Thema: Referencen erzeugen für Bedingungen (1094 mal gelesen)
MarkusK Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 09.08.2002 Dell Precision T5500 Intel Xenon X5560 4x 2,8 GHz 12 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3800 Win XP Catia V5R19 SP3
erstellt am: 09. Okt. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich versuch gerade hinter das das Thema Reference zu kommen. Leider ist es für mich immer noch ein Mysterium. Hab die Hilfe schon bemüht, allerdings findet man natürlich sehr viele Beiträge zu dem Them. Und auch zu meinem Problem habe ich was gefunden, aber verstanden habe ich es noch nicht ganz. Konkret versuche ich eine Bedingung von einem Part auf ein anderes zu erzeugen. Einmal direkt Achsensystgem zu Achsensystem, das 2te mal dann 2 Bedingungen von Punkt zu Punkt der Achsensysteme und Z-Achse zu Z-Achse. Ich hab mir das ganze auch aufgezeichnet, und verstanden, dass ich beim 2ten Fall über die "BReps" gehen muss. (das ist dann ein Thema für sich) Beim 1. Fall habe ich mir folgenden (gekürzten) Code aufgezeichnet.
Code:
Dim constraints1 As Constraints Set constraints1 = product1.Connections("CATIAConstraints")Dim reference1 As Reference Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("Zangenuntersuchung/ZangenPart.1/!Achsensystem.1") Dim reference2 As Reference Set reference2 = product1.CreateReferenceFromName("Zangenuntersuchung/Part.1/!Achsensystem.1") Dim constraint1 As Constraint Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeOn, reference1, reference2)
So weit geht das auch, nur dachte ich mir die Referenc könnte man sich auch über das Objekt oder die Geometrie erzeugen, was auch noch geht, aber die Bedingung/Constrains erzeugt er nicht Code:
Set product1 = productDocument1.Product Set Product2 = product1.Products.Item("ZangenPart.1") Set p = Product2.ReferenceProduct.Parent.Part Set Product3 = product1.Products.Item("Part.1") Set p2 = Product3.ReferenceProduct.Parent.PartDim constraints1 As Constraints Set constraints1 = product1.Connections("CATIAConstraints") Dim reference1 As Reference Set reference1 = p.CreateReferenceFromGeometry(p.AxisSystems.Item(1)) Dim reference2 As Reference Set reference2 = p2.CreateReferenceFromObject(p2.AxisSystems.Item(1)) Dim constraint1 As Constraint Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeOn, reference1, reference2)
Hier kommt dann die Fehlermeldung "die Methode AddBiEltCST konnte nicht angewandt werden. Die Referencen werden noch erzeugt, aber die Bedingung halt nicht. Habe festgestelt, dass bei meiner Variante in den Referenzen unter "DisplayName" nur der Name des Achsensystem steht. bei der Aufgezeichneten Varianten, steht der ganze "Baum" drin, also: "Zangenuntersuchung/ZangenPart.1/!Achsensystem.1" kann mir da jemand mal helfen, und mir das ganze Thema mit den Referenzen näher bringen? ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zoltan.bekesi Mitglied
Beiträge: 321 Registriert: 22.10.2006 Job: CATIA V5R19 / XP 32bit MS Office 2003 Microstation V8 2004 Edition DELL Precision M6300
erstellt am: 09. Okt. 2011 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusK
Hallo Markus, meine Erfahrung zeigt, dass dein Vorhaben nur mit aus Name erzeugten Referenzen gehen wird. Ich habe einmal für meinen Arbeitgeber sowas geschrieben. In dieser Beitrag ist es beschrieben, wie es für Achsensysteme geht. Gruß, Zoltan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusK Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zoltan, hab so was fast schon befürchtet. Schade nur das es so solche Methoden gibt, aber nicht funktionieren. Dann bastel ich mir halt den "Pfad" für den Namen zusammen... ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektplaner (w/m/div.) für Großprojekte | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Bosch Sicherheitssysteme GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Unbefristet
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 10. Okt. 2011 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusK
Hallo Markus, FromObject und den anderen wahrscheinlich auch kannst du innerhalb einer Part verwenden. Zwischen mehreren Parts/Products kommen schon die Instanzen ins Spiel, die kannst du aber nur von oben identifizieren (also über den Product kannst du zu einen Part kommen, aus einen Part kommst du nicht zu den Instanz). Ich weiß nicht, ob es in V6 anders/besser ist, aber in V5 geht es nun mal nur so. Gruß, Zoltan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
