  CATIA V5 Programmierung
  Makro Achsensystem mit allen Elementen veröffentlichen
Autor Thema:  Makro Achsensystem mit allen Elementen veröffentlichen (5838 mal gelesen)
udmmm
Dipl. Ing. Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von udmmm an!   Senden Sie eine Private Message an udmmm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udmmm
Mit freundlicher Hilfe von HS42.com
erstellt am: 20. Nov. 2011 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HS42.catvba.zip
Hallo Zusammen, ich habe mit dem Buch "Catia Automatisieren" versucht ein neues Makro zu schreiben. Im Anhang ist mein Versuch. Das Makro soll zum Aufrufen eines Achsensystems auffordern (funktioniert), anschliessend wird das Achsensystem umbenannt (funktioniert). Am Ende sollen alle Elemente von dem Achsensystem (x-, y-, z- Achse, Origin, xy-, yz- und zx-Ebene) und das Achsensystem selbst veröffentlicht und mit dem Namen des Achsensystems versehen werden. Beispiel:
selektieren von Achsensystem.2
umbenennen in Achsensystem.Nullpkt und veröffentlichen
x Axis veröffentlichen als x.Nullpkt
xy Plane veröffentlichen als xy.Nullpkt
yz Plane veröffentlichen als yz.Nullpkt
zx Plane veröffentlichen als zx.Nullpkt
Origin veröffentlichen als origin.Nullpkt
Ich würde mich super freuen, wenn Ihr mir bei der Realisierung meines Projektes helfen könnt. Danke Dieter
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2011 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udmmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie weit kommst d mit deinem Makro? Wo scheiterst du?
Könntest du bitte den Code, mit dem du Probleme hast direkt hier als Text oder CATScript posten?
CATvba lässt sich nicht in einem Text-Editor betrachten/analysieren und macht manchmal Probleme wenn beim Erzeugen andere Referenzen angegeben wurden.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 20. Nov. 2011 editiert.]
udmmm
erstellt am: 20. Nov. 2011 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier der Text des VBA Makros. Ab Zeile 29 (ohne Zeilennummern) fehlt mir der Ansatz, den username für die Veröffentlichungen der einzelnen Elemente zu verwenden. Danke für die schnelle Frage. Dieter
Sub CATMain()
1        version = "1.0"
2        makroname = "Achsensystem veröffentlichen"
3            On Error Resume Next
4            Set activedoc = CATIA.ActiveDocument
5            If Err.Number <> 0 Then
6                MsgBox "Es ist kein Bauteil (CATPart) geöffnet", 16, makroname + " " + version
7                Exit Sub
8            End If
              'Auslesen der Dokumentart ------
9            If (Right(activedoc.Name, 7) <> "CATPart") Then 'Part
10                MsgBox "Aktives Dokument ist kein Bauteil", 16, makroname + " " + version
11                Exit Sub
12            End If
              '~~~ Meldung an den Anwendern bezüglich der Anwendung ~~~~
              'Zeilenumbruch durch '& Chr(13)'
              'MsgBox "Hier stehen kurz die ersten Schritte für die korrekte Anwendung"
              '~~~ Meldung-Ende ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              '### Haupteil des Makros #################################
              'V5 wird direkt durch 'CATIA' angesprochen
              'z.B. CATIA.ActiveDocument
13            Set selection1 = activedoc.Selection
              Dim InputObjectType(0)
14            InputObjectType(0) = "AnyObject"
15            Status = selection1.SelectElement2(InputObjectType, "Wählen Sie das zu veröffentliche Achsensystem aus", True)
16            If (Status = "Cancel") Then
17                MsgBox "Makro wurde abgebrochen", 16, makroname & " " & version
18                Exit Sub
19            Else
20                Set usersel = selection1.Item(1).Value
                  Dim seltype
21                seltype = TypeName(usersel)
22                selection1.Clear
23                UserName = InputBox("Geben Sie den neuen Namen ein", makroname & " " & version, usersel.Name)
24                If (UserName = "") Then
25                    MsgBox "Makro wurde abgebrochen", 16, makroname & " " & version
26                Exit Sub
27                Else
28                    If seltype <> "Part" Then
29                        usersel.Name = UserName
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = partDocument1.GetItem("Part1")
'Dim reference1 As Reference
'Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("Part1/!Axis System.3")
'Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName(usersel.Name)
MsgBox "Makro = "
'Dim publications1 As Publications
'Set publications1 = product1.Publications
Dim publication1 As Publication
'Set publication1 = publications1.Add("Axis System.3")
Set publication1 = publications1.Add(usersel.Name)
'publications1.SetDirect "Axis System.3", reference1
publications1.SetDirect usersel.Name, reference1
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = product1.CreateReferenceFromName("Part1/!Selection_FVertex Vertex Neighbours Face Brp AxisSystem.3;2);None );Cf11 ));Face Brp AxisSystem.3;3);None );Cf11 ));Face Brp A xisSystem.3;1);None );Cf11 )));Cf11 ));AxisSystem.3;InSameTool;Z0;G3491)")
Dim publication2 As Publication
Set publication2 = publications1.Add("Origin1")
publications1.SetDirect "Origin1", reference2
Dim reference3 As Reference
Set reference3 = product1.CreateReferenceFromName("Part1/!Selection_REdge Edge Face Brp AxisSystem.3;1);None );Cf11 ));Face Brp AxisSystem.3;3);None );Cf11 ));None Limits1 );Limits2 )) ;Cf11 ));AxisSystem.3;InSameTool;Z0;G3491)")
Dim publication3 As Publication
Set publication3 = publications1.Add("X Axis1")
publications1.SetDirect "X Axis1", reference3
Dim reference4 As Reference
Set reference4 = product1.CreateReferenceFromName("Part1/!Selection_REdge Edge Face Brp AxisSystem.3;2);None );Cf11 ));Face Brp AxisSystem.3;1);None );Cf11 ));None Limits1 );Limits2 )) ;Cf11 ));AxisSystem.3;InSameTool;Z0;G3491)")
Dim publication4 As Publication
Set publication4 = publications1.Add("Y Axis1")
publications1.SetDirect "Y Axis1", reference4
Dim reference5 As Reference
Set reference5 = product1.CreateReferenceFromName("Part1/!Selection_REdge Edge Face Brp AxisSystem.3;3);None );Cf11 ));Face Brp AxisSystem.3;2);None );Cf11 ));None Limits1 );Limits2 )) ;Cf11 ));AxisSystem.3;InSameTool;Z0;G3491)")
Dim publication5 As Publication
Set publication5 = publications1.Add("Z Axis1")
publications1.SetDirect "Z Axis1", reference5
Dim reference6 As Reference
Set reference6 = product1.CreateReferenceFromName("Part1/!Selection_RSur Face Brp AxisSystem.3;1);None );Cf11 ));AxisSystem.3;InSameTool;Z0;G3491)")
Dim publication6 As Publication
Set publication6 = publications1.Add("XY Plane1")
publications1.SetDirect "XY Plane1", reference6
Dim reference7 As Reference
Set reference7 = product1.CreateReferenceFromName("Part1/!Selection_RSur Face Brp AxisSystem.3;2);None );Cf11 ));AxisSystem.3;InSameTool;Z0;G3491)")
Dim publication7 As Publication
Set publication7 = publications1.Add("YZ Plane1")
publications1.SetDirect "YZ Plane1", reference7
Dim reference8 As Reference
Set reference8 = product1.CreateReferenceFromName("Part1/!Selection_RSur Face Brp AxisSystem.3;3);None );Cf11 ));AxisSystem.3;InSameTool;Z0;G3491)")
Dim publication8 As Publication
Set publication8 = publications1.Add("ZX Plane1")
publications1.SetDirect "ZX Plane1", reference8
Dim settingControllers1 As SettingControllers
Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers
Dim visualizationSettingAtt1 As VisualizationSettingAtt
Set visualizationSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATVizVisualizationSettingCtrl")
visualizationSettingAtt1.SaveRepository
30                    Else
31                        usersel.Parent.Product.PartNumber = UserName
32                    End If
33                End If
34            End If
              '### Haupteil-Ende ######################################
              '+++ Ausgabe der Fehler ++++++++++++++++++++++++++++
35            iErr = Err.Number
36            If (iErr <> 0) Then
37                MsgBox (Err.Description)
38                Exit Sub
39            End If
              '+++ Fehler-Ende ++++++++++++++++++++++++++++++++++
              '--- Abschlussmeldung an Anwender --------------------------
              'MsgBox "Makro ist beendet", 64, "Rename"
    End Sub
gladly
Sehen Sie sich das Profil von gladly an!   Senden Sie eine Private Message an gladly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gladly
Catia V5R19SP9HF40 64Bit
Windows XP Pro x64
erstellt am: 02. Dez. 2011 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udmmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
hier ist mein Script zu diesem Thema. Ich muss sagen, das mich die Referenzerstellung ziemlich irritiert hat. Die "normalen" referenzen werden einfach nicht angenommen. Also hier ist nun mein Script.
In der Teststellung hatte ich lediglich ein leeres Part mit der Start-Achse. Diese wurde selektiert und Publicationen wurden erstellt.
Code:
'~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~ Bitte Header anpassen ~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~
'COPYRIGHT Dieter Müller 2011
'Purpose:           Selektiertes Achsensystem publizieren mit allen Elementen
'Assumptions:   Aktives Dokument muss ein Part sein
'Language:         VBScript
'V5-Level:          V5R19
'Locale:                German
Option Explicit
'Author:                Dieter Müller
'Firm:                    HS42
'~+~+~+~+~+~+~+~+~+~~+~+~+~+~ Ende Header ~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+
Dim version, makroname
    Sub CATMain()
1         version = "1.0"
3             'On Error Resume Next
              Dim activedoc As Object
7                 Exit Sub
8             End If
11                Exit Sub
12            End If
              Dim selection1 As Object
              Dim Status As String
18                Exit Sub
19            Else
                  Dim UserSel As Object
20                Set UserSel = selection1.Item(1).Value
                  Dim seltype
21                seltype = TypeName(UserSel)
22                selection1.Clear
                  Dim UserName As String
23                UserName = InputBox("Geben Sie den neuen Namen ein", makroname & " " & version, UserSel.Name)
26                Exit Sub
27                Else
                            'umbenennen in Achsensystem.Nullpkt und veröffentlichen
                            'x Axis veröffentlichen als x.Nullpkt
                            'xy Plane veröffentlichen als xy.Nullpkt
                            'yz Plane veröffentlichen als yz.Nullpkt
                            'zx Plane veröffentlichen als zx.Nullpkt
                            'Origin veröffentlichen als origin.Nullpkt
                            UserSel.Name = "Achsensystem." & UserName
                            'PartDocument durch Selektion finden
                            'nur nötig, wenn im Product selektiert wird!
                            'Sonst könnte PartDoc = Catia.ActiveDocument
                            Dim oTemp As Object
                            Set oTemp = UserSel.Parent
                            Do Until TypeName(oTemp) = "PartDocument"
                                Set oTemp = oTemp.Parent
                            Loop
                            Dim PartDoc As PartDocument
                            Set PartDoc = oTemp
                            Dim oProduct As Product
                            Set oProduct = PartDoc.Product '.ReferenceProduct
                            Dim axis As AxisSystem
                            Set axis = UserSel
                            Dim eX As Byte: eX = 2
                            Dim eY As Byte: eY = 0
                            Dim eZ As Byte: eZ = 1
                            Dim eXY As Byte: eXY = 0
                            Dim eYZ As Byte: eYZ = 1
                            Dim eZX As Byte: eZX = 2
                            Dim planeDirs(2) As Object
                            Dim i As Integer
                            For i = 0 To 2
                                'Set planeDirs(i) = PartDoc.Part.CreateReferenceFromBRepName("RSur:(Face:(Brp:(" & axis.Name & ";" & (i + 1) & ");None:();Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", axis)
                                Set planeDirs(i) = oProduct.CreateReferenceFromName(oProduct.PartNumber & "/!Selection_RSur:(Face:(Brp:(" & axis.Name & ";" & (i + 1) & ");None:();Cf11:());" & axis.Name & ";InSameTool;Z0;G3491)")
                            Next
                            Dim lineDirs(2) As Object
                            For i = 0 To 2
                                'Set lineDirs(i) = PartDoc.Part.CreateReferenceFromBRepName("REdge:(Edge:(Face:(Brp:(" & axis.Name & ";" & (((i + 1) Mod 3) + 1) & ");None:();Cf11:());Face:(Brp:(" & axis.Name & ";" & (i + 1) & ");None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", axis)
                                Set lineDirs(i) = oProduct.CreateReferenceFromName(oProduct.PartNumber & "/!Selection_REdge:(Edge:(Face:(Brp:(" & axis.Name & ";" & (((i + 1) Mod 3) + 1) & ");None:();Cf11:());Face:(Brp:(" & axis.Name & ";" & (i + 1) & ");None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());" & axis.Name & ";InSameTool;Z0;G3491)")
                            Next
                            Dim axisPoint As Object
                            'Set axisPoint = PartDoc.Part.CreateReferenceFromBRepName("FVertex:(Vertex:(Neighbours:(Face:(Brp:(" & axis.Name & ";2);None:();Cf11:());Face:(Brp:(" & axis.Name & ";3);None:();Cf11:());Face:(Brp:(" & axis.Name & ";1);None:();Cf11:()));Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", axis)
                            Set axisPoint = oProduct.CreateReferenceFromName(oProduct.PartNumber & "/!Selection_FVertex:(Vertex:(Neighbours:(Face:(Brp:(" & axis.Name & ";2);None:();Cf11:());Face:(Brp:(" & axis.Name & ";3);None:();Cf11:());Face:(Brp:(" & axis.Name & ";1);None:();Cf11:()));Cf11:());" & axis.Name & ";InSameTool;Z0;G3491)")
                            Dim RefAxis As Reference
                            Set RefAxis = oProduct.CreateReferenceFromName(oProduct.PartNumber & "/!" & UserSel.Name)
                            'Set RefAxis = PartDoc.Part.CreateReferenceFromObject(UserSel)
                            'Set product1 = activedoc.GetItem("Part1")
                            Set publications1 = oProduct.Publications
                            'Veröffentliche Axis gesamt
                            Set publication1 = publications1.Add(UserSel.Name)
                            publications1.SetDirect UserSel.Name, RefAxis
                            'X-Achse
                            Set publication1 = publications1.Add("x." & UserName)
                            publications1.SetDirect "x." & UserName, lineDirs(eX)
                            'Y-Achse
                            Set publication1 = publications1.Add("y." & UserName)
                            publications1.SetDirect "y." & UserName, lineDirs(eY)
                            'Z-Achse
                            Set publication1 = publications1.Add("z." & UserName)
                            publications1.SetDirect "z." & UserName, lineDirs(eZ)
                            'XY-Plane
                            Set publication1 = publications1.Add("xy." & UserName)
                            publications1.SetDirect "xy." & UserName, planeDirs(eXY)
                            'YZ-Plane
                            Set publication1 = publications1.Add("yz." & UserName)
                            publications1.SetDirect "yz." & UserName, planeDirs(eYZ)
                            'ZX-Plane
                            Set publication1 = publications1.Add("zx." & UserName)
                            publications1.SetDirect "zx." & UserName, planeDirs(eZX)
                            'origin
                            Set publication1 = publications1.Add("origin." & UserName)
                            publications1.SetDirect "origin." & UserName, axisPoint
30                    Else
31                        UserSel.Parent.Product.PartNumber = UserName
32                    End If
33                End If
34            End If
              Dim iErr As Integer
              iErr = Err.Number
38                Exit Sub
39            End If
    End Sub
[Diese Nachricht wurde von gladly am 02. Dez. 2011 editiert.]
buecherm83
Ingenieur IT Application Software
Sehen Sie sich das Profil von buecherm83 an!   Senden Sie eine Private Message an buecherm83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Tecnomatix Process Designer/Simulate<P>Win7 64bit
Office 2016
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udmmm 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem.
In einem Part sollen Ausgaben eines Sketches veröffentlicht werden.
Als Ansatz habe ich das obere Script genommen und soweit angepasst.
Mein bisheriger Code:
Sub CATMain()
    Dim Document As Object
    Set Document = CATIA.ActiveDocument
    'Auslesen der Dokumentenart
    If (Right(Document.Name, 7) <> "CATPart") Then      'Part
        MsgBox "Aktives Dokument ist kein Part", 16, makroname + " " + version
        Exit Sub
    End If
    Dim VerSelection As Object
    Set VerSelection = Document.Selection
    MsgBox "zu veröffentliche Objekte markieren!"
    Dim VerElement(1)
    VerElement(0) = "AnyObject"
    VerElement(1) = "AnyObject"
    Dim VerName As String
    Status = VerSelection.SelectElement3(VerElement, "Bitte die Elemente selektieren", False, CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection, False)
        MsgBox "Makro wird beendet"
        Exit Sub
    ElseIf Status = "Normal" Then
        For x = 1 To VerSelection.Count
            Set Item = VerSelection.Item(x)
            VerName = Item.Value.Name
        Next
    End If
Dim PartDoc As Document
Dim Product As Product
Set PartDoc = CATIA.ActiveDocument
Set Product = Document.Product
Dim Reference As Reference
Set Reference = Product.CreateReferenceFromName(Product.PartNumber & "/!" & VerName)
Set publicatinos1 = Product.Publications
Set publication1 = publications1.Add(VerName)
publications1.SetDirect Item.Name, Reference
End Sub
In der Zeile Set publication1 = publications1.Add(VerName) bekomme ich den folgeden Fehler.
Object variable or With block variable not set.
Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Vielen Dank!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udmmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast dich im Code bei publications1 verschrieben (Buchstaben fehlt). (in der Zeile Set publications1 = Product.Publications)
bernd
buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Office 2016
erstellt am: 20. Nov. 2013 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udmmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank, hatte den Fehler nicht gesehen.
Ich habe mein Makro noch ein wenig angepasst. Es läuft soweit auch schon ganz gut durch.
Ich kann in einem Part alles veröffentlichen bis auf die Objekte die ich benötige.
Das Makro soll Ausgaben eines Sketches die vom User Selektiert werden veröffentlichen.
Nach dem Selektieren erhalte ich einen Fehler und mein Makro bricht ab.
Ich habe herausgefunden das der Name der Ausgabe die selektiert ist nicht mit dem eigentlichen Namen übereinstimmt.
Zur Verdeutlichung siehe Abbildung.
Ich habe dann versucht, die Veröffentlichung über CreateReferenceFromObject zu erstellen, aber auch hier bekomme ich einen
Fehlermeldung.
"Object doesen't support this property or method"
Kann mir jemand weiterhelfen?
Mein neuer Code:
Sub CATMain()
    MsgBox "zu veröffentliche Objekte markieren! (Mehrfachauswahl mit gedrückter STRG-Taste)"
    Dim VerElement(1)
    Dim Item As Object
        Exit Sub
        For X = 1 To VerSelection.Count
            Set Item = VerSelection.Item(X)
            VerName = Item.Value.Name      'später löschen nur zur Überprüfung
            MsgBox VerName                  'Ausgabe der Überprüfung
            Dim Product As Object
            'Set Reference = Product.CreateReferenceFromName(Product.PartNumber & "/!" & VerName)
            Set Reference = Product.CreateReferenceFromObject(Item)
            publications1.SetDirect VerName, Reference
        Next
    End If
End Sub
Beste Grüße
[Diese Nachricht wurde von buecherm83 am 20. Nov. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udmmm 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO müsste es so heißen, wenn du per CreatReferenceFromObject die Referenz bilden willst:
Code:
Set Item = VerSelection.Item2(X).Value
Value liefert dir das selektierte Objekt zurück.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 20. Nov. 2013 editiert.]
buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Office 2016
erstellt am: 20. Nov. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udmmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider funktioniert das auch nicht.
ich erhalte den gleichen Fehler.
Sonst noch eine Idee?
Von wo könnte der unterschiedliche Name kommen? Ich habe schon nach Profile.23 in meinem Part gesucht, aber nichts gefunden.
buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Office 2016
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udmmm 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin ein Stück weiter gekommen.
Hier meine jetzigen Änderungen.
For z = 1 To VerSelection.Count
            Set VerObject = VerSelection.Item2(z).Value
            VerName = VerObject.Name      'später löschen nur zur Überprüfung
            Set Reference = Part.CreateReferenceFromObject(VerSelection.Item2(z).Value)
            Set publication1 = publications1.Add(VerSelection.Item2(z).Value.Name)
            publications1.SetDirect VerSelection.Item2(z).Value.Name, Reference
        Next
    End If
End Sub
In der 4. letzten Zeile erhalten ich folgenden Fehler:
"Class doesn't support Automation or doesn't support expected interface"
Die Veröffentlichung sieht dann folgender Maßen aus (siehe Abbildung)
