Hallo 123student,
in deinem Script stimmt einiges nicht.
1. .Texts sind Objekte der Klasse View. Du kannst die nicht am Sheet anhängen
2. Versuche es mal mit meinem Script
3. Dieses Script geht aber auch nur auf das aktuelle Sheet. Baue eine weitere Schleife ein, wenn du über alle Sheets laufen möchtest um die Texte zu finden.
Sub CATMain()
Dim oDoc As DrawingDocument
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Dim oSheets As DrawingSheets
Set oSheets = oDoc.Sheets
Dim oSheet As DrawingSheet
Set oSheet = oSheets.ActiveSheet
On Error Resume Next
If Err.Number <> 0 Then
On Error GoTo 0
Box = MsgBox("Das geöffnete Dokument ist KEINE Zeichnung!" + Chr(10) + "Das Makro wird beendet", vbCritical, "Falscher Dateityp")
Exit Sub
End If
Dim oTexts As DrawingTexts
Dim oText As DrawingText
Dim oViews As DrawingViews
Set oViews = oSheet.Views
Dim oView As DrawingView
For h = 1 To oViews.Count
Set oView = oViews.Item(h)
Set oTexts = oView.Texts
For i = 1 To oTexts.Count
Set oText = oTexts.Item(i)
If oText.Text = "xyz" Then
oText.Text = "a"
Exit For
End If
Next
Next
End Sub
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 22. Aug. 2011 editiert.]
