Thema: Verschwundene Ebenen bei Cut&Paste (932 mal gelesen)
tb1709 Mitglied Student Masch'bau
Beiträge: 8 Registriert: 31.08.2011 Core i7 X 940 @ 2,13 GHz NVIDIA Quadro FX 3800M 8 GB RAM Win XP Prof. 64 bit<P>CATIA V5 R19 SP3 HF 57
erstellt am: 02. Sep. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit einer Woche bin ich nun auch einer, der sich ein bißchen mit CATIA Makros beschäftigen darf. Klappt auch soweit ganz gut, dank der vielen Threads hier bin ich bisher auch bei sämtlichen Problemen weitergekommen. Danke allein schon hierfür! :-) Mein Gesamt-Makro erstellt aus einem parametrischen Muster eine Kabelschelle, kopiert die Bodies als tote Solids in ein neues Start-Dok und erfreut mich, dass es hfftl. bald klappt. Zu meinem aktuellen Problem: Ich habe zwei GeoSets, eins aus dem Start-Dok und eins kopiere ich mit aus der Musterdatei. Nach dem Einfügen möchte diese beiden GeoSets hintereinander am Ende des Baumes stehen haben. Diese Sortierung mache ich mit Cut und Paste, wie in einem anderen Thread vorgeschlagen. Nach diesem Befehl klappt es zwar mit der Sortierung und beide GeoSets sind im Baum vollständig (inkl. aller Ebenen und Punkte). Allerdings werden mit die Ebenen und Punkte nicht im Modell angezeigt (sind auch nicht im NoShow). Mit COPY & paste klappt es, doch das ist ja nicht meine Intention. Hier der Code-Ausschnitt: ... 'Hier füge ich alles ein: Auswahl.Selection.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink" Auswahl.Clear 'Auswahl der beiden GeoSets Auswahl.Search " 'Part Design'..Name='Positioning-Reference' + 'Part Design'..Name='Connector Reference' " Auswahl.Cut '<<< HIER ist das Problem, bei COPY zeigt er die Ebenen an, bei CUT nicht. Auswahl.Delete Auswahl.Clear Auswahl.Add CATIA.ActiveDocument.Part Auswahl.Paste Auswahl.Clear ... Die Suche hat mir leider keine Ergebnisse eingebracht, hoffe, ich habe nichts übersehen. Ich gehe eher davon aus, dass es entweder ein kleiner Fehler ist, oder habe ich grundsätzlich was falsch gemacht? Danke für die Hilfe! LG, Tobias.
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tb1709
Servus Willkommen im Forum. Das "Auswahl.Delete" solltest du bei Cut nicht benötigen (es ist ja schon ausgeschnitten, könnte eventuell Probleme machen, da das selektierte nicht mehr existiert.). Bringt diese Änderung (löschen von Auswahl.Delete) eine Verbesserung? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 02. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, danke für den Hinweis, ist noch ein altes Überbleibsel von einem Versuch, das Problem zu lösen! Problem besteht aber auch weiterhin... Habe mal ausprobiert, die GeoSets händisch auszuschneiden und einzufügen, da funktioniert es auch (alle Ebenen etc. sichtbar). Bevor ich diese Sortierung mache, also direkt nach dem Einfügen in das neue Part, sind die Ebenen auch noch da. Die Befehle an sich sind aber richtig, oder? Nicht, dass das CATScript-Pendant zu "einfügen" nicht ".Paste" sondern etwas anderes ist?
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 02. Sep. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tb1709
Hallo, versuch es mal mit .PasteSpecial "CATPrtCont" anstelle von Paste, das sollte dein Problem beheben. Ansonsten wäre noch die Vorgehensweise Copy/Paste/Delete statt Cut/Copy/Paste möglich Gruß ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmal für die schnellen Antworten. Also ich habe jetzt verschiedene Kombinationen ausprobiert. Auswahl.Copy Auswahl.Delete <<< löscht gleich die noch ausgewählten kopierten Teile Auswahl.Clear Auswahl.Add CATIA.ActiveDocument.Part Auswahl.Paste <<< Paste und PasteSpecial "CATPrtCont" probiert Leider klappt das einfach nicht! Copy ohne Delete geht auch noch, bei beiden Kopien der "Connector Reference" werden die Ebenen angezeigt. Vorletzte Möglichkeit ist für mich jetzt noch das Löschen der Ursprungsinstanzen mit ".Delete" nach dem Einfügen. Problem hierbei: Wie markiere ich nur die beiden "alten" GeoSets, Name ist ja gleich? Über die Position im Baum über ".item(X)" möchte ich ungern gehen, da ich verschiedene Bauformen habe, die alle unterschiedliche Anzahl an Bodies haben. Letzte Möglichkeit aus meiner (unerfahrenen) Sicht: Die Sortierung anders machen. Im Endeffekt möchte ich nur die "Positioning Refernece" als erstes GeoSet anordnen (s. Bild). Gibt es einen einfachen Befehl über "Set ... ", dass mir erlaubt dieses GeoSet als erstes GeoSet nach den Bodies einzufügen? Dann umginge ich den Cut-Befehl... Wenn ich das endlich hinbekommen hab, mach ich erstmal Mittag. :-) Danke schonmal. [Diese Nachricht wurde von tb1709 am 02. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter (m/w/d) den Innenausbau | Im Geschäftsbereich Kraiss stores & shops verwirklichen wir seit über 30 Jahren individuelle Retailkonzepte für namhafte, internationale Marken und Einzelhändler. Täglich arbeiten wir mit viel Leistungsfreude daran, unsere Vision und Ziele gemeinsam zu verwirklichen. Nachhaltiges Wachstum und eine persönliche und fachliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter/innen stehen dabei bei uns im Fokus.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 05. Sep. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich editiere einfach mal, bevor ihr euch Gedanken machen könnt. Ungeachtet dessen, dass CUT/PASTE nicht funktioniert hat, hab ich's doch geschafft, es mit COPY/PASTE/DELETE umzusetzen, klappt ja mit Auswahl.Add CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item(1) Auswahl.Add CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item(2) Auswahl.Delete ganz gut, die ersten beiden GeoSets zu löschen. Danke für die Hilfe, ich komme sicher bald wieder auf euch zu! ;-) [Diese Nachricht wurde von tb1709 am 05. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
