Thema: deutschspr. Makros in englischspr. V5 (674 mal gelesen)
JuliJane Mitglied Projektingenieurin
Beiträge: 11 Registriert: 01.09.2011 Windows7 prof./V5 R18
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mehrere deutschsprachige Test-Makros von meiner Hochschule, welche ich an meinem englichspr. V5 Arbeitsplatz testen würde -> Fehlermeldungen. Geht das nur über Änderungen des scribts? Grüße, Juliane Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliJane
Servus Mit hoher Wahrscheinlichkeit: ja. Entweder werden Startcommands im Makro verwendet oder Körper, Linie, Ansichten, ... werden über deutsche Namen angesprochen. Gruß Bernd PS: Oder kannst du nicht einfach an deinem Arbeitsplatz CATIA auf deutsch umschalten? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 29. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 29. Sep. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliJane
Eventuell könnte es hier sogar auch noch Probleme mit Punkt und Komma in Zahlen geben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliJane
Hallo JuliJane, beschränkt trifft es nicht, eingeschränkt eher. Die VBA-Umgebung ist eben nur eine Hilfumgebung für Makros und wird auch von mir für die Automatisierung genommen. Generell wäre aber eher die CAA-Umgebung die Richtige. However gibt es etliche Möglichkeiten, um gewisse Dinge und vollst. Makros für mehrere Sprachen zugänglich zu machen. Ich habe das auch schon an etliche Makros gemacht und eigene Module geschrieben, die eben die Sprachumgebung auslesen und dann globale Variablen mit den verwendeten Einheiten, Startcommands, Zeichen und was auch immer man braucht und Sprachabhängig ist befüllt. Im Code verwendet man dann eben nur diese Variablen. Für Startcommands kann man allerdings auch die nls-strukturen ergänzen oder ändern. Das ist alles recht komplex und nicht eben erklärt. Kurz gefasst kann man aber in den Sprachkatalog von CATIA und die einzelnen Funktionen in den jeweiligen NLS-Dateien suchen. Hier kann man die Einträge anpassen und sogar eigene ALIAS hinzufügen, für die Funktionen. Die internen Funktionen haben nämlich immer die gleichen Namen und der Startcommandbefehl nutzt den ALIAS, der leider Sprachabhängig ist. Ich möchte damit sagen, dass man mit einer vernünftigen Struktur und durchdachten Funktionsweise durchaus sprachunabhängig entwickeln kann. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
