Thema: Axis Update (602 mal gelesen)
sawah Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 07.06.2011 XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 17. Sep. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuch die ganze zeit nur das Koordinaensystem KOS_1 zu Aktualisieren(update), klappt aber net. hab das hier versucht: Code: dim KOS_1 as Axissystems set KOS_1 = part1.Axissystems part1.updateAxissystems KOS_1
Gruß YassirEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Sep. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawah
Servus Wo hast du den Befehl UpdateAxissystem her? Versuch es mal so: Code: ... Dim partDocument1 As PartDocument Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim part1 As Part Set part1 = partDocument1.Part Dim axisSystems1 As AxisSystems Set axisSystems1 = part1.AxisSystems Dim axisSystem1 As AxisSystem Set axisSystem1 = axisSystems1.Item("Absolutes Achsensystem") 'oder: Set axisSystem1 = axisSystems1.Item(1) part1.UpdateObject axisSystem1 ...
Gruß Bernd------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sawah Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 19. Sep. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawah
Vielleicht sind keine Änderungen am Axensystem? Versuch einfach mal die Koordinaten auszulesen und wieder zurück zu schreiben um so ein Update zu erzwingen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sawah Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
