  CATIA V5 Programmierung
  VBA Makro - Affinität (Volumen)
Autor Thema:  VBA Makro - Affinität (Volumen) (3253 mal gelesen)
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
versuche jetzt schon seit einiger Zeit ein Makro für den Befehl Affinität im Volumenbereich zu erstellen, die Aufzeichnung des Makrorecorders funktioniert aber nicht..
Habe einfach einen Block erstellt und dann den Befehl aufgezeichnet, das hat der Rekorder ausgespuckt:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim solid1 As Solid
' No resolution found for the object solid1...
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(solid1)
Dim hybridShapeAffinity1 As HybridShapeAffinity
Set hybridShapeAffinity1 = hybridShapeFactory1.AddNewAffinity(reference1, 1.01, 1.01, 1#)
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("Hauptkörper")
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
Dim pad1 As Pad
Set pad1 = shapes1.Item("Block.1")
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromBRepName("FVertex:(Vertex:(Neighbours:(Face:(Brp:(Pad.1;0:(Brp:(Sketch.1;3)));None:();Cf11:());Face:(Brp:(Pad.1;2);None:();Cf11:());Face:(Brp:(Pad.1;0:(Brp :(Sketch.1;2)));None:();Cf11:()));Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", pad1)
hybridShapeAffinity1.AxisOrigin = reference2
Bei der Ausführung meckert er folgende Zeile an (Invalid Procedure Call or Argument):
Code:
Habt ihr vielleicht ne Idee?
Stefan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Aug. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geekv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein Beispiel wie eine Affinität im Body erstellt wird (ohne Referenzen):
Code:
Sub CATMain()
Dim part1 As Part
Dim ShapeFactory1 As ShapeFactory
Set ShapeFactory1 = part1.ShapeFactory
Dim ShapeAffinity1 As Affinity
Set ShapeAffinity1 = ShapeFactory1.AddNewAffinity2(1, 2, 3)
part1.Update
End Sub
Um die Referenzen zu setzen kannst du dann über ShapeAffinity1.Hybridshape auf die Befehle im GSD zurückgreifen: zB
ShapeAffinity1.Hybridshape.AxisFirstDirection oReference1
geekv5
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
8GB DDR3-1600
erstellt am: 14. Aug. 2011 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank, hat soweit funktioniert, musste den Code nur Zeile für Zeile kopieren, ansonsten hat er immer Fehler gezeigt
Leider verstehe ich den Rest deiner Erklärung nicht ganz, bezieht sich das auf den Ursprung der Skalierung?
Möchte einfach den Nullpunkt als Ursprung setzen..
Stefan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Aug. 2011 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geekv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe davon aus, dass die Affinitätsfunktion im PartDesign CATIA-intern mit der Affinität im GSD erstellt/berechnet wird.
Über die Funktion Hybridshape kannst du dann auf die Befehle der GSD-Funktion (HybridShapeFactory) zugreifen.
Wenn du den Ursprung festlegen willst (muss ein Punkt sein) geht dass zB über (siehe auch Doku zu AddNewAffinity):
ShapeAffinity1.Hybridshape.AxisOrigin oReference (oReference = Referenz des Punktes)
