  CATIA V5 Programmierung
  Setzen der Option Load referenced documents
Autor Thema:  Setzen der Option Load referenced documents (1923 mal gelesen)
CadV5UserR
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CadV5UserR an!   Senden Sie eine Private Message an CadV5UserR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadV5UserR
Windows 7 x64 Professional SP1
Dell Precision T3500
Intel Xeon CPU W3580 3.33GHz
24Gb Ram
NVIDIA Qudro 4000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Frage zu den Optionen.
Und zwar kann man in den Optionen über >Load referenced documents< das Nachladen der 3d Geometrie von Zeichnungen ein- und ausschalten.
Habe die Optionen als Bild angehangen.
Kann ich das auch irgendwie über ein Script steuern?
So habe ich Scripte zum automatischen Drucken von Zeichnungen oder zur automatischen Erstellung von PDF Dateien.
Hierbei bietet das ausschalten der Option einen enormen Zeitvorteil.
Am ende würde ich natürlich den Schalter wieder einschalten.
Gruss,
Ralf
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadV5UserR 10 Unities + Antwort hilfreich
Also der Makrorekorder spukt für das deaktivieren diesen Code aus:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim settingControllers1 As SettingControllers
Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers
Dim generalSessionSettingAtt1 As SettingController
Set generalSessionSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATCafGeneralSessionSettingCtrl")
generalSessionSettingAtt1.RefDoc = False
generalSessionSettingAtt1.SaveRepository
End Sub
CadV5UserR
24Gb Ram
NVIDIA Qudro 4000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für Deine Mühe.
Schande über mein Haupt.
Habe zwar nach der Einstellung gesucht, aber auf die Idee, dass man die Optionen mit dem Makrorekorder einsehen kann, bin ich leider nicht gekommen.
Das setzten der Optionen funktioniert natürlich mit aufgezeichneten Script.
Wie es aussieht kann man mit :
generalSessionSettingAtt1.RefDoc = True
Denn Wert setzen.
Danke nochmal,
Ralf
