompliziert! ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fitim Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 15.08.2016 CATIA V5 R19 Mainboard: MSI Z170A GAMING PRO CARBON Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail Netzteil: 750 Watt Corsair RMi Series RM750i Modular 80+ Gold CPU: Intel Core i7 6700K 4x 4.00GHz So.1151 WOF RAM: 2x8GB G.Skill RipJaws VKB schwarz DDR4-3200 DIMM Grafikkarte: OnBoard :-). Intel HD Graphics 530 Kühler: Noctua NH-D15 Tower Kühler SSD: 250GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s
erstellt am: 10. Dez. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Hallo zusammen, habe ein ähnliches Problem. Ich habe bereits eine Konstruktionstabelle erstellt, aber vergessen den Parameter (Boolean) zu erstellen. Ich möchte dies nachträglich machen, aber laut der oben angegebenen Schritte funktioniert das nicht. Ich sehe auch nicht, dass ein neuer Parameterwert hinzugekommen ist (unter "Pamareters"). Ich möchte in einem Product, welches aus mehreren Products (also Unterbaugruppen) besteht, einzelne Products deaktivieren. Was mache ich falsch? ------------------ VG Fitim [Diese Nachricht wurde von Fitim am 10. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2016 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Servus Was hast du vor? Wie weit bist du? Welchen booleschen Parameter? Wenn du "nur" einzelne Parts de/aktivieren willst brauchst du keinen zusätzlichen Parameter, sondern kannst den entsprechenden Parameter direkt mit der Konstruktionstabelle steuern. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
erstellt am: 16. Dez. 2016 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Hallo, Bernd, du hast geschrieben: "Wenn du "nur" einzelne Parts de/aktivieren willst brauchst du keinen zusätzlichen Parameter, sondern kannst den entsprechenden Parameter direkt mit der Konstruktionstabelle steuern." Was meinst du mit "direkt mit der Konstruktionstabelle steuern"? Ich habe eine Hauptbaugruppe und mehrere Unter-Baugruppen. Von diesen Unter-Baugruppen möchte ich einzelne Parts (nicht die Unter-Baugruppen) über Excel deaktivieren. Wie mache ich sowas? :-) Vielen Dank vorab ------------------ VG Fitim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
