Thema: User Form erstellen (2082 mal gelesen)
billisk Mitglied Maschinenbau Ing.
Beiträge: 61 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 09. Sep. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich hab mal wieder eine Frage bezüglich programmierung. Es handelt sich dabei nicht um eine umsetztung in CATIA sondern um die User_Form. Hab ein Makro geschrieben das wunderbar läuft, würde desshalb gerne noch ein Oberfläche erstellen. hab insgesamt 4 x Textbox wo werte eingeben werden und 1 checkbox. Ausgangssituation ist das zu begin Textbox1 und Textbox2 aktiv sind, sprich es können werte eingegeben werden und Textbox3 und 4 deaktiviert. Wenn der Anwender auf die Checkbox den hacken macht werden Textbox 1 und deaktivieert und 4,5 aktiviert. Also möchte wissen was ich bei der beschreibung der Checkbox-Funktion eingeben muss. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meisterlumpi Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.04.2011 Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 09. Sep. 2011 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billisk
Zitat: hab insgesamt 4 x Textbox wo werte eingeben werden und 1 checkbox. Ausgangssituation ist das zu begin Textbox1 und Textbox2 aktiv sind, sprich es können werte eingegeben werden und Textbox3 und 4 deaktiviert. Wenn der Anwender auf die Checkbox den hacken macht werden Textbox 1 und deaktivieert und 4,5 aktiviert.
hier heißt die Checkbox 'CheckBox1', und die Textboxen 'TextBox1' bis 'TextBox4'. Den code einfach in die Userform kopieren und namen entsprechend ändern. gruß Code:
Private Sub CheckBox1_Click() If Me.CheckBox1.Value Then Me.TextBox1.Enabled = False Me.TextBox2.Enabled = False Me.TextBox3.Enabled = True Me.TextBox4.Enabled = True Else Me.TextBox1.Enabled = True Me.TextBox2.Enabled = True Me.TextBox3.Enabled = False Me.TextBox4.Enabled = False End If End Sub
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Sep. 2011 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billisk
erstellt am: 10. Sep. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Rückmeldung, hat aber nicht so richtig funktioniert. Im screenshot kann man sehen was ich umgesetzt habe. es erscheint dabei die Meldung. Fehler beim Kompilieren Methode oder Mitgliedsdaten nicht gefunden Was mache ich da Falsch??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billisk
erstellt am: 11. Sep. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt ein paar sachen ausprobiert nun klapt es auch mit dem ein und ausschalten. Ich würde jetzt gerne auf den grund kommen wieso ich diese Textbox's erstellt habe. Beim der Anwendung des Makros wird ein Corner erstellt : Set oCorner1 = HSFactory.AddNewCorner(oRefHilfsLine1, oRefSuppot, Nothing, 0.5, -1, -1, False) oCorner1.DiscriminationIndex = 1 oCorner1.beginofcorner = 2 oCorner1.FirstTangentOrientation = -1 oCorner1.SecondTangentOrientation = -1 oCorner1.trimmode = 2 wobei oRefHilfsLine1 eine zuvor erstellte Linie und oRefSuppot ein zuvor erstelltes Join ist. Der Radius des Corner beträgt hier 0.5 mm wie kann ich jetzt definieren das als radius immer der Wert genommen wird den der Anwender im Textfeld eingibt? Reicht es aus wenn ich zu begin vorgebe dass: xVal = Text_Radius.Value . . . . Set oCorner1 = HSFactory.AddNewCorner(oRefHilfsLine1, oRefSuppot, Nothing, xVal, -1, -1, False)
erstellt am: 11. Sep. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billisk
Servus Ggf musst den String aus dem Textfeld noch in einen Double umwandeln: Set oCorner1 = HSFactory.AddNewCorner(oRefHilfsLine1, oRefSuppot, Nothing, Cdbl(xVal), -1, -1, False)Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach langem hin und her konnte ich ne lösung finden die auch funktioniert. Ich musste halt die user form ansprechen, das endresultat schaute dann so aus: kVal = frmStart.Text_offset_pos.Text . . . . . Set oCurve1 = HSFactory1.AddNewCurvePar(oRefSketch, oRefPlane, kVal, False, False) Danke nochmal an alle für die Rückmeldungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
