Thema: Holes in einen Body zusammenfassen (1413 mal gelesen)
Cadkamel Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 08.04.2007 CATIA V5 R24 64Bit unter Windows 7 64Bit Dell Precision 3500
erstellt am: 30. Aug. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Makro-Freaks, ich bastele an einer Moeglichkeit, Catia-Holes, die direkt unter dem PartBody erzeugt wurden, in einen Body zusammenzufasssen, um die Struktur des Baumes uebersichtlicher zu gestalten. Vorraussetzung ist natuerlich, dass diese Bohrungen sich nicht auf Geometrien bziehen, die das Zusammenfassen verhindern. (z.B. Erzeugung mit Up to next usw), aber das setze ich erst einmal voraus. Die beiden angefuegten Bilder zeigen, wie es vorher aussieht und nachher ausehen soll. Mir geht es um die Umsetzung in einem Makro. Ich bin bis zu dem Punkt gekommen, dass ich alle Holes, die unter dem PartBody sich befinden, selektiert habe. Die Frage ist, wie ich diese Selektion in einen anderen Body bekomme, wie z.B. interaktiv durch reordern oder durch -insert in new-. Gibt es da eine Chance? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadkamel
Servus Ich würde es über COPY & PASTE (Selektion hast du ja schon) probieren, und dann die ursprünglichen Bohrungen löschen (oder geht auch gleich Ausschneiden? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadkamel Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgrittmann, das funktioniert interaktiv auch nicht. Man kann die Holes nicht kopieren und dann in einen anderen Body einfuegen mit paste oder paste special. Catia meldet einen Fehler "It's not allowed to paste". Kannst Du ja mal ausprobieren! Bei mir klappt es nicht. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadkamel
Servus Du musst die Bohrung einzeln ausschneiden und einfügen. zB (VBA): Code: Sub CATMain()Dim partDocument1 As PartDocument Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim part1 As Part Set part1 = partDocument1.Part Dim bodies1 As Bodies Set bodies1 = part1.Bodies Dim body1 As Body Set body1 = bodies1.Add() body1.name = "Bohrungen" part1.Update 'Bohrungen selektieren Dim selection1 As Selection Set selection1 = partDocument1.Selection selection1.Clear selection1.Add part1.Mainbody selection1.Search "CATPrtSearch.Hole,sel" 'Collection mit Inhalt der Selection füllen Dim oCollection As New Collection For X = 1 To selection1.Count2 oCollection.Add selection1.Item2(X).Value Next 'Bohrungen einzeln auscheniden und einfügen For X = 1 To oCollection.Count selection1.Clear selection1.Add oCollection.Item(X) selection1.Cut selection1.Clear selection1.Add body1 selection1.Paste Next End Sub
Cadkamel Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
