Thema: Textfeld suchen und löschen, aber nur auf aktuellem Blatt (1916 mal gelesen)
n4426 Mitglied CAx-Administration, Technischer Zeichner (Maschinen- und Anlagentechnik)
Beiträge: 65 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab ein kleines VBA-Makro (ich glabu, denn hab ich hier irgendwo gefunden), dass mir in einer Drawing nach einem Textfeld-Namen sucht und dieses dann lösht. Das funktiniert soweit auch super, nur hab ich jetzt das Problem, das wenn das Textfeld auf Blatt 01 und Baltt 02 vorhanden ist, dieses auf beiden gelöscht wird. Es soll aber nur von dem aktiven Blatt gelöscht werden. Das Textfeld befindet sich im Backround. Code: Public Function DeletTxtFeld(varTextfeldName As String) Dim intDocObj As Document Dim intWindowsObj As Windows Dim intObjTypeStr As String Dim intTextBoxNameStr As String intTextBoxNameStr = varTextfeldName '***Background View zugänglich machen Dim intSheetObj As DrawingSheet Dim intBckViewObj As DrawingView Set intDocObj = CATIA.ActiveDocument Set intSheetObj = intDocObj.Sheets.ActiveSheet Set intBckViewObj = intSheetObj.Views.Item(2) '***Suche erstellen Dim intSelObj As Selection Dim intSearchStringStr As String Dim intMessageStr As String Dim i As Integer Dim intTextfieldArr() As DrawingText ReDim intTextfieldArr(0) Dim intArrayCounterInt As Integer Dim intMultiTextfieldMsgState As VbMsgBoxResult Set intSelObj = intDocObj.Selection intSelObj.Clear intArrayCounterInt = 1 intSearchStringStr = "(Name=" & intTextBoxNameStr & " & " & "CATDrwSearch.DrwText),all" intSelObj.Search intSearchStringStr ' "(Name='TEST.1' & CATDrwSearch.DrwText),all" If intSelObj.Count = 0 Then intMessageStr = "NoFieldFound" ElseIf intSelObj.Count = 1 Then If intSelObj.Item(1).Value.Parent.Parent.Name = "Background View" Then intSelObj.Delete intSelObj.Clear intMessageStr = "TextfieldDeleted" Else intMessageStr = "NoFieldFound" intSelObj.Clear End If ElseIf intSelObj.Count > 1 Then For i = 1 To intSelObj.Count If intSelObj.Item(i).Value.Parent.Parent.Name = "Background View" Then ReDim Preserve intTextfieldArr(intArrayCounterInt) Set intTextfieldArr(intArrayCounterInt) = intSelObj.Item(i).Value intArrayCounterInt = intArrayCounterInt + 1 End If Next If UBound(intTextfieldArr) = 0 Then intMessageStr = "NoFieldFound" intSelObj.Clear ElseIf UBound(intTextfieldArr) = 1 Then intSelObj.Clear intSelObj.Add intTextfieldArr(1) intSelObj.Delete intMessageStr = "TextfieldDeleted" ElseIf UBound(intTextfieldArr) > 1 Then 'intMultiTextfieldMsgState = MsgBox("Es wurden mehrer Textfelder mit dem eingegebenen Namen im Blatthintergrund gefunden!" + Chr(10) + _ ' "Wollen Sie alle Textfelder löschen?", vbQuestion + vbYesNo, "Mehrere Textfelder gefunden") 'If intMultiTextfieldMsgState = vbNo Then ' intMessageStr = "NoDeleting" 'Else intSelObj.Clear For i = 1 To UBound(intTextfieldArr) On Error Resume Next intSelObj.Add intTextfieldArr(i) On Error GoTo 0 Next intSelObj.Delete intSelObj.Clear intMessageStr = "MultiTextfieldDeleted" 'End If End If End If End Function
Hat einer von euch da vieleicht eine Idee zu, wie man den Code so anpasst ?
------------------ MfG N4426 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Nov. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n4426
Servus Ich sehe da zwei Lösungsmöglichkeiten: - Background selektieren, und mit der Suche nur im Hintergrund suchen/selektieren lassen. - eine Schleife über alle Texte im Background laufen lassen, falls der Name des Textes dem Suchkriterium entspricht der Selektion hinzuzufügen, selektierte Elemente löschen. EDIT: Beispiel zur 1, Lösung ungetestet): Code: Public Function DeletTxtFeld(varTextfeldName As String) Dim intDocObj As Document Dim intObjTypeStr As String '***Background View zugänglich machen Dim intSheetObj As DrawingSheet Dim intBckViewObj As DrawingView Set intDocObj = CATIA.ActiveDocument Set intSheetObj = intDocObj.Sheets.ActiveSheet Set intBckViewObj = intSheetObj.Views.Item(2) '***Background selektieren Dim intSelObj As Selection Set intSelObj = intDocObj.Selection intSelObj.add intBckViewObj '***Suche erstellen Dim intSearchStringStr As String intSearchStringStr = "(Name=" & varTextfeldName & " & " & "CATDrwSearch.DrwText),sel" intSelObj.Search intSearchStringStr intSelObj.Delete intSelObj.Clear End Function
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 15. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter im Bereich Zerspanung, CNC (m/w/d) | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. ("LEAD"), gegründet im Jahr 1999, ist ein führender Hersteller von Ausrüstung und Anlagen für verschiedene Branchen. Wir konzentrieren uns auf acht Geschäftsfelder, darunter Lithium-Ionen-Batterien, Photovoltaik, 3C, Logistik, Automobilproduktion, Wasserstoffenergie, Laserpräzisionsbearbeitung und "Machine Vision". LEAD ist bekannt für seine ... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
erstellt am: 16. Nov. 2011 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, ich habs gestern dann noch so gelöst. Code: Public Function DeletTxtFeld(varTextfeldName As String, varSheetName As String) Dim intDocObj As Document Dim intWindowsObj As Windows Dim intObjTypeStr As String Dim intTextBoxNameStr As String intTextBoxNameStr = varTextfeldName '***Background View zugänglich machen Dim intSheetObj As DrawingSheet Dim intBckViewObj As DrawingView Set intDocObj = CATIA.ActiveDocument Set intSheetObj = intDocObj.Sheets.ActiveSheet Set intBckViewObj = intSheetObj.Views.Item(2) '***Suche erstellen Dim intSelObj As Selection Dim intSearchStringStr As String Dim intMessageStr As String Dim i As Integer Dim intTextfieldArr() As DrawingText ReDim intTextfieldArr(0) Dim intArrayCounterInt As Integer Dim intMultiTextfieldMsgState As VbMsgBoxResult Set intSelObj = intDocObj.Selection intSelObj.Clear intArrayCounterInt = 1 intSearchStringStr = "(Name=" & intTextBoxNameStr & " & " & "CATDrwSearch.DrwText),all" intSelObj.Search intSearchStringStr ' "(Name='TEST.1' & CATDrwSearch.DrwText),all" If intSelObj.Count = 0 Then intMessageStr = "NoFieldFound" ElseIf intSelObj.Count = 1 Then MsgBox "eins" If intSelObj.Item(1).Value.Parent.Parent.Name = "Background View" And intSelObj.Item(1).Value.Parent.Parent.Parent.Parent.Name = varSheetName Then 'intSelObj.Delete intSelObj.Clear intMessageStr = "TextfieldDeleted" Else intMessageStr = "NoFieldFound" intSelObj.Clear End If ElseIf intSelObj.Count > 1 Then For i = 1 To intSelObj.Count If intSelObj.Item(i).Value.Parent.Parent.Name = "Background View" And intSelObj.Item(i).Value.Parent.Parent.Parent.Parent.Name = varSheetName Then ReDim Preserve intTextfieldArr(intArrayCounterInt) Set intTextfieldArr(intArrayCounterInt) = intSelObj.Item(i).Value intArrayCounterInt = intArrayCounterInt + 1 End If Next If UBound(intTextfieldArr) = 0 Then intMessageStr = "NoFieldFound" intSelObj.Clear ElseIf UBound(intTextfieldArr) = 1 Then intSelObj.Clear intSelObj.Add intTextfieldArr(1) intSelObj.Delete intMessageStr = "TextfieldDeleted" ElseIf UBound(intTextfieldArr) > 1 Then 'intMultiTextfieldMsgState = MsgBox("Es wurden mehrer Textfelder mit dem eingegebenen Namen im Blatthintergrund gefunden!" + Chr(10) + _ ' "Wollen Sie alle Textfelder löschen?", vbQuestion + vbYesNo, "Mehrere Textfelder gefunden") 'If intMultiTextfieldMsgState = vbNo Then ' intMessageStr = "NoDeleting" 'Else intSelObj.Clear For i = 1 To UBound(intTextfieldArr) On Error Resume Next intSelObj.Add intTextfieldArr(i) On Error GoTo 0 Next intSelObj.Delete intSelObj.Clear intMessageStr = "MultiTextfieldDeleted" 'End If End If End If End Function
Trozdem Danke für deine Hilfe. ------------------ MfG N4426 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
