Thema: messen in bezug zu koordinatensystem2!!! (808 mal gelesen)
sawah Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 07.06.2011 XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die Suche schon misbrucht aber nicht so recht das richtige gefunden. Vielleicht kann mir ja mal wer helfen ich habe ein Punkt der sich in koordinatensystem3 befindet, und will die Koordinaten anzeigen aber in Bezug zu koordinatensystem2.ich habe das hier versucht anzupassen, kriege ich aber net hin
Code: Dim pt_to_measure Set pt_to_measure = CATIA.ActiveDocument.Part.AxisSystems.Item("KOS_1") Debug.Print pt_to_measure.Name Dim ref_pt As Reference Set ref_pt = CATIA.ActiveDocument.Part.CreateReferenceFromObject(pt_to_measure) Dim spawb As Workbench Set spawb = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench") Dim meas1 Set meas1 = spawb.GetMeasurable(ref_pt) Dim a(2) meas1.GetPoint a MsgBox a(0) & vbLf & a(1) & vbLf & a(2)
mit Koordinatentransformation wird unübersichtlich da alle Koordinatensysteme sich drehen. weißt jemand ob so was geht. Danke dafür im Vorraus Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 24. Aug. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawah
Kenne den Weg nur über Koordinatentransformation und mache es auch immer nur so. Das mit dem unübersichtlich verstehe ich jedoch nicht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kne Mitglied System-Ingenieur
Beiträge: 88 Registriert: 16.11.2007 Intel Xenon 2 x 2,53Mhz 12 GB Ram NVIDIA Quadro Fx 1800 Vista 64bit CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawah
sawah Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Antwort. Zitat: Das mit dem unübersichtlich verstehe ich jedoch nicht.
ich habe 4 koordinatensysteme(kein gemeinsame origin) alle mit einheitsvektoren definiert, jeder dreht sich um einen bestimten vektor(kein axe) darum meine ich es wird einfacher wenn es mit makro gehen wird. Der punkt ist zb. in kos4 und muss das in bezug auf Kos1 bestimmen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
