Code:
Option ExplicitPrivate Const cstStrMacroName As String = "Generate Product from AllCATPart" ' wird z.B. als Titel in Msgboxen verwendet
Private Const cstStrMacroVersion As String = "v1.0" ' Versionsnummer bei Änderungen immer erhöhen; Format v0.1 immer beibehalten
Private Const cstStrMacroAuthor As String = "F.Harnatt"
Dim objGroupNoShow As Group
Sub CATMain()
Dim objRootDocument As Document
Dim objDestProduct As Product
Dim objGroups As Groups
' Sicherstellen, dass das aktive Dokument ein Part ist...
Set objRootDocument = CATIA.ActiveDocument
If (TypeName(objRootDocument) <> "PartDocument") Then
MsgBox _
"The active Document has to be a Part (AllCATPart). Macro will be terminated." & Chr(13) & Chr(13) & _
"Das aktive Dokument muss ein Part (AllCATPart) sein. Das Makro wird beendet.", _
vbCritical Or vbApplicationModal Or vbOKOnly, _
cstStrMacroName & " " & cstStrMacroVersion & " [(c) " & cstStrMacroAuthor & "]"
Exit Sub
Else
' kurze Info ausgeben
If (vbCancel = MsgBox( _
"This macro will convert the active document to a product structure (geometry" & Chr(13) & _
"is copied as result). Do you want to proceed?" & Chr(13) & Chr(13) & _
"Das Makro wird das aktive Dokument in eine Produktstruktur überführen" & Chr(13) & _
"(Geometrie wird 'as Result' kopiert). Wollen Sie fortfahren?", _
vbQuestion Or vbApplicationModal Or vbOKCancel, _
cstStrMacroName & " " & cstStrMacroVersion & " [(c) " & cstStrMacroAuthor & "]")) Then Exit Sub
End If
' das neue Product anlegen und benennnen...
Set objDestProduct = CATIA.Documents.Add("Product").Product
On Error Resume Next
objDestProduct.PartNumber = Replace(objRootDocument.Product.PartNumber, "_AllCATPart", "", 1, -1, vbTextCompare) & "__FromAllCATPart"
On Error GoTo 0
' NoShow-Group erzeugen
Set objGroups = objDestProduct.GetTechnologicalObject("Groups")
Set objGroupNoShow = objGroups.Add()
objGroupNoShow.Name = "invisible Geometry"
' alle Bodies auflösen...
processPartElementCollection objRootDocument, objDestProduct, objRootDocument.Part.Bodies
processPartElementCollection objRootDocument, objDestProduct, objRootDocument.Part.HybridBodies
' Group mit unsichtbarer Geometrie löschen, wenn leer oder ausblenden
If (objGroupNoShow.CountExplicit = 0) Then
' Gruppe leer -> löschen
objGroups.Remove objGroupNoShow
Else
' Gruppe nicht leer -> alles in NoShow
objDestProduct.ReferenceProduct.Parent.Selection.Clear
objDestProduct.ReferenceProduct.Parent.Selection.Add objGroupNoShow
objDestProduct.ReferenceProduct.Parent.Selection.VisProperties.SetShow catVisPropertyNoShowAttr
End If
' Shapes für erzeugtes Product laden und Instanzen benennen
objDestProduct.ActivateDefaultShape 'todo
renameInstancesInProduct objDestProduct, False
' erstellte Constraints in NoShow
objDestProduct.ReferenceProduct.Parent.Selection.Search "(CATAsmSearch.MfFixConstraint + CATSketchSearch.MfFixConstraint + CATDrwSearch.MfFixConstraint),all"
' Achsensysteme in NoShow
objDestProduct.ReferenceProduct.Parent.Selection.Search "(FreeStyle.'Axis System' + 'Part Design'.'Axis System' + 'Generative Shape Design'.'Axis System' + 'Functional Molded Part'.'Axis System'),all"
' Planes in NoShow
objDestProduct.ReferenceProduct.Parent.Selection.Search "(((CATStFreeStyleSearch.Plane + CATPrtSearch.Plane) + CATGmoSearch.Plane) + CATSpdSearch.Plane),all"
'Selektions löschen
objRootDocument.Selection.Clear
' erstelltes Produkt updaten und Reframe ausführen
objDestProduct.Update
CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe
End Sub
Private Sub processPartElementCollection(objRootDocument As Document, objDestProduct As Product, colPartElements)
Dim objTmpParentProduct As Product
Dim objNewPartProduct As Product
Dim intCurrentComponent As Integer
Dim strUniqueComponentNamePrefix As String
Dim strNameCurrentComponent As String
Dim arrStrComponents'() As String
Dim valVisProperty As CatVisPropertyShow
strUniqueComponentNamePrefix = Date & "_" & Time
For intCurrentComponent = 1 To colPartElements.Count
' vollständigen Namen der Komponente ermitteln
strNameCurrentComponent = colPartElements.Item(intCurrentComponent).Name
If Right(strNameCurrentComponent, 1) = "\" Then strNameCurrentComponent = Left(strNameCurrentComponent, Len(strNameCurrentComponent) - 1)
strNameCurrentComponent = Replace(strNameCurrentComponent, "\PartBody", "")
' Produktstruktur rekonstruieren
arrStrComponents = Split(strNameCurrentComponent, "\", -1, vbTextCompare)
Set objTmpParentProduct = createProductStructureWithComponents(objDestProduct, arrStrComponents)
' Namen für Part ermitteln
strNameCurrentComponent = arrStrComponents(UBound(arrStrComponents))
' Body kopieren
objRootDocument.Selection.Add colPartElements.Item(intCurrentComponent)
objRootDocument.Selection.Copy
' Part erzeugen, benennen und fixieren
Set objNewPartProduct = objTmpParentProduct.Products.AddNewComponent("Part", strUniqueComponentNamePrefix & "__" & Right("0000" & CStr(intCurrentComponent), 4))
setUniquePartName objNewPartProduct, strNameCurrentComponent
objDestProduct.Parent.GetItem(objTmpParentProduct.PartNumber).ReferenceProduct.Connections("CATIAConstraints").AddMonoEltCst( _
catCstTypeReference, _
objDestProduct.Parent.GetItem(objTmpParentProduct.PartNumber).CreateReferenceFromName(getUniqueInstanceName(objNewPartProduct) & "/!" & getUniqueInstanceName(objNewPartProduct) & "/") _
).ReferenceType = catCstRefTypeFixInSpace
' Geometerie aus Zwischenablage einfügen
objDestProduct.Parent.Selection.Clear
objDestProduct.Parent.Selection.Add objTmpParentProduct.Products.Item(objNewPartProduct).ReferenceProduct.Parent.Part
objDestProduct.Parent.Selection.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
' Terminal Node aktivieren
objTmpParentProduct.Products.Item(objNewPartProduct.Name).ActivateDefaultShape
' ggf. in NoShow-Gruppe hinzufügen
objRootDocument.Selection.VisProperties.GetShow valVisProperty
If (valVisProperty = catVisPropertyNoShowAttr) Then
' zur Gruppe hinzufügen
objGroupNoShow.AddExplicit objNewPartProduct
' Geometrie einblenden (später wird die Gruppe mit allen ihren Parts ausgeblendet)
objDestProduct.Parent.Selection.VisProperties.SetShow catVisPropertyShowAttr
End If
Next
End Sub
Private Function createProductStructureWithComponents(objDestProduct As Product, arrStrComponents() As String) As Product
Dim objTmpProduct As Product
Dim bolProductExists As Boolean
Set objTmpProduct = objDestProduct
For intCurrentComponent = LBound(arrStrComponents) To UBound(arrStrComponents) - 1
' prüfen, ob ein entsprechendes Product bereits existiert
bolProductExists = (objTmpProduct.Products.Item(arrStrComponents(intCurrentComponent) & ".1").Name <> "")
If (bolProductExists = True) Then
' Product exisstiert -> merken
Set objTmpProduct = objTmpProduct.Products.Item(arrStrComponents(intCurrentComponent) & ".1")
Else
' Product existiert nicht -> anlegen
Set objTmpProduct = objTmpProduct.Products.AddNewProduct(arrStrComponents(intCurrentComponent))
' und fixieren
objDestProduct.Parent.GetItem(objTmpProduct.Parent.Parent.PartNumber).ReferenceProduct.Connections("CATIAConstraints").AddMonoEltCst( _
objDestProduct.Parent.GetItem(objTmpProduct.Parent.Parent.PartNumber).CreateReferenceFromName(getUniqueInstanceName(objTmpProduct) & "/!" & getUniqueInstanceName(objTmpProduct) & "/") _
End If
Next
On Error GoTo 0
Set createProductStructureWithComponents = objTmpProduct
End Function
Private Sub setUniquePartName(objTmpProduct As Product, strNameCurrentComponent As String)
Dim strTmpComponentName As String
Dim intCurrentInstance As Integer
strTmpComponentName = objTmpProduct.PartNumber
While (objTmpProduct.PartNumber = strTmpComponentName)
intCurrentInstance = intCurrentInstance + 1
objTmpProduct.PartNumber = strNameCurrentComponent & "__inst" & Right("0000" & CStr(intCurrentInstance), 4)
Wend
On Error GoTo 0
End Sub
Private Sub renameInstancesInProduct(oRootProduct As Product, bolFirstRun As Boolean)
Dim intSubProductItem As Integer
Dim intSequenceNumber As Integer
Dim intItem As Integer
Dim bolInstNameUnique As Boolean
Dim strNewInstanceName As String
Dim oSubProducts As Products
Dim oPartToRenameTheInstance As Product
Set oSubProducts = oRootProduct.Products
' Array für Instance-Names aller untergeordneten Elemente erstellen
ReDim arrStrInstNames(oSubProducts.Count) As String
' alle untergeordneten Elemente durchlaufen
For intSubProductItem = 1 To oSubProducts.Count
' je nach Parameter das aktuelle Element umbenennen
If (bolFirstRun = True) Then
' erster Durchlauf -> einfach die fortlaufende Item-Number mit Zeitstempel als Instanz-Name verwenden
Set oPartToRenameTheInstance = oSubProducts.Item(intSubProductItem)
oPartToRenameTheInstance.Parent.Parent.ReferenceProduct.Products.Item(oPartToRenameTheInstance.Name).Name = intSubProductItem & "__" & Date & "_" & Replace(Time, ":", "-")
Else
' zweiter Durchlauf -> InstanceName aus Partname mit fortlaufender Nummer erstellen
intSequenceNumber = 0
' im aktuellen Kontext eindeutigen Instanz-Namen erstellen
bolInstNameUnique = False
Do While (bolInstNameUnique = False)
' Namen nach Schema generieren
intSequenceNumber = intSequenceNumber + 1
strNewInstanceName = oSubProducts.Item(intSubProductItem).PartNumber & "." & intSequenceNumber
' jetzt davon ausgehen, dass er unique ist
bolInstNameUnique = True
' und alle bisher gesetzten Namen durchgehen
For intItem = 1 To intSubProductItem - 1
' prüfen, ob es eine Übereinstimmung gibt und ggf. die Hilfsvariable neu setzen
If ((bolInstNameUnique = True) And (strNewInstanceName = arrStrInstNames(intItem))) Then
End If
Next
Loop
' eindeutigen generierten Instanz-Namen merken
arrStrInstNames(intSubProductItem) = strNewInstanceName
' und der Instanz zuweisen
oPartToRenameTheInstance.Parent.Parent.ReferenceProduct.Products.Item(oPartToRenameTheInstance.Name).Name = strNewInstanceName
End If
' wenn es mehr als ein Unterobjekt gibt, dann ist es ein Produkt
If (oSubProducts.Item(intSubProductItem).Products.Count > 0) Then
' also muss man die Funktion rekursiv aufgerufen werden
renameInstancesInProduct oSubProducts.Item(intSubProductItem), bolFirstRun
End If
Next
End Sub
' liefert für eine Instanz den kompletten Instanz-Namen bis zum Root-Knoten
' wichtig, um bei identischen Instanznamen die richtige Instanz zu finden
Private Function getUniqueInstanceName(objTmpProductInstance As Product) As String
Dim strUniqueInstanceName As String
strUniqueInstanceName = objTmpProductInstance.Name
If (TypeName(objTmpProductInstance.Parent.Parent) = "Product") Then
Set objTmpParentProduct = objTmpProductInstance.Parent.Parent
While (TypeName(objTmpParentProduct) = "Product")
strUniqueInstanceName = objTmpParentProduct.Name & "/" & strUniqueInstanceName
' eine Ebene weiter vor
If (TypeName(objTmpParentProduct.Parent.Parent) = "Product") Then Set objTmpParentProduct = objTmpParentProduct.Parent.Parent _
Else Set objTmpParentProduct = Nothing
Wend
End If
getUniqueInstanceName = strUniqueInstanceName
End Function
