vorweg: ich bin absoluter Neuling wenn es um CATScripts geht.
Ich suche einen Weg folgenden Use Case umzusetzen:
1) Struktur laden
2) Funktion "Externalize All Sub Products" auf Struktur ausführen (Wandelt Components nach CATProducts)
3) Struktur speichern (inkl. der neu erstellen CATProducts)
... und das alles per CATScript im Batch. Sollte doch gehen, oder?
Folgendes habe ich bisher verbrochen:
Code:
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents CATIA.StartCommand("Externalize all sub products")
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 as Document
For i = 1 To documents1.Count
Set partDocument1 = documents1.Item(i)
partDocument1.Save()
Next
End Sub
Folgende Probleme habe ich mit dem Code:
1) Es werden alle Dateien gespeichert, eigentlich sollten nur alle CATProducts gespeichert werden (If CATProduct Then save... fehlt) Wie drückt man das in einem CATScript aus?
2) Die neu erstellen CATProducts der Externalize Funktion werden erst beim zweiten Ausführen des Scripts gespeichert. Anscheinend müsste man nach dem "Externalize" erst den Tree im CATScript aktualisieren, damit die neu erstellen CATProducts auch weiter unten "gesehen" werden.
Dies ist auch "interaktiv" zu beobachten. Nach dem manuellen Ausführen der "Externalize all sub products" Funktion hat sich der Strukturbaum nicht geändert. Erst nach erneuter Auswahl des Top-CATProducts sieht man, dass sich die Components durch CATProducts ersetzt haben.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße,
Michael
